Не могу убрать нумерцию с модели, чтобы переназначить её снова. Нажимаю на "переключатель деталь/отправочная марка" затем "убрать нумерацию элементов"... в настройках префикса убираю галочку "использовать префикс".. всё равно в свойствах объекта остаётся префик нномера позиции и вид выдаётся такой как на скрине (
Drente
нажмите кнопку "сетка осей",потом двойной щелчок пкм и к 0 привяжется автоматом по другому-это как?плоскость ху как расположена? префикс убирают так |
Рекомендую вначале сетку нарисовать простыми линиями, а уж потом по ним нарисовать сетку
olvol, о спасибо, получилось
Занимаюсь по урокам Коляна (Metalkarkas) возникают вопросы, помогите кто может. 1. Урок 2 07 Настройка стиля колонны. при создании чертежа колонны не заполняются ведомости и штамп, в чем могут быть причины? 2. Размеры нечитаемо малы, не могу найти размерный стиль где можно поправить. 3. Толщины линий одинаковые что основные, что осевые, что размерные. Заранее спасибо. Последний раз редактировалось METAl, 19.12.2012 в 09:54. |
по размерам(малнькие) , настраивается в самих прототипах
по толщинам , для размеров можно настроить в также в размерных стилях в самих прототипах для остального никак не настроить , для печати можно много страниц выше обсуждалось по поводу спецификаций ..... хз, ![]() |
METAl
1 колонне марка назначена вообще? в заголовке чертежа значится только "колонна....шт", а где сама марка? попробуйте обновить спецификацию, что изменится? 2 в прототипе настройте размерный стиль DSC_DIM_STYLE1 3 вам вес линий на бумаге нужен или на экране?на экране он нах совсем не нужен-только мешает. в том же прототипе настройте цветозависимый стиль печати,задайте вес для основных линий (синего цвета) и этого уже будет достаточно. в акаде вес линий отключите, а на печать будут выводиться линии разных толщин |
(Урок 2 12 Донастройка Автоматической деталировки) Зпускаю диспечер процессов деталлировки выбираю процесс - Все Гл.эл-ты и присоед.детали.. появляется сообщение о невозможности создания файла (1 скрин)... сам фыйл чертежа 2 скрин... кто знает в чем проблема?
Всем спасибо разобрался. Последний раз редактировалось METAl, 20.12.2012 в 22:16. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
конструктор Регистрация: 21.08.2011
г. Пермь
Мужики! Кто знает, ответьте пожалуйста, почему БОМ едитор не запускается, почему в хранилище узлов пусто? Менеджер не запускается? Раньше все работало. Система ХР+ сп3, Грай-2012 стоит на 2011, офис 2003 со всеми паками. Хоть намекните куда смотреть? Что ни у кого такого не было? Хоть комп в окошко выкидывай, все делал ничего не помогает. Здесь может быть и говорилось где-то, но 5155 постов пересматривать_ это "Капитал Маркса" читать со всеми примечаниями. А ?
r.s27, уроки от браина посомтри http://brain-murder.livejournal.com/
Последний раз редактировалось vla203782, 21.12.2012 в 11:11. |
