Какие последние новости по информационному моделированию? - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие последние новости по информационному моделированию?
Старый 28.09.2022, 13:21
Aragorn
Продажа навыков и умений
Кто, когда, кому, в каких случаях, в каких программах и т.п.
Непрочитано 03.04.2023, 15:24
#501
Сергей812
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
и прям в реальном - вот вам сказали что некий блок сместился на два метра влево, полметра назад и метр вверх и вы сразу же пересчет труб и фитингов выдаете
и переосмечивают на лету..
Сергей812 вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 15:28
#502
Бахил
Картинки красивые вы выдаете точно
Да какие "красивые"? Никакой живности - всё мёртвое.
Конечно. А иначе нет смысла городить.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 15:33
#503
iliorik
- а как это вы спецификации выдаете, на элементы которых не видно
Количество шайб можно в параметры болта загнать. Не обязательно его в высокой детализации на общем плане конструкции отображать. Достаточно условным изображением.
- и прям в реальном - вот вам сказали что некий блок сместился на два метра влево, полметра назад и метр вверх и вы сразу же пересчет труб и фитингов выдаете
Блок сместил, трубы сами пересчитались. Они привязаны к блоку. Возможно если что то не так, как мне надо, я трубу поправлю. Но на тот момент когда я закончу исправлять, готовая общая спецификация будет уже готова.
А вот когда спецификация в автокаде, есть два варианта решения вопроса - прибавлени или вычитание определенного количества материала в определенной позиции спецификации, или повторный пересчет спецификации.
Изсправлять чертеж нужно хоть в AutoCAD, хоть в BIM. Но переделывать спецификацию нужно только в AutoCAD. При этом часть чертежей будет переделана сама, когда я передвину элемент (и возможно поправлю трубы). Возможно пара размеров слетит. А AutoCAD каждый отдельный чертеж нужно исправлять.
----- добавлено через 45 сек. -----
Напоминаю всем, что BIM мертв.
Картинки красивые вы выдаете точно,
Так говорите, как будто это что то плохое
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением
iliorik вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 15:57
#504
trir
А на второй этаж можно пробраться? Что-то не доработано. Акробатом надо быть, чтоб ходить по твоему интерьету.
ножками надо ходить
https://www.youtube.com/watch?v=wcWmkOZLCkY&ab_channel=AutodeskRussian
trir вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 16:04
#505
Сергей812
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
а уже смета сделана и согласована.. или БИМ допы тоже сам выпустит и согласует?
Непрочитано 03.04.2023, 16:10
#506
tigra-18
- там обычно схематично все, пару черточек добавил, пару стер, текст перебил на нужный, и никаких проблем. А БИМах ваших нередко окно подвинул, а стена в соседней комнате вдруг стала лишней и удаляется (если что это утрированный пример, тапк себя только арматура в основном ведет)
- приучает заказчиков и дэффективных менеджеров к мысли что в БИМе две кнопки нажать и все готово.
tigra-18 вне форума
#507
iliorik
Да. Всё включено. И экспертиза сама пройдена, и потом ССР утвержден, и материалы заказаны автоматически, и уже едут на стройплощадку доставкой яндекс.автопилот, и бригада наготове и ППР готов....
«Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.
— Всего мира!!! — застонали оглушенные васюкинцы».
Сразу видно Revit не включали даже не разу.
Ну деффективных менеджеров да - приучает. Но у них и без BIM мир розовых пони.
А вот заказчиков, нет, не приучает. Им чертежи и спецификации ой как нужны. Им эти красивые картинки очень даже по барабану.
Повидал я таких чертежей. Потом начинают на месте собирать, по размерам из схемы, а водомерный узел в отведенное для него место не помещается, а всё почему? Да потому что похер. Потому что черточки проектируют же, а не узлы
Последний раз редактировалось iliorik, 03.04.2023 в 16:18.
iliorik вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 16:18
#508
Сергей812
а им говорят - подождите, тут у нас не все так просто - у нас же БИМ...
Повидал я таких чертежей. Потом начинают на месте собирать, по размерам из схемы, а водомерный узел в отведенное для него место не помещается, а всё почему? Да потому что похер, черточки проектируют же, а не узлы
давно уже при необходимости водомерный узел в объеме разрисовывают, без всяких БИМ.. И где гарантия - что в БИМ-семействе будут 100% правильные размеры, с учетом всех выступающих размеров, проходов для обслуживания и т.п.?
Непрочитано 03.04.2023, 16:47
#509
Бахил
ножками надо ходить
Ага. Не получается.
Последний раз редактировалось Бахил, 03.04.2023 в 17:21.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 16:55
#510
trir
Не получается.
там справа внизу кнопочка с надписью - VR, нажимаешь, надеваешь шлем и ходишь
trir вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 17:26
#511
Бахил
Чуть зазеваешься и уже на ветряке. Даже с "кнопочкой".
Бахил вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 17:38
#512
iliorik
Там речь про черточки была. А вот в в объеме, это где? В 3dMax или в Fusion360? И как? Удобно?
----- добавлено через ~14 мин. -----
iliorik вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 18:37
#513
Сергей812
аксонометрия. В том же акаде.. Сначала не особо, потом набирается база шаблонов. И это уже десятки лет без всякого рекламного 3Д/БИМ эпатажа - просто обычный рабочий процесс. Как и рисование аксонометрии вентсистем, например.
Непрочитано 03.04.2023, 18:44
#514
crossing
Сообщение от st0957 Посмотреть сообщение
А как же сапфир САПР тот же ревит во многом...
САПФИР - это полное говно. И Вы правильно сравнили с ревитом. Здесь полное соответствие одного другому.
crossing вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 18:58
#515
Cfytrr
Питер
Э, господа знатоки Бим, подскажите, электронный мозг уже научили правильно показывать невидимые лини (вариант 1) или по прежнему рисует по варианту 2?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 19:26
#516
iliorik
Эти сказки можете рассказывать другим людям. MagiCAD для автокада, это да. Всё остальное - просто какое отсебячество непонятно кого, непонятно для кого. Таких спецов, которые что то там собирают - полтора человека на область РФ.
iliorik вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 21:38
1 | 2 #517
Сергей812
не нервничайте..) Ну не можете привести каких либо реальных доводов в пользу безусловного приоритета 3Д/БИМ над другими способами проектирования - да и фиг с ними всеми.. ) Пускай каждый проектирует как ему удобно. Ну будет, действительно, еще один раздел проектной документации под названием БИМ модель, живущий своей отдельной жизнью)
Непрочитано 04.04.2023, 04:44
#518
qwer18
Расеюшка
А вы посмотрите на тех, кто постоянно говорит про БИМ (они, обычно, в этом самом БИМе и не работают), они кроме Автодеска и Ренги других программ не знают, ни Теклы ни Олплана
Я прямо вспомнил как мне так же к BIM модели всякие вещи говорили: "А чё у тебя на болтах шайб не видно... А на окнах петель не видно... Херня твой BIM"
А то что я спецификацию в реальном времени выдаю,
А как же вы спецификации без шайб в реальном времени не выдаёте?
qwer18 вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 06:29
#519
crossing
А то что я спецификацию в реальном времени выдаю, и любые разрезы и узлы, с минимальной доработкой и максимальным соответствием общему проекту здания - это всё фигня. "Типовой узел дадим, там на стройке сделают".
Но я к сожалению идейный.
Патриот?
crossing вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 07:40
#520
Бахил
Самый клёвый БИМ в Фаллоут 4. Сразу строишь безо всяких проектов. Правда виртуально.
Бахил вне форума
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? teejay45 Прочее. Отраслевые разделы 19 12.12.2020 11:41
Какие документы нужны при капремонте магазина shvechkova Технология и организация строительства 5 27.10.2017 10:48
Работа со взорванной моделью Advance Steel. Какие действия возможны, а какие нет? safronsafronov Advance Steel 5 11.03.2016 08:19
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме buckley Металлические конструкции 8 06.01.2014 10:21
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06
