инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
В Автокаде есть команда partialopen, в чем проблема, открывайте часть dwg
куда выгружает? Файл исходный *.dwg менять нельзя до явной команды пользователя, значит должно создавать где-то временные файлы на каждый замороженный слой? Замороженный слой - примитивы которого исключается из обрабатываемых и участвующих в регенерации. А "пухнуть" файл *.dwg начинает от вставки OLE-объектов, от самозабвенного внедрения всех данных подряд в атрибуты (кто пользуется извлечением), в XData, словари. И кто любитель сотни форматов в один файл запихать)
1. Взял большой файл. 2. Посмотрел объем, который занимает автокад в памяти. 3. Заморозил все слои, кроме нулевого. 4. Объем занимаемый в памяти не изменился - значит из памяти ничего не выгрузил. 5. Сохранил файл под другим именем с замороженными слоями. 6. Закрыл Автокад. 7. Открыл файл с замороженными слоями. 8. Посмотрел, сколько акад занимает в памяти - он занимает меньше, чем в п.1. 9. Включил все замороженные слои. 10. Посмотрел сколько акад жрет памяти - объем увеличился. Вывод, автокад, видимо, не подгружает объекты из замороженных слоев в память при открытии файла, но при замораживании слоев в открытых файлах память не освобождает (может освободит при регенерации, я не пробовал). Значит в автокаде - аналогично. Достаточно заморозить слой. Последний раз редактировалось nickname2019, 01.11.2020 в 11:36. |
https://technical.buildingsmart.org/...pecifications/ если формат открытый , то большое количество версий никому не мешает, тем более, что там хорошая совместимость Цитата:
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Насколько я понимаю, "гигабайты" в Ревите высвобождаются только при закрытии 3-д видов. А все остальные вкладки- ну какой там на них ресурс требуется?
Плоские виды, таблицы - разве это большая нагрузка? А также непонятно - все вкладки взаимосвязаны, по-идее, изменение например, в спецификации - влечет за собой пересчет геометрии во всех видах. Когда же это происходит? Если в момент внесения изменения - то тогда все происходит в оперативке. А если при открытии ранее закрытой вкладки - то где же тогда до этого момента хранится инфа о изменениях в ней? Или Ревит при открытии вкладки анализирует все остальные, в том числе и закрытые - на предмет не были ли внесены ли туда изменения, пока данная вкладка "спала"? Но тогда тормоза должны быть при открытии, а этого вроде нет. Также, выгружаются ли из памяти семейства, не используемые в данной вкладке? Они ведь наверное, один из основных потребителей ресурсов. Но в диспетчере проекта все семейства вроде всегда присутствуют - значит, постоянно загружены? |
ну под что там акад выделяет память - знают только разработчики) Скорее тогда уж проверять программно - получили хэндлы объектов на слое, заморозили слой и проверили наличие объектов по их ключам-хэндлам. Затем выгрузили файл с зам. слоем, снова загрузили и снова проверили по хэндлам наличие.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Модель не обязана быть объемной и приготовленной в неком богоподобном ревите. БИМ не обязан быть в 3Д и понятен жертвам ЭГЭ. Почему у Вас это синонимы, не понять.
Демонстрационные материалы и пыль в глаза - это вроде о другом. Цитата:
Электронный паспорт линейных объектов, к примеру, включает изыскательскую, проектную, строительную и эксплуатационную составляющие. Отчего-бы их не объединить изначально... И pdf, и doc? Может это и к лучшему ))) |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
и с установленным апдейтом совместимости с 2007) Последний нормальный офис без тормозов был 2010, имхо. В следующих офисах появились какие то фишки новые, но сколько людей их реально используют? Но маркетинг хочет есть и не просто хлеб с маслом)
? Регистрация: 17.06.2014
Вот уж г... Хуже ничего нет.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Последний нормальный как раз 2003.
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/518302/ https://habr.com/ru/post/451984/ |
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review | VitalyAF | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 60 | 11.10.2023 19:49 |
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. | Cren | AutoCAD | 5 | 16.06.2016 14:49 |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных | cordill | SCAD | 2 | 20.04.2010 16:07 |
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) | IBZ | Разное | 18 | 02.09.2008 13:03 |
