Размять мозги.... - Страница 258
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 09.06.2017, 11:05
#5141
mainevent100
1350 - правильный ответ, Cfytrr дал точное решение, пятерка!
теперь посложней:
Балка прижата к круговому лекалу радиуса R. Найти размер а зоны контакта и наибольшее нормальное напряжение.
Сечение - пусть будет двутавр 20Б1 по СТО АСЧМ; Е=2,1*10^5 МПа; R=700h=140 м; F=37 кН
Название: Еще задачка.PNG
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 11:08
#5142
Bull
Эээээ... Тут общая тема. Вы там со своими узкими задачами в отдельную тему, пожалуйста
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 12:45
#5143
SkyFly
Вообще-то нет. все зависит от соотношения жесткостей =) Если балки оооочень жесткие, т.е. жесткость балок на изгиб много больше продольной жесткости бетонного кубика, то и силу придется приложить значительно бОльшую.
А если предположить балку абсолютно жесткой, то кубик не раздавит никогда
SkyFly вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 14:50
#5144
mainevent100
машиностроители сопромат не проходят что ли? )))
подсказка: наибольшие напряжения никак не зависят от сечения балки и сил F
Непрочитано 09.06.2017, 15:14
#5145
SkyFly
Силы F можно рассматривать как реакции опор от сосредоточенной силы в центре равной 2F (т.е. балку надо перевернуть и будет классический случай).
зона контакта вычисляется через радиус кривизны балки по известному моменту, зона контакта начнется там, где радиус кривизны станет равен R.
Но и тут есть подводный нюанс =))
SkyFly вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 15:24
#5146
Bull
проходят. И даже что-то там запоминают. И при надобности и рассчитают. Только тема называется "размять мозги", а не "решать задачи сопромата".
А то начну сейчас тут задавать вопросы "какая получится усадка, если форма перегрета на 20 градусов, материал на 40 градусов, а наладчик дядя Петя пришёл бухой и время выдержки под давлением поставил черезчур большое". Поразминаете мозги?
Bull вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 16:10
#5147
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Сопромат, геометрия...
Вот фотография старого дома. Этому дому по меньшей мере 55 лет. Кровля дома — фальцевая. Размеры картин — примерно 40 на 25 сантиметров, что гораздо меньше обычных размеров картин. Почему же они такие маленькие?
Spiteful Berkut вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 18:29
#5148
Бахил
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Да из консервных банок (от томатной пасты) слепил.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 12:26
#5149
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Почему же они такие маленькие?
Ну стырил рулон штрипса по случаю..В те годы населению стройматериалы
особо не продавали.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 15:44
#5150
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Вы сами в такое верите? Это ж где в середине 50-х столько пасты набрать можно было? В захолустье-то, в четырёх часах езды от Урюпинска.
особо не продавали.
Если бы был в наличии целый рулон, то зачем же его кромсать на мелкие кусочки? Так и крыли бы полосами. Здесь же налицо короткие карты.
Непрочитано 10.06.2017, 18:51
#5151
Бахил
Элементарно - на рыбно-консервном заводе.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 19:54
#5152
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
В районе Урюпинска таковых в те времена не наблюдалось.
Непрочитано 10.06.2017, 23:14
#5153
v.psk
Псков
Видимо влезали в какую либо тару, например портфель.... Чтобы выносить сподручнее. Ну или ход мысли с вторсырьем.
v.psk вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 23:21
#5154
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Нет. Материал был приобретён законным способом. ОБХСС носа не подточит.
Нет. Это не отходы производства.
Непрочитано 11.06.2017, 00:17
#5155
GWA18
Черновцы
А что такое "картина" (которая почему-то 40х25 см)?
Если это то, что я думаю, то на фото горизонтальных фальцев всего два по высоте. Остальное - помятости жести от собственного веса на деревянных рейках
Последний раз редактировалось GWA18, 11.06.2017 в 00:28.
GWA18 вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 11:36
#5156
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как известно, сквозь листы ничего не пробивают, все крепится кляммерами в фальцах. Думается, кровельщик в данном случае проявил сверхмастерство - крепил очень часто, чтобы не громыхало совсем.
Широкие изначально листы/полосы умышленно кромсат на мелкие полосы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.06.2017, 17:14
#5157
Flexxxxxxxx
Скорее всего картины катали на объекте, а фальцепрокатный станок (если таковой вообще присутствовал), не позволял катать картину 1 м. Распускали на лопопам, а потом прокатывали. 500 мм ширина листа, по 50 мм на замок, в итоге картина 400 мм.
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 08:40
#5158
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Вот вы не поверите, но ближе всех к истине был Бахил. Это единственная подсказка, которую могу дать.
Непрочитано 13.06.2017, 09:32
#5159
asys
ну так он про украденное с того же консервного завода сырье и говорил. В виде листов для банок тушенки какой-нибудь.
Если принят во внимание этот вопрос, то могу предположить, что использовалась тара от "консервированных" патронов
Последний раз редактировалось asys, 13.06.2017 в 09:38.
asys вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 09:40
#5160
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
может, тушенку или что-то в подобной таре честно покупали очень много и/или долго, тару хранили, а потом весь запас распрямили и сделали кровлю?
Энигма вне форума
