Нужна помощь по Advance Steel - Страница 259
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 21.12.2012, 10:41
#5161
tolik_dnepr
Всем доброго дня. Ситуация такая. Пытаюсь создать узел из связи (прямоугольная труба) и колонны (составное сечение) но ничего не выходит. может кто знает в чем причина и как все это победить? Или с составными сечениями это не работает?
tolik_dnepr вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 11:30
#5162
Andruhya
Красноярск
Именно название файла. Путь не влияет на ошибку, а вот длина символов в имени файла ограниченна. Если их больше чем нужно, то чертежи не создаются, либо таблицы БОМ не читаются.
Andruhya вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 13:03
1 | #5163
smigami
Регион-62
tolik_dnepr
А как создан профиль колонны? Если создать нужный профиль в базе данных (http://brain-murder.livejournal.com/1791.html) и вставлять как обычный профиль, то все узлы работают корректно. Если использовать составной профиль, то будет много ошибок, замучишься исправлять!
smigami вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 13:50
#5164
METAl
Сообщение от Andruhya Посмотреть сообщение
Перенес/переименовал файл, не помогло. стиль даже стандартный, без изменений... оказывается по всем стилям такое: колонна, балка, вид КМ 3д...
Название: 2 не удаётся создать файл 2.jpg
Последний раз редактировалось METAl, 21.12.2012 в 14:29.
METAl вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 14:13
#5165
tolik_dnepr
Большое спасибо!!! А кто нибудь знает как сделать фасонку в портальных связях где в точку сходятся 3 кв. трубы?
Последний раз редактировалось tolik_dnepr, 21.12.2012 в 14:29.
Непрочитано 21.12.2012, 14:32
1 | #5166
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Прочитай эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91121 - вопрсо отпадет . КМДшнику тоже полезно будет
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 18:14
#5167
Димитрий_нск
Инженер КМ
НСК
Здравствуйте, начал недавно осваивать Адванс Стил 2012, есть вопрос, про попытке выдать спецификацию выдает ошибку: " Необходимо произвести перенумерацию, (код=3) " подскажите, что делаю не так?
п.с. Нумерацию деталей производил по инструкции, заранее спасибо
Димитрий_нск вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 18:35
#5168
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
r.s27, уроки от браина посомтри http://brain-murder.livejournal.com/
я живу в Казахстане .у нас этот сайт заблокирован..пожалуйсста подскажите на каком другом сайте можно посмотреть его уроки ..заранее спасибо!
r.s27 вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 19:41
1 | #5169
crazydron
Ставрополь
Димитрий_нск
Вопрос, а после последней нумерации были критические изменения? Или изменения ручками? В последнем варианте очень сильную роль играет привязка. Где-то... Что-то... Как-то... Разные детали с одинаковым номером, программа в шоке
r.s27
http://www.youtube.com/feed/UChwfPQOGRDuqu7G6kMdT0rQ
METAl
Возможно проблема в используемых стилях чертежа. Сам делал, и делаю многое, методом научного тыка. Пришел к выводу, что зло произрастает отсюда. Мало ли где тыкнул по незнанию. Спасал откат файла AstorAddIn.mdb Правда это спасает, когда нету конкретных своих наработок
Последний раз редактировалось crazydron, 21.12.2012 в 20:28.
crazydron вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 20:55
#5170
Димитрий_нск
Инженер КМ
НСК
crazydron,
Я проектировщик КМ, только недавно начал осваивать адванс. Внедряю его постепенно в свою работу, так как сразу тяжело переключится, первом этапе хочу импортируя из расчетной модели Скада сечения в адванс, и без назанчения узлов посчитать спецификацию, если не сложно подскажите какие минимальные действия после импортирования модели мне нужно произвести.
Непрочитано 21.12.2012, 21:15
#5171
crazydron
Ставрополь
Сообщение от Димитрий_нск Посмотреть сообщение
crazydron,
Ну Вы конечно хватили. Люди изучая адванс по пол года, не могут сделать импорт/экспорт со скадом/адвансом/лирой. Честно, я не знаю что ответить, сам даже не мечтал, что дойду до такого уровня. Даже на уроках мне вскользь говорили что можно с адванса в расчетную модель перегнать только на определенном уровне построения. Дальше даже не знаю что сказать...
Знаю точно, что адванс воспринимает каждую дырку в пластинах и т.д. Просто спецификацию можно выдать в 2-х вариантах: с учетом обработок и без. Но в адвансе играет даже роль расположения каждого элемента (Фаска, торец по ПСК..._)
Пользователи знают, та же пластина (вид сверху, сбоку, все) Это направления представления. И иерирархия представления тоже имеет роль.
(Там в таблице начинается с первого и заглушает последующие графы)
Адванс программа точная, без назначения узлов (Это обработки, дырки и т.д.) она не выдаст спецификации
Последний раз редактировалось crazydron, 21.12.2012 в 21:35.
Непрочитано 21.12.2012, 21:36
#5172
Димитрий_нск
Инженер КМ
НСК
crazydron
Так я всетаки не понял вас, возможно ли просто посчитать в спецификации адванса прокатные сечения которые импортировались из скада, т.е. выдать спецификацию без всяких пластин, а просто по профилям
Добавил все узлы опоры и соединения балок, произвел перенумерацию, все равно пишет данную ошибку, что делать
Последний раз редактировалось Димитрий_нск, 21.12.2012 в 22:43. Причина: Обновились данные
Непрочитано 21.12.2012, 23:38
#5173
Vavan Metallist
Україна, Львів
Димитрий_нск, это вырезание гландов через задний проход. Если вы, пользуясь откровенно дубовыми инструментами СКАДа все таки строите трехмернукю модель, то почему же не построить ее инструменти Автокада-Адванса, которые наааамного более для этого приспособлены.
Непрочитано 22.12.2012, 04:15
#5174
RedAlex
crazydron,
http://m.youtube.com/watch?v=if6PHJdgTSA
Минус в лире жестко прописаны названия файлов баз элементов, приходится вручную указывать сечения при импорте.
RedAlex вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 09:11
#5175
Brain Murder
Инженер
Димитрий_нск, Проект СКАДа можно импортировать в Адванс, ничего сложного в этом нет. Но работать кнопка будет только на системах х32. Еще могут возникнуть проблемы с параметрическими сечениями из СКАДа если они есть, составные профили передаются нормально. И последний нюанс - профили будут разделены в узлах. Из ЛИРЫ передача ведется через формат step, но нужно указывать соответствия, будет работать и на 64 и на 32 битах.
Вот нормальная ссылка на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=if6PHJdgTSA
Насчет ошибки с нумерацией - это 100% из за сварных / составных профилей. Выберите фильтром Составные профили все такие объекты в модели и нажмите кнопку Разделить составные профили, потом повторно перенумеруйтесь и Асметалл заработает.
tolik_dnepr, какой конкретно узел? какое конкретно составное сечение, должно все норм работать.
r.s27, написать мне в личку например можно
Vavan Metallist что такого генитального в том чтобы прикидывать метал из СКАДа в Адвансе не пойму.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 22.12.2012 в 09:21.
Brain Murder вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 09:15
#5176
crazydron
Ставрополь
ВОТ !!! Ну почему мы не в состоянии ТАК!!! отвечать на вопросы. Зависть и почет.
Непрочитано 22.12.2012, 11:23
#5177
tolik_dnepr
Brain Murder спасибо что откликнулся. Решение по узлу нашел. Акад заглючил и не хотел делать узел. Перезагрузил комп и все пошло...
Непрочитано 23.12.2012, 15:49
#5178
kiter
г. Пермь
В какой папке хранилище узлов в Грайтеке_стил.? АУ кто знает.? Папка пуста как проверить,? как решить проблему_отзовитесь кто в курсе?
kiter вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 17:03
#5179
Димитрий_нск
Инженер КМ
НСК
Brain Murder
Почитал ваш блог, отправил вам сообщение на почту.
Vavan Metallist
Модель я задаю в автокаде импортирую в скад, и обратно импортирую с измененными сечениями
RedAlex
Спасибо за ссылку, импорт делал именно по данному видео, возникают выше описанные проблемы со спецификацией.
Непрочитано 23.12.2012, 21:57
#5180
Brain Murder
Инженер
kiter, все Ваши проблемы скорее всего от того что стоит 32х битный Офис на 64х битной системе и Адванс пытается работать с драйвером от Офиса для доступа к своим базам данных у него это ясен пень не получается, отсюда весь цирк. Переставьте Офис на 64 бита и все будет ОК.
