Инженер-конструктор Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
В загадке же чем больше различий, тем меньше заметна разница. И можно абсолютно точно указать количество различий. |
![]() Точнее сказать - правильный многоугольник и окружность. Разница в количестве элементов. И чем больше разницы в кол-ве элементов (сторон), тем больше они похожи.
Век живи, век учись - ... |
Или количество углов. В окружности их нет, а чем больше их в правильном многоугольнике, тем больше последний похож на окружность. Физика же утверждает, что если длина стороны станет равной Планковской длине при достаточно большом радиусе вписанной/описанной окружности, то многоугольник будет не просто похож — он станет идентичен окружности. Точнее сказать не могу, т.к. тяму не хватает. |
Многоугольник: красный Окружность: зелёная - Дополнительное различие? - Да. Сущности стали больше походить друг на друга? - Нет - следовательно, ответ не верный ![]() Я бы предложил другой вариант ответа: Две сущности = два множества Чем больше в них различий, тем более однородными они становятся - тем больше похожи друг на друга. Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 06.06.2017 в 11:12. |
мы в одном шаге от задачи про семь красных линий... ![]() |
![]() Это исключительно субъективная оценка. А у субъекта есть зрение, слух и обоняние, раз уж этот субъект -- мы ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Что от одного что от другого сдохнешь тем быстрее, чем больше дистанция от золотой середины ![]() Последний раз редактировалось SkyFly, 06.06.2017 в 12:18. |
А чего тут запутывать? Именно попытки Пифагора вычислить Пи путем последовательного вписывания многоугольников в круг послужили толчком к двухтысячелетней эпопее по поиску квадратуры, в конце которой стало точно известно, что точно Пи не будет известно.
Ну, если такой софистикой заниматься, то вообще всё живое на Земле одинаково, что слон, что инфузория. Все рождаются и умирают, этим похожи.
В чистой геометрии скорее всего нет. Но для многоугольника и окружности наверняка можно изобрести какой-нибудь хитрый круговой интеграл и... хотя чего это я. Можно оперировать площадью фигур или их длиной. Это уже геометрия в чистом виде. Чем больше углов в многоугольнике, тем больше его параметры будут приближаться к параметрам окружности/круга.
А именно периметр и площадь.
Какие моменты инерции могут быть у безмассовой геометрической фигуры?
