Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Старый 11.05.2010, 12:48
#501
che-30
Если для RST 2010, то попробуйте загрузить их из подкаталога "для России" (см картинку)
Последний раз редактировалось che-30, 11.05.2010 в 13:58.
che-30 вне форума
Старый 11.05.2010, 14:35
#502
studios
Спасибо за ответ. Разобрался. Просто я работал с планом несущих конструкции, поэтому выбирать профиль необходимо было из папки несущих конструкции, а не из папки профилей...
studios вне форума
Старый 19.05.2010, 17:23 направление профлиста в несущем перекрытии
#503
che-30
Господа ревитологи!
Помогите поменять направление профлиста в несущем перекрытии. Структура (рис 1).
Направление пролёта профлиста сейчас поперек уклона ( рис 2) . Хочу - вдоль.
Видимо ментальный ступор одолел...
Спасибо.
ID:	39259  Нажмите на изображение для увеличения
che-30 вне форума
Старый 19.05.2010, 18:13
#504
palexxvlad
che-30, см. картинку
Если использовать RST2010, то там я такой кнопочки не нашел. Выход - повернуть перекрытие на 90град. и отредактировать его эскиз
Последний раз редактировалось palexxvlad, 20.05.2010 в 11:18.
Старый 21.05.2010, 12:32
#505
che-30
palexxvlad, благодарю за совет.
Развернуть удалось с утра .
Как всегда, самым неожиданным образом. ) При помощи "обозначения направления пролета". Направление пролета (рис) - зачерненные стрелки. Само обозначение подгружается в проект отдельным семейством, затем из браузера перетягивается, лепится к перекрытию.
Последний раз редактировалось che-30, 21.05.2010 в 12:53.
che-30 вне форума
Старый 26.05.2010, 09:10
#506
PSV
С-Пб
Для интересующихся - выкладываю примерчик рамы производственного здания, конечно она не полностью сделана, меня в этом деле интересовало прежде всего моделирование колонны, когда понятно стало, что это возможно, интерес пропал. Теперь изучаем другие проблемы.
Тип файла: rar рама.rar (3.80 Мб, 498 просмотров)
PSV вне форума
Старый 26.05.2010, 09:33
#507
kapral
Екатеринбург
Здравствуйте. Я совсем недовно стал изучать RST 2010. Мне сразу же не пронравился шрифт который предлагает программа: Arial. Возможно ли подгрузить другие шрифты? И как это зделать?
kapral вне форума
Старый 26.05.2010, 10:01
#508
palexxvlad
Сообщение от kapral Посмотреть сообщение
По умолчанию Revit использует Arial. Но можно использовать любой другой шрифт, установленный в системе. Установить доп. шрифты можно стандартным способом Windows.
Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
Отлично, PSV, буду ждать результаты решения других "проблем".
Последний раз редактировалось palexxvlad, 26.05.2010 в 10:12.
Старый 26.05.2010, 10:08
#509
che-30
Код HTML:
Спасибо.
А можно в 10й версии?
che-30 вне форума
Старый 26.05.2010, 10:27
#510
kapral
Екатеринбург
[quote=palexxvlad;573510]По умолчанию Revit использует Arial. Но можно использовать любой другой шрифт, установленный в системе. Установить доп. шрифты можно стандартным способом Windows.
Спасибо, как менять шрифты я уже разобрался. Т.е. Revit использует те шрифты которые использует Windows?
kapral вне форума
Старый 26.05.2010, 10:41
#511
palexxvlad
да, именно так
Старый 26.05.2010, 11:48
#512
PSV
С-Пб
Сообщение от che-30 Посмотреть сообщение
да можно конечно, просто я сейчас попробовал как то сохранить для поздней версии, но пока не нашел как это сделать. Подскажите как это сделать тогда пересохраню для вас. Или попросите если хочется прям сейчас palexxvlad, я думаю он поможет, или ждите вечера когда я вернусь.
PSV вне форума
Старый 26.05.2010, 11:52
#513
che-30
Я совсем позабыл, что пересохранить в более раннюю версию не получится. Спасибо.
che-30 вне форума
Старый 26.05.2010, 13:01
#514
kapral
Екатеринбург
Как выполнить подобное ребро в перекрытии? Предложенные типы ребер в Revit не устраивают. Возможно ли сделать так чтобы данное ребро относилось к элементу перекрытия, а не так чтоб в последующем выделялось как отдельный элемент отличный от перекрытия.
kapral вне форума
Старый 26.05.2010, 13:14
#515
palexxvlad
Если не устраивают, создавайте своё уникальное. Это оч. просто делается в редакторе семейств.
При использовании ребер такое не возможно, хотя если перекрытие и ребра в группу объединить...
Старый 26.05.2010, 17:10
#516
CAD-Engineer
инженер по специальности САПР
г. Климовск
Есть спец. инструмент "ребро" для перекрытия (во вкладке создания перекрытия):
при изменении контура плиты ребро будет привязано к нему
CAD-Engineer вне форума
Старый 27.05.2010, 07:08
#517
kapral
Екатеринбург
Сообщение от CAD-Engineer Посмотреть сообщение
Вложение 39656
Я изначально так и попытался сделать. Но предложенные профили ребер перекрытий в свойствах типа меня не устраивают.
kapral вне форума
Старый 27.05.2010, 13:48
#518
CAD-Engineer
г. Климовск
Форму можно сделать любую..в диспетчере объектов есть раздел "Семейства":
- находим там семейство профилей ребер
- правая кнопка "изменить" (или "правка" - не помню точно), открывается семейство этого профиля, там включите видимость размеров: для этого зайти в свойства вида и поставить соотв. галочки в разделе "видимость/графика"
- редактируете его как нужно, либо правите сущ. форму, либо делаете новую (процесс редактирования может варьироваться от простого до сложного взависимости от сложности)
Последний раз редактировалось CAD-Engineer, 27.05.2010 в 13:58.
Старый 27.05.2010, 22:44
#519
PSV
С-Пб
Парюсь с очередной проблемой. Есть к примеру балочная конструкция - (скрин 1; скрин 2), на нем верхняя второстепенная балка соединенная в одном уровне с главной при низкой детализации изображена с отрывом от главной, ту что пониже хочу присоединить к нижнему поясу, но одновременно хочется чтобы она тоже изображалась с отрывом от главной, но пока никак что-то у меня не выходит. Думаю проблема в аналитической модели (скрин 3), мне кажется если соединить аналитическую модель второстепенной балки с аналитической моделью главной балки, то все будет гуд, но я на данный момент не нашел способа приподнять аналитическую модель повыше . Буду рад любому совету!!
ID:	39759  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39760  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar балки.rar (2.96 Мб, 117 просмотров)
PSV вне форума
Старый 28.05.2010, 05:49
#520
ander
проектирование
Кемерово
PSV, если Вы хотите, чтобы аналитическая модель была в одной плоскости, то создав балочную клетку, для выбранных элементов зайти в свойства и изменить смещение в направлении по оси Z (-200, например, замер можно выполнить на разрезе); если это обычная балка, то нужно зайти в свойства и задать в Строительство параметры начального и концевого выступов (расстояние от оси главной балки до начала второстепенной балки, со знаком минус).
ander вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
