Ищу нормативно-справочную литературу - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу нормативно-справочную литературу
Старый 29.03.2004, 16:17
Дмитрий
демагог
Самара
Здесь уже поднимали вопрос о поиске нормативной и методической литературы, наверное правильно было бы сделать соответствующую ветку...
Оптимальный вариант - литература в электронном виде, но, наверное, не все можно залить/скачать, так что, думаю, в этих случаях могут быть и иные варианты...
Сам я ищу следующее:
1. "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом", НИИЖБ, 1987 г.
2. "Рекомендации по проектированию железобетонных монолитных каркасов с плоскими перекрытиями", НИИЖБ, 1993 г.
3. Пособие к СНиП 3.02.01-83 — Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве, НИИОСП, 1985
4. "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями", НИИЖБ, 1979
Старый 09.12.2005, 10:31
#501
Serge
Очень нужен ГОСТ Р 52170-2003 "Безопасность аттракционов механизированных".
В любом виде. Заранее спасибо.
Serge вне форума
Старый 09.12.2005, 17:10
#502
goga
Очень нужно: рекомендации по предотвращению прогрессирующего обрушения зданий стеновой системы (2000г).
goga вне форума
Старый 14.12.2005, 12:46
#503
Torino
Штаб
Разыскиваю "Руководство по применению химических добавок в бетоне" НИИЖБ Госстроя, М, Стройиздат, 1981г.
В-принципе год и издатель не важны.
Torino вне форума
Старый 14.12.2005, 13:39
#504
andsan
Torino
Есть "Пособие по применению химических добавок при производстве сборных железобетонных конструкций и изделий" (к СНиП 3.09.01-85), Москва, Стройиздат, 1989 из Стройконсультанта.
andsan вне форума
Старый 16.12.2005, 17:56
#505
Сергей FS
Проектировщик
г.Ярцево
Плиз. Помогите узнать: СНиП "нагрузки и воздействия" - какого года последнее переиздание, и где его можно скачать.
Сергей FS вне форума
Старый 16.12.2005, 19:38
#506
wjea
http://www.elima.ru/docs/index.php?div=2
wjea вне форума
Старый 16.12.2005, 20:25
#507
МихаилС
проектирование КМ.КД.КЖ
Питер
Есть ли у кого-нибудь ТСН 50-302-2004"Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге"?
если есть - просьба скинуть на :
msmol@mail.ru
Спасибо.
МихаилС вне форума
Старый 17.12.2005, 01:00
#508
taras
Разыскиваю "Рекомендации по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры".
taras вне форума
Старый 18.12.2005, 01:41
#509
Us_piter
Сообщение от Jurasic
To: виталич
Анурьев. Справочник конструктора-машиностроителя. Т. 3.
- Анурьев, это прекрасно!! Я это еще в институте понял... Но в данном случае не подходит. Проблема: на заводе при опресовке РВД, острыми краями ершика штуцера подрезается резиновый рукав. Результат: течь, в лучшем случае - снижение срока службы. Требуется: машиностроительные нормали (типа ВНИИТАрматура) на изготовление штуцеров, обжимных втулок и соединение деталей между собой.
Эти "ершики" не более чем лабиринт, который служит для герметизации соединения. Рекомендую посмотреть на форму "ершика" каких либо фирменных фитингов. Есть исполнения, в которых есть сочетание микроканавок с "ершиком", у которого "елка" вообще развернута в обратную сторону.
Некоторых кстати такая конструкция просто убивает - они мол не держут давление, вырывает фитинг))) Забавно))) Это конструкция одного из мировых лидеров в данной области. И вполне работоспособная.
Удержание фитинга в шланге при наличии давления обеспечивает обжимная втулка (ака гильза, ака муфта), вернее замковая конструкция ниппеля и втулки.
Us_piter вне форума
Старый 19.12.2005, 14:08
#510
apxap
Помогите найти СНиП 20-01-2003 "Надежность строительных конструкций........", очень нужно!!!!
apxap вне форума
Старый 19.12.2005, 14:31
#511
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от apxap
Он отменен.. все равно нужно?
Om81 вне форума
Старый 19.12.2005, 16:04
#512
apxap
Om81
Все равно нужно если есть пришлите на apxap@inbox.ru
apxap вне форума
Старый 20.12.2005, 17:27
#513
Shbalanke
Ищу "Руководство по эксплутации строительных конструкций промышленных зданий и производственных предприятий", то, что видел было 1981 года, но заполучить не удалось; возможно, теперь уже есть что-то поновее. Спасибо.
Shbalanke вне форума
Старый 22.12.2005, 11:21
#514
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Нет ли у кого альбомов пусттных плит перекрытия..ПК.ПТК..?
Гоша вне форума
Старый 22.12.2005, 23:01
#515
Vlamos
МО
Очень нужны "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ НАБЛЮДЕНИЙ
ЗА ОСАДКАМИ ФУНДАМЕНТОВ И ДЕФОРМАЦИЯМИ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ СТРОЯЩИХСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
РД 34.21.322-94" !!!
Vlamos вне форума
Старый 23.12.2005, 13:15
#516
Boniconstr
Строительство и все с ним связанное
Уважаемые собратья и сосёстры!
Нет тли у кого "Руководства по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона"
Если не жалко ,то скиньте пжлста.
С уважением ко всем.
Boniconstr вне форума
Старый 23.12.2005, 14:03
#517
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Boniconstr
http://dwg.ru/norm/219 - а это не подходит?
Om81 вне форума
Старый 23.12.2005, 18:34
#518
Zydrunas
Литва
может у кого есть беларуские нормы по ж.б. СНБ 5.03.01-02?
Zydrunas вне форума
Старый 23.12.2005, 18:49
#519
Serz
Строительное проектирование
Коллеги, не помню точного названия, но существует Руководство по проектированию фланцевых соединений на высокопрочных болтах. Может кто-нибудь помочь? Заранее благодарен.
Serz вне форума
Старый 24.12.2005, 05:16 Разыскивается нормативно-справочная литература
#520
w41
Помогите пожалуйста найти ТР 161-05 " Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем".
Если можно скинте на w41@mail.ru
С уважением Владимир
w41 вне форума
