Применение Постановления Правительства №87 - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Применение Постановления Правительства №87
Старый 18.07.2008, 17:16
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Друзья приветствую!
Вопрос касается постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
В соответствии с ним нет стадий ТЭО, ОИ и др.
Есть только продукт под названием "Проектная документация".
Постановление полностью адаптировано для жилищного строительства.
Как теперь будут выкручиваться гидро-, теплостроители и прочая "нежилищная" братия?
Есть примеры применения этого постановления при разработке проектной документации в любой области, не связанной со строительством жилых объектов?
Вообще интересно послушать комментарии заказчиков, гипов и других причастных лиц.
Старый 04.03.2010, 13:17 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПИТЕРЦЕВ ИМЕЮЩИХ ДЕЛА С ЭКСПЕРТИЗОЙ
#501
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Думаю для многих это пригодиться
Санкт-Петербургский Центр государственной экспертизы начал работать с клиентами в Интернете.
Подать заявление на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий застройщики Санкт-Петербурга теперь могут по Интернету. Для этого им нужно зарегистрироваться на сайте www.spbexp.ru, сообщили “Фонтанке” в пресс-службе организации.
После необходимой процедуры регистрации своего «личного кабинета» пользователь этого интернет-портала в режиме онлайн может заполнить заявление на проведение государственной экспертизы. Далее заказчик должен подать пакет необходимых документов вместе с проектом в Центр. На сайте он может выбрать удобные для этого день и время и записаться на прием.
Для удобства заказчика на сайте создан калькулятор, при помощи которого можно рассчитать стоимость государственной экспертизы. Пока он работает в тестовом режиме, вскоре эта возможность будет доступна всем пользователям. В перспективе на сайте также появится возможность заполнить договор на проведение госэкспертизы, после чего заказчик может подписать его со своей стороны и принести для регистрации в Центр.
В ближайшее время будет создана возможность для заказчика отслеживать статус своего проекта на сайте spbexp.ru. После внедрения этой функции отпадет надобность ходить на прием в Центр, чтобы узнать судьбу своей проектной документации и получить замечания экспертов. Все это будет возможно посредством интернет-портала.
Напоминаем, что Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы» было создано по решению правительства города (постановление № 1177 от 23.10.2009 г.). 26 ноября прошлого года Центр прошел государственную регистрацию в налоговой. Цели и задачи остались прежними - проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Продублировал т.к. важноhttp://forum.dwg.ru/showthread.php?p=531635#post531635
Beginer вне форума
Старый 04.03.2010, 13:37
#502
Сорокин
Я думал, что с этим бредовым толкованием "объекта капитального строительства" - как обязательно незавершенного, закончено. Нет опять и опять! Из неудачно построенной фразы делаются глубокие философские выводы, что любое только лишь задуманное здание - это или 1) незавершенное строительство, или 2) не объект капитального строительства.
Объект капитального строительства - это всё, за исключением временных построек. То что в скобках - имеет отношение только объектам, строительство которых не завершено и которые далее по тексту кодекса называются "объектами незавершенного строительства" (в обиходе - "незавершенка"). Любой строитель знает, что это такое, особенно брошенное в 90-х, которое и сейчас стоит во многих местах в виде руин, с которыми нужно что-то делать - или достраивать, или демонтировать. В обоих случаях нужна проектная документация.
Последний раз редактировалось Сорокин, 04.03.2010 в 13:42.
Сорокин вне форума
Старый 04.03.2010, 14:27
#503
FOXAL
Не надо вырывать слова из контекста
Иногда можно, но нужно, чтобы смысл сохранялся.
FOXAL вне форума
Старый 04.03.2010, 17:15
#504
Потеряшка
Коллеги, совсем запуталась:
Если одностадийное проектирование, то разрабатываем рабочую документацию (в штампе РП) по требования ГОСТ Р 21.1101-2009.
Если в две стадии, то разрабатываем рабочий проект. Сначала проектная документация (в штампе П) по постановлению №87, а после экспертизы рабочая документация (в штампе Р) по требования ГОСТ Р 21.1101-2009?
Я правильно поняла или нет?
Потеряшка вне форума
Старый 04.03.2010, 17:37
#505
Doka
Сообщение от Потеряшка Посмотреть сообщение
Но согласно градостроительному кодексу, объект капитального строительства - это объект незавершенного строительства. А мы имеем давно введенное в эксплуатвцию здание. Как быть?
Я Сорокина тоже доставал, но он меня убедил (переубедил, если хотите), в своей правоте.
Насчёт капитального ремонта, вопрос не конкретизирован, но вот что пишут авторы )соавторы) Градкодекса в своих комментариях:
Комментарий к статье 48.
Архитектурно-строительное проектирование
1-2. Неотъемлемым элементом процесса строительной деятельности является архитектурно-строительное проектирование, которое заключается в подготовке проектной документации объектов капитального строительства.
Подготовка проектной документации требуется в случае, если предполагается осуществить строительство, реконструкцию или капитальный ремонт зданий, строений и сооружений. При этом, исходя из того значения, которое законодатель вкладывает в понятие «реконструкция» (п. 14 ст. 1 ГрК РФ), оно включает в себя и «расширение» и «техническое перевооружение».
Что касается капитального ремонта, то подготовка проектной документации требуется в случае, если при проведении такого ремонта затрагиваются конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объектов капитального строительства.
Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации (Л.Е. Бандорин [и др.]; под ред. С.А. Боголюбова. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект).
#506
Сорокин
Действительно, совсем... Нет в постановлении и в кодексе и т.д. теперь таких слов "стадия" и "стадийность". "рабочий проект" и даже просто "проект". Только в "штампе" воспоминание осталось, и то написано, что в этой графе приводится условное обозначение вида документации (проектная - П, или рабочая - Р). А вот сначала или одновременно - это к Минрегиону. Он всё разрешил в своих письмах, в том числе и разрабатывать рабочую документацию одновременно с проектной.
Сорокин вне форума
Старый 04.03.2010, 17:45
#507
Потеряшка
Если в задании стоит "рабочая документация", то состав проекта не регламентируется Постановлением №87? А если "рабочий проект", то это как раз по Постановлению №87?
Старый 04.03.2010, 17:57
#508
Сорокин
Потеряшка!
Вы прочитали п.506? Откуда сейчас, в 2010 году в задании может быть "рабочий проект"? Это что, полный пофигизм?
В задании должны быть прописана последовательность разработки документации по объекту, требования к содержанию документации по каждому этапу проектирования и, видимо, требования к оформлению и обозначению, если они у заказчика есть. Всё должно быть прописано, вплоть до перечня нормативных документов, которые нужно соблюсти при проектировании этого объекта, включая СТО заказчика (если они у него имеются), которые он должен предоставить
Сорокин вне форума
Старый 04.03.2010, 18:00
#509
Потеряшка
Перед носом лежит техзадание, в котором четко написано "рабочий проект". Вот сижу и думаю - по какому нормативу оформлять (((
Старый 04.03.2010, 18:08
#510
Сорокин
Вот я и говорю про "полный пофигизм".
Если постановление Правительства можно не читать и не выполнять, то что уж говорить о стандарте "добровольного применения".
А "рабочий проект" - это, простыми словами, заказчик хочет проектную документацию по пост № 87 и рабочую документацию. Вопрос, за какие деньги? Также в задании должно быть отмечено, кто проходит госэкспертизу и кто ее оплачивает. Это очень немаловажно теперь
Сорокин вне форума
Старый 04.03.2010, 18:19
#511
Doka
А какие есть нормативы, альтернативы? Интересно бы узнать! Если задание утверждено после 1 июля 2008 года, то в госэкспертизе проектную документацию, оформленную не по П87, просто не примут к рассмотрению. Ну всегда же было, что задание составлял, в общем-то, сам проектировщик, что и предусматривается (предполагается) в ст. 7ХХ второй части Гражданского кодекса. Какой вы после этого проектирвщик? Скоро два года как вступило в силу П87, а вы даже не удосужились его изучить и озаботиться его исполнением! Стыдно!
Старый 05.03.2010, 09:14
#512
Потеряшка
для Doka
Техзадание составлялось не мной, договор тоже. Объект достался полуготовый как вновь назначенному ГИПу неделю назад. Вот и получается: кто-то неграмотно составил ТЗ, а заказчик требует проект выдать согласно заданию! Вот и спрвшиваю совет, как ситуацию разрулить.
Старый 05.03.2010, 11:42
#513
FOXAL
Проектная документация должна соответствовать желанию заказчика в пределах требования императивных норм действующего законодательства.
Следовательно, если требования Заказчика соответствуют законодательству - нужно выполнять его требования. Если нет - не выполнять. Лучше переработать ТЗ либо вообще отказаться от работы, чем впоследствии иметь проблемы.
Ответственность за всё несет проектировщик, а Заказчик выкрутится.
Утверждаю как лицо, работающее нередко и как заказчик и как проектировщик.
Если нельзя, но очень хочется - лучше всё-таки не делать.
Есть другой вариант - привлекайте специалиста-"разрулевщика". ОН разрулит (если возможно).
А в общем - нужно смотреть конкретно. Везде есть свои нюансы, способные стать определяющими.
FOXAL вне форума
Старый 05.03.2010, 16:45
#514
Doka
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Вот очень немаловажное положение! Грамотный заказчик всегда оговорит в договоре, что при повторных экспертизах, если это не косяк заказчика, счета за её прроведение оплачивает проектировщик. Но и проектировщик должен оговаривать, что ответственость за положения задания (при неукоснительном его выполнении проектировщиком) несёт исключительно заказчик! Вот поэтому и должен проектировщик принимать самое непосредственное участие в составлении задания на проектирование и при составлении договора на ПИР!
Старый 09.03.2010, 17:13
#515
Shtrih
SPb
А чем теперь являются КЖ,например?! Куда их в Раздел 4??
И как нумеровать эти..разделы , если у меня не будет , например, 6 и 7 раздела? * пойдет под номером 6??
Shtrih вне форума
Старый 09.03.2010, 18:02
#516
Doka
Сообщение от Shtrih Посмотреть сообщение
Сколько можно! Почему не читаете все однотипные темы и даже в этой теме посты! Раздел проектной документации дан пожизнено!!!! Я уже Вас, мадам, упрекнул в том, что вы не удосужились прочитать постановление № 87! Стыдно! Читайте п. 7 Положения, где все разделы поименованы только номерами и все знают, какие разделы имеются ввиду! Иначе буду и дальше думать, что не только все мужики сволочи, но и все б... ...ы!
Старый 09.03.2010, 18:05
#517
FOXAL
Простите ее ради восьмого марта!!! Не сердитесь!
FOXAL вне форума
Старый 09.03.2010, 20:04
#518
Beginer
Неплохо было бы все основные вопросы и документы по этой теме вынести в первый пост, в общем создать FAQ по ней, а то всю тему осилит не каждый, да и флуда в ней многовато накопилось, только кто этим займётся?
Beginer вне форума
Старый 10.03.2010, 09:31
#519
SerStar
можно каждому здесь писать свою мысль, добавляя ее к предыдущему посту, а птом модер вынесет все напервую страницу.
например:
1. Постановление №87 отменяет одностадийное проектирование, т.е. понятия "рабочий проект" более не существует.
2. ....
3. ...
и т.д.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Старый 10.03.2010, 09:43
#520
Shtrih
SPb
FOXAL,
Не зря таки отмечаем 23 февраля!..............:
Doka,
Я это 87 почти выучила! Но что толку, когда нет рядом умных людей, кроме Вас, с кем бы можно было поговорить и посоветоваться!! ) Шо же делать!? Поэтому не расскажете ли Вы мне, куда теперь будет входить раздел скажем КМ, или Светоограждение, или КЖ??
Спасибо.
Последний раз редактировалось Shtrih, 10.03.2010 в 09:50.
Shtrih вне форума
