Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 13.05.2009, 17:43
#501
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
А вот и ссылки на сайте на модельки как из металла, так и из железобетона!
http://www.tekla.com/ru/solutions/bu...eb-models.aspx
Друзья, а подскажите плиз как их открыть в "Опера", а то у меня они только в "Эксплоуре" открываются!
p.s. если хорошо посмотреть, то там и чертежи есть
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
Последний раз редактировалось eugeny17, 13.05.2009 в 17:49.
eugeny17 вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 18:05
#502
aka raduntsev-nias
tester
а сколько же стоит эта программа? включая все ее функции и по разделам?
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 12:39
#503
Напоминаю о правилах форума
Непрочитано 14.05.2009, 15:41
#504
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
sfera04, спасибо за ответ! С типами линий ясно...нашел с Вашей помощью в той же папке файлик hatch_types1.PAT, в котором прописаны типы штриховок...потыкался-потыкался - чего-то вроде получается, но хочу узнать хотя бы основные принципы...подскажите, пожалуйста, кто что знает! Какая цифра за что отвечает?
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 17:32
#505
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
количество строк соответствует количеству линий штриховки.
1й параметр это угол наклона линии в градусах
2й - Х координата начала линии
3й - Y координата начала линии
4й - шаг линий по Х
5й - шаг линий по Y
пример (сетка линий под углом 45 с ячейками 1х1):
*ACROSS, ACROSS [FIXED_SCALE]
-45, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0
sfera04 вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 20:48
#506
aka raduntsev-nias
tester
техническую спецификацию металла и ведомость элементов получить можно в текле? или нужно самому сначала создать таблицы
Непрочитано 14.05.2009, 22:17
#507
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
sfera04, снова спасибо!) начало есть! будем дальше разбираться...
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 18:33 Video Tekla Structures-staad v12.rar
#508
aka raduntsev-nias
tester
Тип файла: rar Video Tekla Structures-staad v12.rar (3.35 Мб, 519 просмотров)
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 22.06.2009 в 18:02.
Непрочитано 16.05.2009, 00:14
#509
eugeny17
aka raduntsev-nias
а если я скачал ее всю только что, мне что теперь удалить?
p.s. я пока не смотрел...
eugeny17 вне форума
Непрочитано 16.05.2009, 09:28 Tekla - Standard Documents.rar
#510
aka raduntsev-nias
tester
Тип файла: rar Tekla - Standard Documents.rar (6.68 Мб, 12305 просмотров)
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 22.06.2009 в 18:10.
Непрочитано 16.05.2009, 12:10
#511
eugeny17
Ага ! значит все таки посмотреть можно?
eugeny17 вне форума
Непрочитано 16.05.2009, 12:51
#512
aka raduntsev-nias
tester
))под одеялом одним глазом
Непрочитано 17.05.2009, 11:09
#513
franzus22
Konstrukteur
Germany
как на счёт размеров резьбы. можно на подобие как болты ложить, резьбу ложить. чтобы автоматически в NC-file переходило?
чтобы на чертежах сделал и имя для этого настроил, но в NC-file наверно невозможно.
franzus22 вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 11:33
#514
eugeny17
Интересный вопрос конечно! Знаю точно что в компасе например, эта резьба есть! Но в Tekla !!!
Я не искал, но вот отверстия к примеру! ДА? вырезаем антителом, или ставим болт, вот болт поставили, вот назначили зазоры, даже если ноль - то это НЕ значит что болт заходит в резьбу? все равно резьба как то должна сама собой обозначаться!
Tekla - строительная прога - видишь ли! поэтому резьба как то не ассоциируется, даже в мыслях! не знаю! может кто из разработчиков даст профессиональный ответ!
eugeny17 вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 15:56
#515
Vint
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для Vint с помощью Skype™
Обозначение резьбы сам искал. Но не тут то было. Нет ни шпилек, не нарезки резьбы, не отдельных гаек и шайб. Думаю самому придется плагин писать.
Даже создавая базу колонны, при помощи стандартного компонента, резьбы у анкерных болтов не наблюдается, и гайки и шайбы создаются из профилей. В гайках опять же резьбы нет.
Vint вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 07:13 Как преобразовать численое значение в текст?
#516
EDGE BRIGHT
Уважаемые Господа, нужна подсказка.
В поле Template со свойствами SIMILAR_PART помещена функция GetValue("NUMBER"), которая выводит на печать колличество деталей, например 2.
Задачка состоит в том, чтобы вместо числа 2 выводились слова “ДВЕ ДЕТАЛИ”.
Как это сделать?
Заранее с благодарностью,
EDGE BRIGHT
EDGE BRIGHT вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 13:34
#517
eugeny17
Сообщение от EDGE BRIGHT Посмотреть сообщение
Как это сделать?
EDGE BRIGHT
EDGE BRIGHT наверное кроме как вручную, это сделать нельзя! мною горячо любимая TS видимо не предусматривает таких желаний инженера! если только sfera04 сталкивался с подобным?
eugeny17 вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 17:04 Как преобразовать численое значение в текст?
#518
EDGE BRIGHT
Как это сделать?
EDGE BRIGHT
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
Задачка осталась НЕ РЕШЕННОЙ! Откликнетесь пожалуйста те, кто знает ответ!
С благодарностью,
EDGE BRIGHT
P.S. eugeny 17, cпасибо за Ваше мнение!
Непрочитано 22.05.2009, 17:16
#519
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
с подобным я не сталкивался. Да и как решить не знаю, написать программу которая это делает - не позволит темплэйт едитор.
(исходные коды подобных программ есть винтернете, проблема как это все засунуть в темплэйт)
sfera04 вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 17:31 Как преобразовать численое значение в текст?
#520
EDGE BRIGHT
Уважаемый sfera04,
Можно ли для этой цели использовать преобразователь string( )?
Если можно, то как?
С благодарностью,
EDGE BRIGHT
