Да я тоже проверил в 2012 SP2 - не работает. Причем трассировка показала, что не работает ф-ция entmod. Т.е. если в 2-х словах то она не обновляет список для объекта (0 . "BLOCKLOOKUPACTION"). С чем это связано - не понятно, то ли баг Автокада, то ли такая политика
Подскажите пожалуйста. Пытаюсь использовать move-properties-rus.lsp, но при выборе динамического блока он выдает ошибку:
bibleo, Сам лисп не смотрел, но попробуй выполнить из редактора блоков (_bedit)
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Пришел к результату, блоки которые программа не захотела обработать сделал по новому, с учетом отображения параметров |
Ukraine, L'viv
Command: _battman Последний раз редактировалось Vombat, 26.07.2012 в 13:06. |
Визайнер-дизуализатор в отставке Регистрация: 12.11.2009
Win7x64 AutoCAD 2010 sp1 x64 - работает старый_Supermax-a/новый_mod_VVA Win7x64 AutoCAD 2013 sp1 x64 - не работает старый_Supermax-a/новый_mod_VVA (выдает nil 8, хоть и выскакивает окошко что заполнилось успешно) Excel 2007 скрипт "старый_Supermax-a" пробовал подправленным для связи с 2007 офисом двумя способами: заменой application.11 на application.12 и способом Кулика в этом посте. Хотя скрипт Lookup-Ecxel работает в обоих версиях Када. Не появилось решение данной проблемы?
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук |
Добрый день. Пытаюсь сделать блок с несколькими видимостями.
Что делаю не так? ACAD 2006 1. загружаю visibility-ADD2.fas 2. редакторе блоков в командной строке пишу "visibility_add" 3. Unknown command "VISIBILITY_ADD". Press F1 for help. и другой вопрос. при попытке отредактировать некоторые блоки (скачанные с этой ветки форума), выходит сообщение: Block contains proxy objects. Cannot edit block in Block Editor. Чего делать то... Где почитать? p.s. Спасибо автору за его труды. |
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
Я вполне успешно могу сделать сделать в 2006 автокаде динамический блок с параметром видимости (Visibility Parameter). Единственное, что этот параметр только один... Мне хотелось бы больше. Может, я что то не понимаю, и мы про разные вещи говорим? |
извиняюсь, проверил, действительно динамические блоки появились именно в 2006 AutoCAD.
Но в 2006 акаде, они были еще в зачаточном состоянии, многого от них не ждите...
Вообще хотел бы создать примерно такую штуку:
Объясню на примере из головы, главное определить функциональные возможности. Динамический блок - ЧЕЛОВЕК (схематичное изображение человека) Точка вставки - пуп (не смейтесь)) При этом человек может быть в шляпе и без шляпы (видимость1) Также он может быть в штанах, а может и в шортах (видимость2) Также нужно уметь менять рост человека. (меняется относительно точки вставки) Это конечно не моя задача, но функциональные возможности примерно такие. Я в дин.блоках не особо силен, пока например, не понимаю каким макаром увязать рост человека со шляпой )) |
В таком случае с этим вопросом надо в тему "Мои динамические блоки" в разделе "AutoCAD", я думаю.
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
Femap и VBA | Makson | Программирование | 11 | 05.08.2008 14:54 |
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager | krokh | AutoCAD | 2 | 20.06.2008 16:46 |
