Как только я слышу слово "зерновоз" я автоматом увеличиваю массу ТС на три - постоянно у них и тормоза горят и наворачиваются куда именно из-за жуткого перегруза. Да их на трассе ужа давно "хомяками" кличут. А ведь ни слова что машина в норме была гружена или нет, сразу ГИПа за шиворот (его изловить гораздо проще)
строительство Регистрация: 05.12.2015
способов 1000026? |
https://realt.onliner.by/2019/12/02/grandxaus-2
Не пойму как они заливали что 2 перекрытия сложилось? Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk |
там видно - нижнее перекрытие грохнулось в виде цельных кусков (т.е. это уже схватившийся и набравший приличную прочность бетон), а верхнее - в виде незатвердевшей смеси упало, т.е. в момент заливки
видимо маловато стоек оставили под нижним перекрытием, и оно не выдержало нагрузки от свежеуложенного бетона верхнего перекрытия |
Да. Но как его так на опорах продернуло? Там по контуру пилонов как ножом срезало.
Ощущение что нижнее перекрытие не так уж и много успело набрать. Торопились наверное последний этаж залить. Последний раз редактировалось kosiacc, 02.12.2019 в 14:35. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Видимо нижележащий бетон не набрал 100% своей прочности. Его не хватило на удар сверху. В вот на этаж ниже хватило. Правда нагрузка была "двойной", но, возможно, падало не так резко, как с жидким бетоном, более мягко, зепляяь за стены и арматуру.
Далеко не ножом Осталось очень много арматуры от нижележащего этажа. Но, кстати, то что бетон считается по наклонным сечениям, не обозначает, что его не может вертикально срезать. Как-то в этой тебе было обрушение поста с вертикальным срезом консоли опоры. Эх, было бы весьма познавательно посмотреть на сам процесс обрушения. Там ведь цепная реакция шла. Кстати, могло не выдержать именно нижнее перекрытие. Ведь стойки от опалубки на него давили. И рухнуло именно оно, а опалубка с бетоном просто за ним упала. Но не исключено и обратного, что это опалубка с бетоном упала и ударом пробила. |
Следователи показали последствия обрушения автомобильного моста под Оренбургом, в результате которого пострадали два человека.
Видео с кадрами случившегося СК опубликовал на своем YouTube-канале. В ролике видны разрушенные плиты моста, а также придавленные автомобили и перевернутый грузовик. В понедельник обрушился пролет автомобильного моста на въезде в Оренбург со стороны колхоза Ленина. По данным МЧС, обрушение произошло, когда по ремонтируемому мосту при проведении работ проезжал большегруз с полуприцепом. Как отмечает СК, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при ремонте моста, пострадали два человека. Позднее следователи завели уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба". |
Видео обрушения
https://youtu.be/2QGtL6XFJew |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
А на транспортере возили в качестве транспортера (предположительно) выступало что-то по значительнее чем танк ![]() |
В кузбасском городе Прокопьевске частично обрушилась кровля вагоносборочного цеха:
https://www.kem.kp.ru/daily/27083.7/4154456/ |
Ригели в виде тонкостенных двутавровых балок переменного сечения.
Снегового мешка не должно быть по типу кровли. Или там фонари были? Что это за черные полукруги на кровле? Новокузнецк находится на границе с 6 снеговым районом и рядом с 7, но при этом сам по СП стоит в 4. ![]()
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
А я не знаю в чем причина. Я ж не сказал, что из-за балок. Просто сообщаю, что там балки такого типа.
В причинах разберется (или не разберется) следствие. Говорят, что в тех местах нынче снега валит очень много.
Снега очень много, да.
На прошлой неделе упал навес на выезде из ТЦ "Галактика" в Барнауле. https://altayrealt.ru/news/38356-v-b...tyu-snega.html Сейчас усиленно чистят крышу лопатами. Учитывая, что там скорее всего мембрана, которая не очень любят, когда по ней ходят, то летом будут бороться с протечками. И так по циклу, зимой -чистить снег с 43,5тыщ м2, летом латать крышу. Зато сэкономили на стройке. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Да, поперечные причем. |
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Прогресирующее обрушение | Ashfall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.10.2007 01:28 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |
