Добрый день Господа!
Как правильно настроить округление у размеров?Пример на рисунке...Вроде все правильно строишь, линии параллельны и все такое, а по итогу все равно вылезает вот так=( Может подправить общие параметры проекта или еще как?В самих настройках размеров ковыряться не хочу т.к. потом могут вылезти несоответствия общего размера с цепочкой |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Да у вас ведь сразу видно, что стена не под углом 90 градусов. Вот и вылезают миллиметры
О, этот вечный вопрос с проверкой размерных цепочек! "1000мм - делим на три участка - получается 333.33мм - некрасиво, округляем - 333мм - умножаем на 3 - 999мм! где еще миллиметр!" ![]() И совсем не в Ревите тут вопрос, а в самом подходе к работе: 1) Рисовать на расстоянии 333.33мм, ставить размер с округлением до 1мм и посылать тех, кто будет докапываться до потерянного 1мм; 2) Рисовать на расстоянии 333.33мм, ставить размер без округления и посылать тех, кому не нравятся "некрасивые" цифры; 3) Рисовать две на расстоянии 333 и одну на 334мм, ставить размер без округления и радоваться Такие дела.
Мой блог по Revit |
спасибо за наводку,создам такое=)
![]() спасибо Саш.Теперь разобрался |
КМ Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
VadimS7, не далее как месяц назад пришло замечание и переделывали проект - заменяли "р.р." на полноценные размеры
![]() Кстати, по СПДС даже правильней делать так:
Мой блог по Revit |
Конструктор Регистрация: 11.11.2011
Мальчишки и девченки, а также их родители...)
Помнится мне, поднималась тема печати разньіх форматов...extraneous в своем блоге решал сию задачу с помощью динамо. Вот, появилось у меня немного свободного времени, и я решил и сам чего-то смастерить.) Так, как с динамой у меня отношения натянутьіе, пришлось воспользоваться дедовскими методами.) Собственно, результат вот : Код:
Для тех, кто не понял : єтот макрос сортирует листьі по формату и создает соответствующие списки, к которьім уже вручную следует применить свойства печати(кажется мне, что полная автоматизация не стоит потраченньіх на нее усилий). Список форматов во втором методе - можно править под себя, как, собственно, и весь код.) Принимаются уведомлении об ошибках и предложения по оптимизации.) Offtop: За корявость кода сильно не ругаться - я инженер, а не программист.) |
Wrath, попробовал - работает
![]() Вот только проблема в том, что в блоке swith-case обрабатывается только точное равенство, а на практике размеры листа могут быть не совсем точными: Все листы у меня свалились в "Unknown format": У себя в Dynamo я сделал интервал в 30мм, в котором должны находиться размеры листа: Если надо - во вложении файлик со всеми кратными форматами и их размерами.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 06.08.2015 в 11:38. |
extraneous, как по мне, так проще , да и правильниее в целом, семейство исправить - у себя сделал именно так. До єтого у меня ширина листа бьіла больше номинальной на 50+мм - с допуском все равно всем не угодишь.) Размер листа ревит вьічисляет по расстоянию между крайними обьектами основной надписи, в т.ч. рамки текста и вспомогательньіе линии...
Код и размерьі форматов в т.ч. каждьій может править под себя - для редактирования последних, как по мне, даже C# знать не обязательно... |
Wrath, да я для себя сразу же переделал, просто вы просили пожелания - вот и пожелание
![]() Сразу вопрос - я тут сохранил макрос в файл .cs, а как его быстро на других компьютерах установить? вроде бы их в какую-то папку надо закинуть, но не помню куда UPD: уже разобрался, надо перенести папку %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\Revit\Macros\2015\Revit\AppHookup
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 06.08.2015 в 14:00. |
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Добрый день, уважаемые формучане.
Ситуация - армирование плиты перекрытия с небольшими (в пределах 500х500) отверстиями. Размещаю арматуру используя "Армирование по площади". Как и полагается, арматура подрезается под отверстия и у меня получается в спецификации 1-2 стержня длинами 100-300 мм - это только то, что бросается в глаза. Я не хочу, чтобы такие мелочи попадали в спецификацию, но учитывались в ВРС. Как быть? Поглядел, вылезают стержни самой разной длинны, так как отверстия в самых разных местах. Отфильтровать Спецификацию по длине нет возможности. Единственное, что я придумал - назначить стадию сноса проема для шахт, по крайней мере мелким, раньше стадии установки арматуры. Пол логика такая, что шахт нет на момент устройства арматуры, и соответственно она не подрезается. На арматурные чертежи выставит видимость стадий "показать всё". Теоретически, работает, даже в условиях новых отверстий после разработки и выдачи арматурных чертежей. А кто как ещё решает такую проблему? |
Данил Медведев, мы выдаем фоновое армирование плит в погонных метрах, с учетом нахлеста для данной арматуры и бетона. Все стержни разной длины идут одной позицией. Пример есть тут.
![]() Еще можно в спецификации арматуры добавить фильтр "Длина - больше - 300", а в ВРС этот фильтр не добавлять. Тогда мелочевка не будет попадать в спецификацию а в ВРС - будет. Тут проблема в том, что при ручной проверке масса арматуры из спецификации не совпадет с ведомость расхода.
Мой блог по Revit |
Это все прекрасно. А зоны усиления? Хочу я показать зону усиления 3х3м. В ней, по логике, должны быть стержни 3х3 м. 32 шт, с шагом 200. Их тоже в погонные метры? Делал так, как вы предлагаете. Нормоконтроль возмущался, что не хорошо, прораб не поймет на стройке.
Данил Медведев, я ведь сказал "фоновая арматура". Само собой, арматура в зонах усиления, доборы и выпуски считаются в штуках, а не в погонных метрах. Скачайте файл да посмотрите
Мой блог по Revit |
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
