Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Ну можно сделать все и разными способами ... только зачем?
1. Можно обрисовать палочками (будет все плоско 2D) - не советую так делать (это как вариант). 2. Сделать экспорт в AutoCAD, а затем импорт в Revit - хорошо подходит для каких то типовых узлов, не влияющих на общую модель. |
Genf, тоже думал про экспорт в autocad, а потом в ревит, но подумал, что у ревита есть для всего свои клавиши.
Доделать разрез по стене, чтоб не мудрить с BIM моделькой.
Мой блог по строительным вопрос для себя |
г. Краснодар
Необязательно все делать в BIM ... 3D ради 3D не вариант. Если не нужно получать объемы по каким то элементам, и они нужны только в 2D, тогда просто дорисовывать на конкретном виде ... т.е. будет некий симбиоз BIM модели и элементов аннотаций.
Открываете необходимый вид, далее Расширения->Инструменты->Заморозить чертеж. В результате получается в диспетчере проекта чертежный вид с 2D элементами "как бы экспортированными" из AutoCad. И дорабатываете этот чертежный вид 2D-инструментами Revit такими как "компонент" и "последовательность компонентов узла". Этот чертежный вид можно прикрепить в качестве ссылке к узлу или разрезу. Также его можно сохранить в библиотеке и использовать в последующих проектах.
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
AlexPM, да, только для этого должны быть установлены Extension.
Мой блог по Revit |
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
extraneous, вопрос к Вам.
У Вас тут приведено создание ведомости детали на основе "Формы арматурного стержня". НО такого параметра нет у арматуры, созданной семейством. Можно ли в одну ведомость вставить и арматуру, созданную семейством, и обычную арматуру? |
подскажите, форумчане, пожалуйста, кроме того, что в Civil 3D проработать котлован. Как можно укос в ревите сделать до грунтовой подушки?
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
