http://yandex.ru/turbo?text=https%3A...ndex.ru%2Fnews Да и уголовное дело, по поводу гибели рабочих ![]() |
град Воронеж
Жаль фотки отстой. Думаю дело не в ремонте или ветре, а в гибких связях. А точнее в их незначительном количестве.
С уважением, yarrus77 |
Тут ведь еще вопрос, способны ли вообще гибкие связи эффективно предотвращать потерю устойчивости кладки не в направлении наружу, а в направлении утеплителя. Особенно когда сверху давят 13 этажей.
Подозреваю основной причиной нарушение технологий ремонта, приведшее к тому, что перекрытие прогнулось и выдавило облицовку наружу или же пошла деформация внутренней стены. Возможно, ослабили какую-то несущую стену... На правах ИМХО. |
Ну сделана поправка на реалии строительства. Почти наверняка сначала выложили внутреннюю кладку, а потом уже сверлили отверстия по месту и впихивали анкера - в лучшем случае, или просто нарезанную стеклопластиковую арматуру. Может, даже на раствор. Тут главная проблема - разность шага швов в кладке основной и облицовочной, приводящей к такому решению связей. Вроде бы на упавшей кладке виднеются какие-то анкера, может позже в качестве появится.
Вот, какие-то анкера явно закладывали. ![]() |
град Воронеж
В СП 15 есть указания по шагу горизонтальных деформационных швов в облицовке.
град Воронеж
град Воронеж
Очень нравится как дама от застройщика с широко раскрытыми глазами переводит стрелку на жильцов.
![]() Кстати газосиликатные блоки на пену положены? Как-то не похоже ни на клей ни на раствор, то что их швов торчит.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Вот и экологи проснулись: https://www.rbc.ru/society/29/10/201...7947c1e0d80bae
Какие-то.
В растворе вроде остался кусок. Изоленты не хватает. Пишут, что должно было так. Последний раз редактировалось tankist, 29.10.2019 в 14:38. |
град Воронеж
https://miraplastic.ru/gibkie-svyazi...kirpich#GSK200 хотя ведущие производители анкерной продукции как один говорят, что в каменные конструкции надо химию.
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Прогресирующее обрушение | Ashfall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.10.2007 01:28 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |
