Нужна помощь по Advance Steel - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 26.11.2009, 09:44
#501
Stanislavmg
Ставрополь
Видимо я не так спросил. Мне на чертеже нужно. Т.е. я создаю сварную колонну из листов. При получении чертежа она отображается без осей. Как их отобразить?
Stanislavmg вне форума
Старый 26.11.2009, 12:08
#502
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
сделать сварную не из пластин, а из профиля полоса
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 26.11.2009, 15:08
#503
Stanislavmg
Ставрополь
Там нет нужных размеров. Как добавить?
В седьмом можно было через настройку пластин. А в восьмом там только толщину можно добавлять.
Старый 26.11.2009, 17:11
#504
aka raduntsev-nias
tester
добавить можно.
Старый 27.11.2009, 10:28
#505
Stanislavmg
Ставрополь
Как?
Старый 27.11.2009, 11:33
#506
aka raduntsev-nias
tester
Как?
используя панель создание профиля
Старый 27.11.2009, 22:46
#507
Игорек_1
Можно проще через базу данных добавить нужную полосу Где то тут я вроде писал уже.
Игорек_1 вне форума
Старый 29.11.2009, 18:50
#508
aka raduntsev-nias
tester
все таки как можно снять кольцевую фаску с прутка или как можно получит пруток из разных диаметров (деталь крепления петли ворот)? пробовал и круговыми пластинами. не снимает фаску.
фаска с радиуса не снимается.
кажется разобрался. сделал спецдеталью. может есть еще варианты?
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 29.11.2009 в 19:44.
Старый 29.11.2009, 22:41
#509
Игорек_1
Я тоже так и делал Это пока наверно тока в машиностроительных прогах возможно. Да и наверно пока достаточно и спецдеталями.
Игорек_1 вне форума
Старый 30.11.2009, 09:46
#510
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Выключил отображение объектов ( _AstM4SwitchReprMode off) , а как включить обратно не знаю! Объектов не видно, как их выделить чтобы включить обратно?
Дошло.. после команды _AstM4SwitchReprMode on набрать ALL (все) тогда выделятся все объекты.
Может быть кто-нибудь предложит еще какой-нибудь способ?
Последний раз редактировалось Колян, 30.11.2009 в 10:06.
Колян вне форума
Старый 30.11.2009, 10:46
#511
Stanislavmg
Ставрополь
ctrl+A
Игорек_1, я искал, не нашел. Можете продублировать или ссылочку кинуть?
Старый 30.11.2009, 12:06
#512
Игорек_1
Посмотри пост №146
Игорек_1 вне форума
Старый 30.11.2009, 12:29
#513
Stanislavmg
Ставрополь
Игорек_1, Спасибо огромное. То, что надо.
Старый 30.11.2009, 13:03
#514
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
В видео ролики есть прозрачные балки. Как настроить слой чтобы у меня появились такие же?
При создание чертежей деталировочных элементов создаются автоматически местные разрезы. Как создать такой разрез самому?
Колян вне форума
Старый 01.12.2009, 16:57
#515
aka raduntsev-nias
tester
чтобы балки были прозрачными, отключи тонирование
для этого (местных разрезов) нужно настроить стиль. как смотри в литературе, что где то здесь лежит
Старый 01.12.2009, 20:28
#516
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Надо балкам присвоить материал (любой) средствами AutoCAD и в свойствах материала отрегулировать степень прозрачности.
~AlexX~ вне форума
Старый 01.12.2009, 21:00
#517
aka raduntsev-nias
tester
действительно, век живи век учись. спасибо, Алексей. недавно открыл для себя, что чертежи адванса могут быть не только на листе. но и в пространстве модели акада. пришли чертежи фирмы "GAMMA" турков. там сделано так. узнал что адванс, при автоматической подгрузке его и 3д видах на чертежах.
Старый 02.12.2009, 09:24
#518
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Кто знает когда именно появится Условное обозначение сварки (реснички)?
Дело в том, что без него чертежи почти не читаемые, а руками рисовать тогда убивает всю идею автоматизации.
Колян вне форума
Старый 02.12.2009, 11:44
#519
Игорек_1
думаешь в модели проще ставить сварку? (по линии)
Игорек_1 вне форума
Старый 02.12.2009, 11:46
#520
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Думаю что ДА.
Колян вне форума
