Нужна помощь по Advance Steel - Страница 255
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 10.12.2012, 12:20
#5081
Ace_mgn
ты что с Урала ?
<phrase 1= Отправить сообщение для Ace_mgn с помощью Skype™
Многое можно почитать после установки AS 2013 в папке c:\ProgramData\Graitec\Help\2013\
Ace_mgn вне форума
Старый 10.12.2012, 12:30
#5082
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Ace_mgn
можете выложить сюда:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...e+steel&page=6
я бы полистал пока доки на досуге
olvol вне форума
Старый 10.12.2012, 13:19
#5083
RedAlex
Изучаю программу и возникла небольшая проблема, объекты Advance в одном файле, можно сделать только в одной плоскости, т.е. при переключении вид слева, вид спереди, объект создается только в горизонтальном или вертикальном положении, перенести выше невозможно. Когда копирую объекты в другой файл, работает нормально. Значение координат Y=0, для горизонтальных элементов и красной линии
RedAlex вне форума
Старый 10.12.2012, 13:20
#5084
Ace_mgn
ты что с Урала ?
Graitec сами опубликуют при необходимости.
Ace_mgn вне форума
Старый 10.12.2012, 13:29
#5085
olamot
Третья тайна планеты.
Они и так опубликовали. Скачивай AS-2013. И читай.
Но там хэлпы только для версии Advance-CAD.
И описание библиотек IntelliCad 7 соответственно.
Или это не имеет значения?
Последний раз редактировалось olamot, 10.12.2012 в 13:42.
olamot вне форума
Старый 10.12.2012, 13:30
#5086
olvol
Сообщение от RedAlex Посмотреть сообщение
не совсем понял суть проблемы,но в обозревателе проекта рабочие плоскости не включены?
olvol вне форума
Старый 10.12.2012, 13:43
#5087
RedAlex
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Спасибо проверил, оказалось.
Плоскости не включены, а объекты автоматом присваиваются к "0.00", удалил плоскость, все заработало как надо. Как вопрос решается более демократично?
RedAlex вне форума
Старый 10.12.2012, 13:46
#5088
olamot
Демократично- сделать плоскость неактивной. Вкладка "Структуры" Правый клик по имени плоскости, и в меню лишить ее активности.
olamot вне форума
Старый 10.12.2012, 16:57
#5089
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
понятно.а я уж подумал нас одних поставкой обделили
~AlexX~
когда,кстати,рассылать будете?
Массовая отгрузка лицензий и дистрибутивов будет в феврале. Самые нетерпеливые могут скачать дистрибутив на сайте и запросить лицензию в индивидуальном порядке
~AlexX~ вне форума
Старый 11.12.2012, 00:25
#5090
olamot
У ресниц мало настроек по месту.
Масштаб не выбрать. Ни через свойства объекта AS ни через свойства Автокада.
Видимо есть какая-то глобальная настройка по масштабу вида.
Но не факт, что всегда понравится...
Продолжаю бросаться незабудками.
Снова палитра. Я не встретил в ней инструментов для оформления чертежей (только моделирование)
Как я понял все вынесли на ленту. При этом есть такое место, где гордо видна одна иконка размера в увеличенном виде.
Пространства вокруг нее столько, что в него влезли бы ВСЕ иконки того же УВЕЛИЧЕННОГО масштаба.
Которые разворачиваются под ней...
Может это настраивается? А пока- достаем старую под-панель и вешаем прямо над чертежом.
Последний раз редактировалось olamot, 11.12.2012 в 02:20.
olamot вне форума
Старый 11.12.2012, 01:13
#5091
Vavan Metallist
Україна, Львів
olamot, еще несколько ваших постов - и я начну плотно изучать Теклу .
То, что я вижу по описанию 2013ой версии - такое впечатление, что это бред какой то . Какие то непонятные, судя по описаниям в этой теме клоунские нововведения с интерфейсом... Ладно, поживем - увидим.
Кстати, около "реснички" катет шва проставить можно хоть?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 11.12.2012 в 01:19.
Vavan Metallist вне форума
Старый 11.12.2012, 01:54
#5092
olamot
Можно катет поставить. Не надо теклу.
В реале собеседников по AS нету, вот я тут и безобразничаю, чтобы разговор начать.
Простите меня.
Вот щас у меня триал закончится и слова дурного не скажу.
А пока добавлю. Палитра запускается быстрее автокада.
И если понажимать на нее, то после загрузки автокад висит минуты 3-4.
Я понимаю, что сам виноват- кто же редактирует модель на незагруженном автокаде!
Мой косяк, согласен.
ID:	92178  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olamot, 11.12.2012 в 03:03.
olamot вне форума
Старый 11.12.2012, 06:33
#5093
RedAlex
На создавал узлов, некоторые по удалял и сейчас возникает всплывающее окошко. Возник вопрос как корректно удалять узлы и как найти элемент, как понял, толщиной -25?
RedAlex вне форума
Старый 11.12.2012, 08:18
#5094
olvol
мне вот интересно,а новый интерфейс что, весь завязан только на корявой и идиотской ленте?или все-таки нормальные панели тоже присутствуют?загрузка палитры перед акадом это гуд...чтобы человек морально подготовился к потрясениям,которые его ждут
RedAlex
выбираете любой элемент узла и удаляете-удаляется весь узел.
как найти элемент
попробуйте через поиск задать -25,вдруг да найдет.такое бывает,когда к примеру, подрезается профиль, а потом торчащая системная ось отрезается от профиля.получается кусок нормального профиля и отрезок только оси.проверьте все подрезки на профилях
Последний раз редактировалось olvol, 11.12.2012 в 08:39.
olvol вне форума
Старый 11.12.2012, 10:34
#5095
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Эта надпись возникала при включенном обозревателе проекта.. не знаю с чем это связано.
Колян вне форума
Старый 11.12.2012, 11:57
#5096
olamot
Все нормально с панелями.
Кто уже пережил несколько версий, подскажите как совместить базы и настройки старой версии
с базами и настройками новой.
Чтобы сохранить старые наработки и не порушить логику и новые элементы в новых.
(любой ответ- ответ, спасибо)
Последний раз редактировалось olamot, 11.12.2012 в 12:30.
olamot вне форума
Старый 11.12.2012, 13:19
#5097
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Означает ли это, что ВСЕ команды можно вывести на панели типа "Autоcad Classic"?
Старый 11.12.2012, 13:38
#5098
crazydron
Ставрополь
Подскажите, а есть ли возможность в 2012 адвансе убирать нумерацию только у выбранных элементов, а не во всей модели?
crazydron вне форума
Старый 11.12.2012, 13:49
#5099
olvol
crazydron
выбрать нужные элементы и нажать кнопку "убрать нумерацию"
olvol вне форума
Старый 11.12.2012, 13:59
1 | #5100
Sharnir
см. скрин. Попробуй в 2012 сделать экспорт профиля, в 2013 его импорт, не забыть поставить профилем по-умолчанию. Базы придется вручную править, если в них что-то менял. Стили тоже через экспорт/ импорт.
п.с. че так не терпится в 2013-ую версию влезть? Дождитесь спокойно первого сервиспака, тогда и осваивать можно будет, какой смысл убивать тучу времени на поиск глюков, про половину из которых разработчики знают или догадываются, а не исправили просто потому, что не успели, "недотестили" к моменту выхода новой версии. А сейчас выпустили и спокойно себе исправляют, доделывают, тестируют, походу делая SP1. ИМХО
Последний раз редактировалось Sharnir, 11.12.2012 в 14:08.
Sharnir вне форума
