Нужна помощь по Advance Steel - Страница 257
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 13.12.2012, 09:26
#5121
Brain Murder
Инженер
Ждите и Вам воздастся
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 15:05
#5122
Schtirlitz
инженер-проектировщик
Беларусь
Подскажите, пожалуйста, что означают окошечки "позиция" и "связь" в группе "тип размерности" окошечка "вид" при настройки видов модели в простанстве листа? Я понимаю, они как-то влияют на выполнение разрывов видов? Не поделится ли кто-нибудь ссылкой на документацию по данному вопросу?
Да, еще забыл спросить по т.н. "компас" на вкладке "ориентация" в том же окошке. Что это такое и с чем его едят? Что означают опции "представление компаса" и "положение компаса на чертежах видов"?
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Последний раз редактировалось Schtirlitz, 13.12.2012 в 15:10. Причина: Дополнен вопрос
Schtirlitz вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 19:59
#5123
olamot
Третья тайна планеты.
При обновлении до новой версии Advance Steel практически все пользовательские настройки из предыдущей версии могут быть
объединены и затем используется в новой версии.
Во время операция преобразования существующих новых записей в исходной базе данных копируются в пункт назначения
базы данных, а также записи, которые существуют в обеих базах данных сравниваются и обновляться в пункт назначения баз данных, если
любые различия находятся между ними.
Это то о чем я думаю?
А то я зазря тут людям моск выношу...
Не! Надо было сразу намекнуть!
Откидываемся на спинку кресла. Дядя Эдванс приготовил нам новогодний подарок.
Последний раз редактировалось olamot, 13.12.2012 в 20:07.
olamot вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 13:55
#5124
crazydron
Ставрополь
Подскажите, что нужно выставлять в правилах маркировки, чтобы на чертежах ставился номер отправочного элемента?
Вопрос снят. Заигрался настройками диспетчера стилей. Откат помог.
Последний раз редактировалось crazydron, 14.12.2012 в 16:58.
crazydron вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 22:53
#5125
scatler
Инженер-конструктор
Тут нашел интересную фразу в этом блоге http://civil-engineering-design.com/ (я так понял это официальный блог)
Advance Steel “Professional” and “Premium” versions come with an Application Programming Interface (API) which allows users with computer programming skills to enhance and customize the software.
это что же получается api просто прилагают к версии про и премиум, а тут "втирают" про версию "девелоп" да плюс еще 20 процентов от стоимости сверху!
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 23:12
#5126
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от scatler Посмотреть сообщение
Обсуждали же уже пару страниц назад.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 05:21
#5127
RedAlex
Вот так можно делать, что бы добавить настил?
RedAlex вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 14:44
#5128
smigami
Регион-62
Подскажите, пожалуйста, какую настройку надо изменить, чтобы чертежи на листе при автоматической деталировке располагались в горизонтальном направлении, а не столбиками, как по умолчанию. Заранее спасибо за ответ
smigami вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 14:46
#5129
momuss
Прошу прощения. Не нашел в поиске.
Как сделать так, чтобы при расстановке позиций на выноске стоял только номер позиции без количества. (2х5, 12х24 итд...)
momuss вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 17:22
#5130
METAl
crazydron, как можно с вами связаться?
METAl вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 19:36
#5131
crazydron
Ставрополь
Сообщение от METAl Посмотреть сообщение
Я конечно извиняюсь за оффтоп, просто личные сообщения наиболее предпочтительный вариант на форуме.
Непрочитано 17.12.2012, 20:49
#5132
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от RedAlex Посмотреть сообщение
можно и так.вопрос-куда вы его добавить хотите.есть способ проще - см. скрин 1
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
см. скрин 2
Сообщение от momuss Посмотреть сообщение
Не нашел в поиске.
плохо искали http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=4986
ID:	92776  Нажмите на изображение для увеличения
olvol вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 01:13
#5133
smigami
Регион-62
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
см. скрин 2
Имеется ввиду не сборочный чертеж, а чертежи деталей, располагаемые на одном листе (например, при использовании процесса "Все выбранные детали заполнение формата А2") Я, к примеру, ставлю функцию "пластины по убыванию толщины". Первый чертеж располагается в верхнем левом угле, следующий - ПОД ним, и т.д., пока не дойдет до НИЗА листа, потом второй столбец... А я хочу строчками))))))) так читать удобнее (имхо...)
Последний раз редактировалось smigami, 18.12.2012 в 09:09.
smigami вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 08:23
#5134
olvol
переопределите компоновку листа в используемом прототипе.см. скрин
olvol вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 09:08
#5135
smigami
Регион-62
Ой, как здорово, спасибки!!!!!
а вот такой вопросик: в "Диспетчере процессов деталировки" есть пункт "Порядок Выбора/Расположения", там есть "Профили по убыванию длины" или по возрастанию. А
как настроить, чтобы профили располагались на чертеже по сортаменту, вроде как пластины по толщине?
smigami вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 09:34
#5136
olvol
по сортаменту автоматом сортировать нельзя.только то,что есть в порядке выбора.ну если только не заморачиваться предварительно с выбором по сортаменту,а потом прогонять процесс "выбранные профили"
olvol вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 11:07
#5137
smigami
Регион-62
)))) как жалко... приходится вручную лопатить...
А может где-то это настраивается...........
smigami вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 12:02
#5138
olamot
в Graitec
olamot вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 16:50
#5139
PSI
Подскажите, как разбить гнутую пластину?
PSI вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 20:27
#5140
smigami
Регион-62
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Выделить и удалить соединения (ASTPLATEFOLDRELATION)
Последний раз редактировалось smigami, 18.12.2012 в 20:55.
smigami вне форума
