101 вопрос про MathCAD - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > 101 вопрос про MathCAD
Непрочитано 25.03.2008, 09:07
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте
1 "текстовые стили"
В файле можно настроить текстовые стили, но если создать новый файл, то текстовые стили приходиться настраивать заново. Можно ли как нибудь ожин раз настроить "по умолчанию" и потом всю жизнь использовать?
2 "нижний индекс"
Очень часто необходимо использовать "нижний индекс", но MathCAD понимает такой оператор с "нижним индексом" как элемент матрицы, можно ли как то с этим бороться?
3 "еденицы измерения"
Слышал краем уха, что MathCAD может учитывать единицы измерения, как это работает?
ps. Вопросы буду пополнять по мере их накопления
Непрочитано 02.05.2014, 12:43
#501
Aleksig700
нет, просто единица множится на m-переменную
СПАСИБО за информацию)))
Aleksig700 вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 12:50
#502
Казбек
Добрый день!
Как сделать так, чтобы значения Gp в столбике считались от разных значении Op?
Можно, конечно, каждое значение вычислить отдельно, но может есть более простое/"красивое" решение?
Казбек вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 12:56
1 | #503
palexxvlad
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
создать вектор из значений Ор
Непрочитано 05.05.2014, 12:58
1 | #504
RomanM
инженер
Добрый день!
Множители задавайте векторами и при перемножайте с оператором векторизации (стрелка сверху). Ранжированные переменные не пойдут.
RomanM вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 19:45
#505
goodwisher
потрудитесь привести в единообразное соответствие количества точек (значений) в синих столбиках одному из количеств значений в зеленых столбиках
Все сделал. Новые данные http://yadi.sk/d/okCEB2N2N2Vgo
goodwisher вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 08:40
#506
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Форумчане, расскажите, кто и как оформляет расчёты из Mathcad в Word? Сейчас приходится копировать кусочек из Mathcad, вставлять его в Word Рисунком. НИкакой другой способ не даёт желаемого результата...!!! Даже сохранение файла Mathcad в формате rtf - полный ужас.
P.s. печатать сразу из Mathcad - не вариант, т.к. в Word колонтитулы из сквозная нумерация вверху и внизу страницы.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 10:44
#507
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
ребята, может кто подскажет такую ситуацию: иногда обзываю разные значения. например: A=5 см - длина отрезка. можно ли прописывать отношения таким образом? а именно А/B=5 см - длина отрезка... как это сделать?
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 11:11
1 | #508
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
ALEX-LCL, А_В:=5см. По-моему, только так можно в вашем случае обозначить.
А если вы имели ввиду А делить на В, то вместо "/" нажать Ctrl+/.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 11:35
#509
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
дело в том, что при таком раскладе выражение выделяется красным, что обозначает ошибку. скидываю скрин. то есть получается что выражение из двух составляющих нельзя обозвать? только по одному?
Изображения
Тип файла: jpg маткад.jpg (11.3 Кб, 258 просмотров)
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 13:26
1 | #510
ander
проектирование
Кемерово
по-моему, отношение прописать нельзя, а просто запись сделать можно - вместо знака присваивания поставить жирное равно ("ctrl"+"=")
в принципе, это используется при определении неизвестных - уравнений, когда все в равенстве известно, кроме одной величины.
ander вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 13:39
#511
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
ALEX-LCL, вы же не в Word работаете!
ander, в таком виде это будет просто запись, которую никак нельзя использовать в расчётах.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (13.5 Кб, 254 просмотров)
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 14:18
1 | #512
RomanM
инженер
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
Если такое решение в принципе устраивает, то имя переменной типа A/B можно задать, вставив "/" из таблицы символов windows.
RomanM вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 14:45
#513
Dmitry88
Конструирование, проектирование и расчеты
[IMG
Dmitry88 вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 14:54
#514
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
в Word набираем U+002F, потом Alt+x, копируем, в Маткаде набираем АВ и между буквами вставляем!
Или просто копируем из Таблицы символов
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 15:03
#515
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
а из таблицы символов какую, в таком случае, нужно нажимать символику? а то если ввожу то, что вы написали выше и позже выделаю и копирую это в маткад, получается какая-то дробь с корнем
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 15:30
1 | #516
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
В таблице символов при нажатии на символ внизу есть его код (U+002F: Solidus, например). Вот именно этот символ и берите. У меня оба описанных способа дают одинаково хороший результат.
Office 2010, Mathcad 15.0 (M030).
P.s. ОГРОМНЫЙ респект и уважумба, RomanM.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 16:10
#517
ander
проектирование
Кемерово
вы плохо меня читали, я и говорил, что будет просто запись, а использовать в расчетах можно при использовании solve, если память не изменяет. А для чего конкретно автору надо, я не понял.
ander вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 17:12
#518
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
я сейчас оформляю расчеты по металлу с пояснениями, и в формулах есть выражения с дробями (например:a/b=h+n+k - размер полки). как обозначать латинские буквы, понятно (например: a=c+h - размер полки). а вот когда обозначаю дробные выражения, сразу выскакивает ошибка (a/b - выделяет красным). поэтому и обратился за помощью
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 21:25
1 | #519
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Spiteful Berkut вне форума
Непрочитано 28.09.2014, 15:14
#520
kurstep
Подскажите пожалуйста в чем причина но когда я ввожу в маткад например такое выражение (2/3 - ...) он вставляет знак - слева т.е. выдает ( - 2/3 )... Не могу понять почему так проиходит
Тип файла: rar Маткад Слева.rar (361.1 Кб, 39 просмотров)
kurstep вне форума
Вопрос про незадымляемые лестницы Stellar Архитектура 6 06.12.2012 02:11
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
