Компьютер для Autocad, помогите выбрать - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Компьютер для Autocad, помогите выбрать
Непрочитано 22.04.2018, 09:26
Ivan88
Приветствую!
Хочу подарить брату комп для работы в автокаде, ревите (он недавно закончил институт на архитектора).
Сам я никогда не работал в этих программах, поэтому сложно представляю какая нужна машина для комфортной работы.
Рассматриваю как mac так и windows. Бюджет 100к (+/-). Больше склоняюсь к mac.
Буду благодарен если подскажете какую конфигурацию рассмотреть.
Непрочитано 07.02.2023, 21:55
#501
Lion2856
Сказали что такие страдают от мехвоздействий.
да страдают, но только в том случае если при самой работе жесткого диска вы его будете двигать, болтать, бить его. А если он будет мирно себе стоять, прослужит очень долго. Ну и в покое тоже не желательно его со стола на пол скидывать.
Lion2856 вне форума
Непрочитано 07.02.2023, 22:28
#502
Komplanar
А ещё сейчас флешки сильно подешевели, как и SSD. Флешка и SSD на 512 Гб стоят столько же, сколько жесткий диск на 1 Тб. Но любые падения и транспортировки переносят куда лучше жестких дисков. Если задача бэкапов информации стоит с одного-двух компьютеров, предпочёл бы вывести свободный хвостик SATA и сливал бы инфу на SSD - оно ещё и быстрее будет, чем жесткий диск, особенно мелкие файлы. Если для работы, туда-сюда таскать рабочие файлы, то флешка.
Komplanar вне форума
Непрочитано 08.02.2023, 10:05
#503
Mr_Churs
Здравствуйте, уважаемые люди.
Просьба помочь советом. В наличии на работе компьютер:
- Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz
- ОП 32 Гб
- SSD samsung 980 pro 500 Гб
- видеокарта nvidia quadro P620
- ОС Win 10 Pro 64x
Выполняю чертежи в Autocad 2022 LT. Нагруженные (может даже перегруженные) стройгенпланы от иных исполнителей просматриваются и редактируются очень плохо, а именно зависает иногда на минуту и более.
Также испытываю неудобства с просмотром нагруженных чертежей в pdf (например, по автодорогам) в acrobat reader. Виснет, долго подгружает информацию и т.д.
Вопрос:
Следует ли применить на моем компьютере другую видеокарту? Какую? На сколько это будет эффективно?
Либо может будут иные рекомендации ?
Mr_Churs вне форума
Непрочитано 08.02.2023, 11:03
#504
DS1974
1. Поставьте в этот сокет максимально мощный доступный вам процессор с наиболее высокой тактовой частотой - например Core i7-10700K LGA1200, 8 x 3800 МГц, или Core i9-10900KF LGA1200, 10 x 3700 МГц. У вашего сейчас 2900 МГц, эти будут быстрее процентов на 30.
2. Увеличьте оперативную память до 48-64 Гб (потому что стройгенпланы память жрут как свиньи, особенно при работе с листами)
3. Видеокарта особо не играет роли в вашем случае. Если очень хочется новую - поставьте GeForce на 4-6Гб с шиной памяти 192 бита (у вашей квадры 128 бит всего) и PCI 4.0 (если материнка поддерживает)
DS1974 вне форума
Непрочитано 08.02.2023, 12:48
#505
Rhcp
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Подскажите пожулайста, у того же самого обычного i7-10700 частота в турбобусте 4,80 GHz у i7-10700K 5,10 GHz, т.е. разницы то не особо много, и как я понимаю мы стандарнтыми средствами виндовс можем базую частоту поднять до максимальной. И в чем тогда смысл замены i7-10700 на i7-10700K ? Спасибо.
Rhcp вне форума
Непрочитано 08.02.2023, 13:19
#506
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
Перейти на специализированное ПО, в котором ваяли вот то вот перегруженное? (Почти шутка).
Бим вне форума
Непрочитано 08.02.2023, 13:20
#507
tigra-18
Сообщение от Rhcp Посмотреть сообщение
- не можете, проц сам, на время, поднимает частоту на 1-2 ядрах по своим внутренним температурным датчикам, частично хороший охлад проца поможет продлить время работы в турбобусте. Ну или обычный разгон через поднятие частоты, увеличения напряжения на проце. Смысл есть при разгоне - с литерой К более отборные процы.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 08.02.2023, 14:02
#508
Rhcp
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Тогда что меняет схема питания процессора? Если я ставлю макс. 100% то у меня частота увеличивается с базовой 3700 до турбо 4200 ?
ID:	253183  Нажмите на изображение для увеличения
Rhcp вне форума
Непрочитано 08.02.2023, 14:22
#509
Komplanar
А в 2022 LT завезли аппаратное ускорение? Вроде бы с 2021-ой версии появилось? Если данная опция в принципе есть, то стоит проверить, включено аппаратное ускорение или нет. Если же данной опции нет - проверить свои чертежи на чём-нибудь полноценном, с аппаратным ускорением.
P.S. Вы правда думаете, что ускорение частоты процессора с 4,8 до 5,1 ГГц поможет там, где "зависает на минуту и более"? Или увеличение оперативки до 64 гигов? Дайте мне хоть один реальный файл (а не раздутый искусственно ради только этой цели), где бы было занято хотя бы 8 гигов оперативки автокадом ... Попробовал создать такой файл, вполне можно, если накидать кучу подложек PDF и загромоздить линиями. Просто файлы мне такие, видимо, не попадались, либо раньше не обращал внимание на расход оперативки...
Последний раз редактировалось Komplanar, 08.02.2023 в 14:46.
Непрочитано 08.02.2023, 14:37
#510
tigra-18
- отображаемые циферки на экране , ну еще возможно напряжение на проце поднимается на сколько-то. За подробным объяснением методики разгона нужно на всякие оверклокерс идти.
Название: на форум-2.png
tigra-18 вне форума
Непрочитано 08.02.2023, 16:52
1 | #511
Lion2856
Сообщение от Lesim Посмотреть сообщение
у меня ПК куда слабее. и тоже работаю с чертежами от генпланистов.
мне помогло следующее: перенести все объекты в z=0. это прям ключевое условие. здесь на форуме нашла лисп, который это делает. команда FLATTEN у меня почему-то не работает.
так же overkill и purge. ибо генпланисты любят всяким овном засорять чертежи. как-то насчитала дублей одного объекта аж 18 в одной и той же точке.
иногда помогает убить записанные ошибки переперенос через DXF.
и файлы начинают довольно шустро работать.
и еще, если нужно использовать СГП, то вставлять его внешней ссылкой. при необходимости ссылку выгружать и работать только со своими объектами.
ИДЕАЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!! со всем согласен.
- ОП 32 Гб
- ОС Win 10 Pro 64x
Ничего в сборке менять не нужно, в том числе видеокарту, в 2D хоть какуюнить GT710 будете использовать, разницы не заметите. Именно в 2D. Мощная видеокарта нужна только для 3D и рендеринга.
Меняйте чертежи по подсказке выше. На ненужные подложки делайте создание блоков, уменьшайте кол-во линий на чертеже. Делайте почаще сброс масштабов.
И еще совет, если открыли чертеж в модели и вам надо там работать, не клацайте по вкладкам ЛИСТОВ, если вы их поочередно откроете, то забъете оперативную память и будет тормозить.
Lion2856 вне форума
Непрочитано 08.02.2023, 17:09
#512
tigra-18
Сообщение от Lion2856 Посмотреть сообщение
- ну если там много градиентных заливок неиндексированными(которые тремя числами задаются) цветами и надписей из виндовых truetype шрифтов то в старых версиях Акада(типа 2015, 2016), разница вполне заметна
tigra-18 вне форума
Непрочитано 10.02.2023, 23:32
#513
Подскажите по видеокарте Quadro FX580
Это норм температура проца?
Можно ли увеличить обороты вентилятору?
Непрочитано 11.02.2023, 05:56
#514
Komplanar
Это ж турбина, если увеличить обороты, будет шуметь, да ещё и видеокарта 13-ти летней давности. Почти наверняка там всё забито пылью, снять кожух и продуть радиатор.
P.S. Из интереса - не сравнивали с чем-нибудь более современным, из видеокарт, в работе?
Последний раз редактировалось Komplanar, 11.02.2023 в 06:02.
Непрочитано 11.02.2023, 09:47
#515
Пыли нет,чищу регулярно, вот непонятно где показывает 80гр
Через 2-3 часа после вкл комп вырубается
Термопасту менял, не помогает
Где-то мне попадалась инфа на видеокарте обороты вент около 5000
Может такое быть?
Непрочитано 11.02.2023, 10:04
#516
Komplanar
Offtop: Вам эта... пора компьютер на заслуженный отдых отправить. И купить что-нибудь поновее, системник за 25 тысяч будет существенно помощнее всего вот этого вот...
Обороты вентилятора динамические, и зависят от температуры, если вам где-то попадалась инфа о 5000 об/м - это наверняка максимальные. Почему вырубается - на таком старом железе может быть что угодно, от отвала чипа до вздувшихся конденсаторов где-то в цепях питания.
Непрочитано 11.02.2023, 11:02
#517
Offtop: Мне самому немного осталось, доживём с компом до победы,
да внук на Луну свою ракету запустит, тогда и на покой можно
А причину нашёл, когда предыдущий раз чистил вент проца,
на одной ноге лапки растопырились и не вошли в гнездо, поэтому зазор между
радиатором и процем возник, паста подсохла и он начал греться.
А я на видеокарту грешил
Непрочитано 11.02.2023, 14:38
#518
Дмитррр
НЛО
При перегреве процессора почти всегда характерный симптом: комп самовольно уходит в принудительную перезагрузку (часто только под нагрузкой, но если охлаждение совсем фиговое, то и на ровном месте). С видеокартой и прочими местами перегрева всё несколько сложнее в этом плане.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 13:02
#519
27legion
Хабаровск
Насколько велика разница в скорости работы в Акад (версии 2020+спдс сисофт) при его установке (и ОС соответственно) на SSD Sata3 или SSD M2 NVMe? При том что сам файл dwg находится на HDD диске (2D чертежи).
27legion вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 13:08
1 | #520
DS1974
не ощутите разницы. критична для скорости запись данных в файл dwg на винте, это не меняется. разница между типами ssd для обычных объемов dwg будет в милисекундах
DS1974 вне форума
Не работает операция ПЛОСКСНИМОК (flatshot) в новых версиях AutoCAD. Помогите bosikan AutoCAD 5 25.06.2017 20:32
Помогите разобраться! Из Mapinfo в AutoCad Map Masbete Прочее. Программное обеспечение 6 24.06.2013 16:23
AutoCAD 2009 x32 - не удается выбрать принтер (OKI c9600). Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 2 06.03.2012 16:59
Помогите выбрать монитор за 25000р для AutoCAD 2D. Aндрeй Разное 26 14.10.2007 09:15
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
