Корпоративные стандарты оформления чертежей в AutoCAD'e - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Корпоративные стандарты оформления чертежей в AutoCAD'e
Непрочитано 25.10.2004, 14:44
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Значит вопрос такой... какие стандарты оформления чертежей в используете в свое "конторе" или "шаблоны", dwt, да все что относиться...
Автор темы   Непрочитано 19.09.2007, 19:34
#501
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Убедить надо начальство... Чтобы "партия сказала - НАДО! комсомол ответил - ЕСТЬ!!". И можно было опираться на бумажку под названием "приказ - внедрить"....
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Непрочитано 19.09.2007, 20:01
#502
Profan
Не мешало бы подкрепить СТП программными средствами.
Profan вне форума
Непрочитано 19.09.2007, 20:24
#503
Огурец
Profan
Сообщение от Profan
Дорогой PRO-FAN!
Конечно, надо! Но должен по христиански покаяться: мало что в них понимаю. Более всего мучает использование ЛИСПОВ - получается раз через три. А всё от того, что чисто формально их пытаюсь применить, не понимая сути дела...
Вот для преобразования архикадовских generated style вроде и есть ЛИСП, а использовать его не получается, что-то не так делаю.
Вот сейчас quick select забастовал, не видит в упор объектов созданых в архикаде...
Многократно писалось об автоматическом переходе в соответствующий слой при простановке размеров. Обеими руками за! НО не умею.
Огурец вне форума
Непрочитано 19.09.2007, 20:50
#504
Profan
Уважаемый Олег Вадимович!
Думается мне, что Вам нужен помошник по автоматизации или CAD-Manager.
Profan вне форума
Непрочитано 19.09.2007, 20:57
#505
Огурец, без программного обеспечения СТП будет держаться только на штыках. Пусть твоя Lizzy изучит книгу про кнопки в автокаде. Это задаст правильный подход к делу. След. шаг это, если у Lizzy не хватит энтузиазма на изучение лиспа, нанять программиста, и он сделает вам начальный, хе-хе, сапр. Далее по вашим заказам, а вы научитесь понимать, чего вам не хватает, он будет развивать систему. Ни о чем не надо спорить всем коллективом. Беседа за пивом с нанятым программером, вас всего трое, но в твоем кармане предложение о стоимости работы, от которого трудно отказаться. Если этим программером будет один из форумчан, то с него виртуальная бутылка мне, благодаря которому он получит работу. И не долускай Лизочку в собственно программирование, иначе сменит специальность, и вы останетесь без хорошего работника. Это такая зараза... Спроси у крыса
Непрочитано 19.09.2007, 21:49
#506
Поскольку у Вас используется СПДС GraphiCS, часть СТП можно на нее попробовать переложить. У меня сейчас не установлена никакая версия, но я помню, что уже в версии 3.0 можно было проставлять размеры на строго определенном слое. Стили (текстовый и размерный) создаются программно самой СПДС и контролировать это дело не требуется.
Использование Toolpalettes (палитр инструментов) тоже окажет немаловажную поддержку.
Основная проблема, скорее всего, будет в нескольких моментах:
- СПДС должна будет обращаться к сетевой базе данных записных книжек и выпадающих списков;
- СПДС должна будет использовать серверные шаблоны своих элементов (либо придется выполнять синхронизацию каким-то образом);
- необходимо будет решить, как хранить настройки слоев, таблиц и стилей печати, а также принтеров;
- расположение шаблонов рисунков, типов линий и т.п., скорее всего, централизованно (на сервере);
- палитры инструментов хранить либо локально, с синхронизацией с сервером (для обеспечения использования последних версий), либо на сервере с разграничением прав доступа на запись.
К сожалению, у меня ситуация, когда я вынужден отказаться от применения СПДС GraphiCS, и настроенного шаблона у меня нет - все настройки формируются "когда запросит пользователь".
Для обработки старых файлов проектов есть 2 варианта:
- либо выполнять "нормализацию" файла в момент его открытия
- либо написать скрипт/лисп, который последовательно будет открывать каждый файл и выполнять в нем определенные действия.
Каждый из этих методов обладает своими плюсами и минусами.
P.S. Для обработки файлов, сделанных в ArchiCAD'e, я думаю, Вам будет проще всего сформулировать требования к тому, что должно получиться, и на основании этого уже и думать, что и как делать. Скорее всего, потребуется лисп, но нужна конкретика.
Автор темы   Непрочитано 20.09.2007, 09:40
#507
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Сообщение от Vova
Это только будет 1е время... Тк первое время будет неприязнь... а если будут еще и новые программыне средства, то неприязнь будет больше )) Это мой опыт внедрения СТП.
X-DeViL вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 09:42
#508
100% поддерживаю.
Непрочитано 20.09.2007, 10:11
#509
Огурец
Profan
Дорогие коллеги, друзья!
Большое спасибо за оказаное внимание к нашим попыткам. Сейчас внимательно изучаем стандарт Алексея Кулика, постараемся сформулировать, как его лучше у нас использовать. Кое-что уже понятно:
1. В архикадовских файлах при их трансляции в автокад надо все тексты перевести в один стиль SPDS, заменить отметки уровня на стандартные. С остальным можно пока смириться, хотя как можно смириться с незамкнутыми линиями и убегающими размерами?!!
2. Главная специфика нашей работы - нестандартность. Ещё ни разу не было повторяющихся размеров окон, дверей не говоря уже об основных конструкциях (может быть поэтому мы мало пользуемся блоками). Суть же вопроса в стандартизации слоёв и их названий. Я вот склоняюсь к функциональным названиям (купол, крест, стена, перекрытие...) но боюсь, как бы не стало слишком много слоёв. Или не надо этого бояться, а смело выбирать необходимые из большого набора, заданого в dwt файле?
3. Я наверно не вполне понял, что имеется в виду под
если не трудно, привдите поясняющий пример.
4. Где ещё не поздно приобрести книгу Владимира Света? Я тут что-то пропустил, сказали что тема летом обсуждалась.
Огурец вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 10:21
#510
По книге: если у москвичей книг не осталось, с Вас адрес. Перешлю.
Насчет перевода: если не критичен вариант сохранения пропорций текста (то есть ширины занимаемого им прямоугольника), можно попробовать лиспик. Сейчас нарисую.
Добавлено: образец бы... Можно в почту.
Непрочитано 20.09.2007, 10:56
#511
Огурец
Profan
Вот образец. При попытки открытия в СПДС пишет fatal error.
[ATTACH]1190271361.dwg[/ATTACH]
Огурец вне форума
#512
Profan
Для Огурец.
Я имел в виду автоматическое или полуавтоматическое создание слоев, типов линий, стилей текста, размерных стилей, форматов и т.п., соответствующих вашему СТП. Чтобы пользователю, признающему СТП, было легче. Однако, и в шаблоне можно многое заложить. К тому же вы используете СПДС, как я вижу...
Profan вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 10:59
#513
Огурец
Profan
Сообщение от Profan
Для Огурец.
Было бы здорово! Хотя бы для размеров, осей, текстов. А как к этом у подступиться? и нет ли этого готового в СПДС? Кажется, мне следует потратить время на его изучение...
Огурец вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 11:22
#514
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Нормально открылся у меня....акад 2008 рус + СПДС
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 11:24
#515
Profan
Для Огурец.
Я могу дать ссылку на мою программу, которую можно рассматривать как пример. Программа была сделана еще во времена AutoCAD R12/13 и даже раньше, когда разговоров об СТП еще не велось. Сейчас эта программа может выглядет наивной, однако, у нас люди практически все работают исключительно в модели и эта программа их устраивает. Наверняка нечто подобное есть и у других участников форума.
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=19780sh
Поскольку код открытый, то программу можно адаптировать под свои нужды.
Profan вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 11:37
#516
Огурец
Profan
Читаю, читаю, читаю... Пока писать не буду
да мы тоже открыть его можем самыми разными путями, проблема не в том, а в том, что там мультитексты корявые.
Огурец вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 12:03
#517
Что значит получить обрыв связи...
> Огурец: посмотрите на темы http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=141833
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=143709#143709 - может, поможет?
Непрочитано 20.09.2007, 12:06
#518
Alan
CAD
Киев
>Огурец
Многие уже высказали, надеюсь, много конструктивного для Вас.
Полностью согласен с X-DeViL см.п.499
Попробую и я вставить свои 5 (пять) копеек. Отвечаю в порядке поставленных вопросов в п.498
1. Я не специалист в СПДС GraphiCS, да и не люблю созданные ей и понятные только ей объекты,
но я думаю, что она может являться какой-то СТП-образующей
программой, о чём Вам и пишет kpblc в п.506. Но я думаю, что её необходимо слегка добавить,
вот теми самыми, уже упомянутыми "программными средствами".
Например, хранить слои, текстовые и размерные стили не в шаблоне, когда они могут спокойненько
удалены при очистке чертежа (_Purge). Их можно создавать в начале работы,
например в программе, вызываемой первой
а) для слоёв:
[Выделить все]
(if (tblsearch "LAYER"  "AXIS" ) nil (nlayer "AXIS" "2" nil  ))
(if (tblsearch "LAYER"  "WALLS" ) nil (nlayer "WALLS" "3" nil ))
(if (tblsearch "LAYER"  "CONT" ) nil (nlayer "CONT" "2" nil ))
(if (tblsearch "LAYER"  "AP_DIM" ) nil (nlayer "DIM" "2" nil ))
(if (tblsearch "LAYER"  "AP_MARKI" ) nil (nlayer "MARKI" "2" nil ))
, где nlayer - программа, создающая соотвествующий слой
б) для размеров
[Выделить все]
(if (tblsearch "dimstyle" "txt-autocad")  nil   (NZ_DIMST "txt-autocad" nil))
, где NZ_DIMST - программа, создающая размерный стиль "txt-autocad".
в) так далее...
Но тут Вам с Lizzy придётся немного пописать на ЛИСПе, или адаптировать имееющееся в сети свободное ПО.
Можно воспользоваться наверное сборником CadWare уважаемого kpblc (он так скромно об этом умолчал, скромняга просто ).
2. Приходится этим тоже заниматься. Qselect&Properties - любимые средства по определенному алгоритму.
Борьба с архикадовскими файлами (для Автокада) неизбежна, хотя надо сказать, что последнии версии (9,10) делают
экспорт лучше предыдущих. Редактирование выбранного транслятора даёт возможность трансляции слоёв и другое.
Что касается текстов, (глядя на п.509) тут Вы кажется определились.
Непонятка, что такое "хотя как можно смириться с незамкнутыми линиями и убегающими размерами". Расшифруйте.
3. Помимо того, что написал X-DeViL, добавлю.
а) Попытайтесь учебу проводить в учебном классе.
Если такое возможно, конечно. Учеба вблизи рабочего места отвлекает пользователя:
телефон, недоделанная (причём срочная) работа, чай и т.д.
б) преподавать должен человек глубоко понимающий предмет, так что скорее всего внедренец/разработчик данного СТП.
Привлеченный со стороны преподаватель хорош для отвлеченного обучения, например, "Основы Автокада".
Но и то под Вашим контролем программы и методики преподавания.
4. См.X-DeViL,п.499
Да и м.б. этого не всегда нужно делать, овчинка не стоит выделки. Основное, что делаю я в этом случае:
а) Для всех примитивов цвет "По слою"
б) Размеры в слой "Размеры" или "DIM", штриховка в ..., тексты в ...
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 16:00
#519
asys
из моего опыта внедрения СТП
Сначала директору доказали необходимость СТП, это делалось так:
- прибегает директор и просит что-нить из старого напечатать, показать. С тупой мордой показываешь пустую папку, файл, или недоделанную работу, что найдено. (вот радости рыться, своей работы полно) Все сваливалось на исполнителя, мол его предупреждали, просили, умоляли организовать правильное файло, архив.
- далее звонили челу со словами - "Тебя босс хочет, я в твоем д...е рыться не буду у меня свой проект горит. У тебя 15 мин на дорогу." А директор в это время все звереет.
- После когда буря проходит объясняем директору что порядок залог здоровья, и об этом уже всю контору не раз предупреждали, просили, умоляли. Спрашивайте не с меня а с каждого.
Потом директор издавал "указ" о том что вовремя работы, соблюдение СТП контролируется таким-то человеком, что он скажет есть истина. После сдачи электронная версия проверяется этим человекам, и после резолюции проверяющего оплачивается работа.
Вообщем все эти разговоры про внедрение стандартов будут только криками сотрясающими воздух, пока руководство не обязует и не заставит каждого выполнять это требования. Всем глубоко наср....ть на ваши потуги, уважаемый Огурец. Может они и мило улыбаются в ответ и обещают разобраться, но про себя думают "на хрена мне это, я и так нормально живу". И пока не будет "волшебного пендаля" под зад, мало кто сдвинется с насиженого. Уж поверте, проверено, и к сожалению чем взрослей человек, тем больше ему придется осваивать и тем сильнее он сопротивляется.
Я работал в одной конторе где мне в первый же день сказали : " Мы работаем так-то и так-то, по таким стандартам, слушать вот этого человека. Не нравится - до свиданья". Научился работать по их правилам.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2007, 17:27
#520
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
О!!!! Нифига себе!!! Asys объявился ))
X-DeViL вне форума
