Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 258
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 19.08.2015, 11:23 Выборка арматуры
#5141
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Ребят, а есть ли возможность выбрать арматуру, которая сидит в "Армировании по площади"? ПКМ "Выбрать арматуру в основе" выбирает как раз армирование по площади.
Видимо нету. А хотелось бы.
Тогда другой вопрос. Ситуация. В плане имеется плита, деформационный шов 30 и ещё одна плита. Если я сделаю границу видимости вида по периметру плиты с отступом в 10 мм, почему я могу выбрать элемент за деформационным швом? Вроде как они ЗА границей видимости?
Последний раз редактировалось Данил Медведев, 19.08.2015 в 18:59.
Данил Медведев вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 18:47
#5142
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Offtop: дифшов, серьезно?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 10:08
#5143
Mitya_genie
Студент ПГАСА(ПГС)
Днепропетровск
Отправить сообщение для Mitya_genie с помощью Skype™
Ребят, подскажите, пожалуйста, кто как делает план котлована? Через что вы делаете фундамент+бетонную подготовку+грунтовую подушку?
П.с. Есть ли у кого видеоурок или может подсказать здесь как сделать топографию? Она нужна для подсчёта земляных работ. И как вы считаете. Думаю нужно через новую стадию "Земляные работы" считать, но пока не могу представить.
Последний раз редактировалось Mitya_genie, 26.08.2015 в 10:14. Причина: дополнил текст
Mitya_genie вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 10:16
1 | #5144
extraneous
Не верблюд
Mitya_genie, такие вещи лучше делать в Цивиле - он все-таки как раз под это и заточен. Могу пару советов дать: бетонную подготовку я делал через "крышу по грани формообразующей", а объемы земляных работ можно сделать через два элемента "топографии", разнесенных на разные стадии ("черная" и "красная"), тогда в свойствах будут отображаться объемы выемки-насыпи. Попробуйте, если надо - сделаю скринов. Вот небольшой урок по генплану и топографии.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 10:25
#5145
Mitya_genie
Студент ПГАСА(ПГС)
Днепропетровск
extraneous, я понаглею немного? можно, пожалуйста, скрины?
Я всё делаю через стены, но думаю, что потом получу не правильную спецификацию. Пока еще не знаю, что получиться.
п.С. не знаете как перемести всё здание целиком с отм. чистого пола на топографию(конкретную абсолютную отметку)?
На сами фундаменты не смотрите)))) там еще исправлять. начал пересматривать, что наделал. А там от того, что двигал стены, оно двигало в других местах. бедааа....
п.с. Вот такая работа с архикада от архитектора в ревит)
ID:	155693  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.08.2015, 10:35
#5146
miko2009
Инженер-конструктор
Создаете топоповерхностью землю и все .... ведомость и объемы делают генпланисты, если вы генпланист то идите туда куда указал extraneous
ID:	155695  Нажмите на изображение для увеличения
miko2009 вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 10:39
1 | #5147
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от Mitya_genie Посмотреть сообщение
На 3D виде нажать "Показать скрытые элементы", найти Базовую точку проекта и в свойствах вбить Отм. соответствующую 0,000 (см. скрин)
На счет топоповерхности (особенно когда сложная) - из AutoCAD получаю файл точек и экспортирую в Revit (см. скрин - пример)
Топоповерхность создаю в отдельном файле обычно ... называют "Площадка", в него внешней ссылкой вставляю файлы Revit. Мне как конструктору важно положение рельефа поэтому больше это делаю для себя. Также и геологию (если сложное напластование на склонах) (см. скрин)
Название: Базовая точка проекта.png
ID:	155697  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155700  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Genf, 26.08.2015 в 10:50. Причина: Добавил пару скринов
Genf вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 10:42
#5148
Mitya_genie
Студент ПГАСА(ПГС)
Днепропетровск
miko2009, правильно, но у вас же есть абсолютные отметки топоповерхности? А здание на нуле стоит. И вот на моём вложение видно, что топоповерхность выше, чем здание. Может знаете как задать уровень чистого пола абсолютной конкретной отметке? Вы потом делаете котлован через основание здания?
----- добавлено через 50 сек. -----
Genf, спасибо. не обновил страницу и ответил коллеге выше)
выставил, а на фасаде всё также осталось. Или оно не поднимает его, но считает, что здание на той отметке? Не могу понять. Заранее спасибо за ответ
Непрочитано 26.08.2015, 10:45
#5149
miko2009
Инженер-конструктор
есть , вопрос в том как что бы относительная была в виде абсолютной ? (то есть с неким приращением когда 0.000=абс. отм.)
miko2009 вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 10:48
#5150
Mitya_genie
Студент ПГАСА(ПГС)
Днепропетровск
miko2009, именно.
Непрочитано 26.08.2015, 10:52
#5151
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Вбиваете в мм? В вашем случае должно быть 131310
Genf вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 10:55
#5152
Mitya_genie
Студент ПГАСА(ПГС)
Днепропетровск
Genf, да, конечно.
ID:	155707  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.08.2015, 11:06
#5153
miko2009
Инженер-конструктор
Mitya_genie делаете два вида отметки , в первой "фактическая отметка"во второй "точка сьемки" . В итоге переносите точку съемки ниже на нужное место , если 0.000=131000 то переносите точку съемки ниже нуля на 131000. В итоге можно поставить и абс. отметку(точка съемки) и относительную(фактическая)
miko2009 вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 11:09
#5154
Genf
Другие берега
г. Краснодар
У меня семейство отм. (аннотация) имеет несколько типоразмеров (см. скрины).
Если у вас к любой плите отм. ставиться и имеет правильно значение, тогда проблема в топосъемке (она не на своем месте по высоте).
Название: Высотные отметки.png
ID:	155718  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2015-08-26 11.06.14.png
ID:	155719  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2015-08-26 11.08.03.png
Genf вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 11:51
1 | #5155
extraneous
Не верблюд
Mitya_genie, имейте в виду, что там при создании топоповерхности неправильный перевод - указано "Абсолютная отметка", а на самом деле - относительная. Чтобы не было путаницы - лучше, как сказал Genf, делать топографию в отдельном файле, и чтобы там "Базовая точка проекта" и "Точка съемки" находились в одной точке. Затем подгрузить ваш файл здания, переместить его по высоте и записать координаты. Тогда никакие точки двигать по высоте будет не надо - посадили здание, записали координаты, зашли в проект, ставите абс высотные отметки (указать "точка съемки"), и все.
При перемещении здания по высоте разрезы-фасады понимают, что здание переместилось, и следуют за ним.
Genf, вместо того, чтобы двигать вверх "Точку проекта", можно двигать вниз "Точку съемки" - эффект будет тот же, а глюков - меньше.
Скрины по объемам земли:
ID:	155724  Нажмите на изображение для увеличения
Мой блог по Revit
Непрочитано 26.08.2015, 11:53
#5156
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Спасибо!
Буду иметь ввиду.
Genf вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 11:57
2 | #5157
extraneous
Не верблюд
Genf, вот еще почитайте мой небольшой гайд по работе с закрепленными/открепленными точками:
Точка съемки:
закрепленная - перемещается, координаты у самой точки не меняются, но меняются кординаты у "точки проекта" - все здание "перемещается"
открепленная - перемещается, меняются координаты, указываемые в этой точке, но в проекте ничего не меняется (высотные отметки, положение проекта в общих координатах не меняются). Лучше чтобы в этой точке все было по нулям. Выбрать точку съемки - если смещение или высота не 0 - открепить и переместить в ноль.
Точка проекта:
закрепленная - при перемещении двигает все конструкции и элементы в проекте. так лучше не делать и перемещать закрепленную "точку съемки" (в противоположном направлении)
Открепленная - при перемещении позволяет перенести базовую точку проекта в другое место внутри здания. например переместить на уровень пола 1 этажа.
Может возникнуть проблема, если попытаться передать координаты в файл, который является хранилищем (загружен через "связать с ревит" с ревит-сервера). В этом случае загрузить в файл-основу локальный файл, передать в него координаты, затем открыть локальный файл в другом окне Ревит и синхронизировать его.
Мой блог по Revit
Непрочитано 26.08.2015, 13:24
#5158
Mitya_genie
Студент ПГАСА(ПГС)
Днепропетровск
Коллеги, есть еще вопрос: нужно создать разрез по стене. Есть моделька. Чтоб поместить на лист, нужно сделать линию разрыва (чтобы укоротить высоту стены) и дочертить её в 2D. Подскажите, пожалуйста, как? Вот пример как мне нужно.
Непрочитано 26.08.2015, 13:33
1 | #5159
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Находясь на виде активируйте область подрезки - её можно разрывать как по горизонтали так и по вертикали. Как подберете то, что нужно, чтобы было видно - тянете одну часть ближе к другой (там будет стрелочка - за нее и тянете) ... затем скрываете область подрезки и выносите линии аннотации на лист и окончательно оформляете.
Genf вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 13:45
#5160
Mitya_genie
Студент ПГАСА(ПГС)
Днепропетровск
Genf, спасибо. А подскажите как можно из этого разреза сделать его 2D, чтоб не изменять BIM модель? Можно ли так?
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
