АСУТП Регистрация: 30.04.2013
Томск
Frigate хочу тебя спросить про печать в AutoCADе с помощью твоей надстройки. Возможно ли отказаться от привязки к названию блока для выбора области печати и перейти на что-нибудь другое, например на атрибут блока?
Этот вопрос я задаю с целью более удобного использования данной надстройки. Кратко то, что я бы сделал. Если возможно отказаться от привязки к названию блока, то становится возможным создание единого блока с различными типами форматов (готовыми рамками) в котором будет перечисление фоматов. А в Excell мы бы вводили атрибут (формат), который будет меняться при изменении формата блока и далее по работе надстройки "PRINT FORMATS". Надеюсь подробно описал проблему, СПС. |
КИП, АСУ ТП, слаботочка Регистрация: 02.09.2010
Москва-Тюмень
Приветствую всех!
ПОка не имею возможности что либо делать по проге, только мелочевку пишу для себя по мере создания проектов и выявления слабых мест проги. О надстройке печати. Уже есть такая прога и недавно был обкатан динамический блок с форматкой и штампами по ЕСКД. Конечно, можно добавить видимостей в блок - с "согласованием" и без, к примеру. Но пока я выкладывать не готов, т.к. проги по обработке этих блоков (автозаполнение номеров страниц и ведомости чертежей на 1 листе общих данных) еще не дооформлены - реально нет на это времени. |
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Томск
На счет автонумерации и составления ведомостисти чертежей конечно большая работа которая скорее всего требует доработы основной программы
Мог бы выложить настройку для печати с дин. Блоков. Я пока сижу набивают дин блок форматок, пока не знаю как будет определять программа тип форматки, и пока делаю с атрибутами , и хотелось бы сразу опробовать его работу. |
Москва-Тюмень
убедили )))))
сегодня постараюсь выложить. Доработки большой не нужно, просто надо причесать и прошерстить всю прогу, удалить ненужные черновики и тп, чтобы народ не путать - а это всегда лень ![]() hwd, вот для того и пишу - несколько человек скажут, что нужно - и я найду время. Мотивации маловато ))) (не путать с мАтивацией) ![]() =================ДОБАВЛЕНО:========================================= ВНИМАНИЕ! Удовлетворяю просьбы трудящихся! Чтобы вы не мучались, а пользовались моими самыми новыми разработками, уже проверенными в деле: см. корневой пост темы - добавил блок с форматами и штампом (пол которому сейчас делаю уже автозаполнение и автосоздание ведомости чертежей, автонумерации листов) и файл с настройками под печать динблока форматок: Цитата:
Сразу хочу сказать, что если возникают ошибки типа "функция не определена" "no function definition",то нужно сначала установить весь пакет ADV_Toolkit (возможно, не все функции прописал в локальной проге - судя по некоторым отзывам выше). Последний раз редактировалось Frigate, 16.05.2013 в 01:43. |
Томск
У меня примерно такая рамка, только без заполнения штампа атрибутами, но зато в верхнем углу атрибут порядкового номера (в рамочке), и штам согласования с возможностью его отсутствия. (обычно штамп согласования ставим только на листе общих данных).
Понравилось какие ты присвоил переменные для типов форматов "A4" и "A4 " ![]() Как ты определяешь печатаемую область для каждого формата, почему она не идет по внешней границе рамки? Это задается в коде для каждого формата? Можно ли посмотреть исходник? =================ДОБАВЛЕНО:========================================= Адаптировал свою рамку, пробовал переводлить в PDF и заметил тенденцию, что при переводе в PDF по одному чертежу одного и того же формата (А4) увсе работает как надо, но когда формат меняется (A3), область печати остается предыдущая (A4), при еще одной смене формата (A4x3), область печати становится (A3). И еще, при печати с моей рамки (название блока и атрибут формата как и у тебя), у меня область печати выставляется не корректно см. приложение "Рамка", хотя сообщает " Команда: Команда: pd найдено: 1 Листов на печать: 1шт. Идет печать...Печатная область чертежа: ширина - 152.39; высота - 297.00 Вычерчивается видовой экран 2. " Последний раз редактировалось andreyvirus, 16.05.2013 в 08:22. Причина: поиск неточностей |
Москва-Тюмень
andreyvirus,
давай кидай мне свою рамку и файл настроек, попргобую у себя с ней поиграть: lifeisnice81 собачка mail ру ПО поводу А4 и А4 - тут просто лень в код добавлять обрезку по буквам. Сделаб, но позже ))) Печать не по внешней границе - это чтобы максимально приблизиться к масштабу 1 к 1 (вписаться в допустимую по ГОСТ погрешность в 3 проц.). |
Томск
Москва-Тюмень
andreyvirus,
повертел твой блок, там у тебя путаница языков, твой формат А1 и А2 прога не опознает, скопировал значение атрибута в блокнот - ни русское А, ни английское не являются твоими А. Из какого языка буквы тащишь? Я везде англ. использую в проге. Лучше попробуй на моей форматке - если там будет что-то глючить, тогда и спрашивай ![]() |
Томск
С домашнего компа запустил твой блок. С твоим дин блоком такая же заморочка, не получается сразу переводить несколько чертежей разных форматов в PDF.
Когда запускал чертеж и выдавал сразу на печать 4 разных блока, сделанные тобой (A4, A3, A2, A1). И только три (A4, A3, A1) из них переводились в формат А4 (когда прописывал для каждого свой формат), причем, при вычерчивании видового экрана присваивались различные высоты см. текстовое окно AutoCAD "temp". Затем перезагрузил AutoCAD и заново запустил теже форматы. на этот раз напечатались все 4 формата, но опять же в формат A4. (см. "temp1"). также во вложении получившиеся PDF. P.S. При переводе в по одному блоку, все проходит без запинки (каждый в свой формат), я просто в восторге от этого процесса ![]() |
Томск
Да, проблема решена, Спасибо!!!
![]() Также при изменении формата рамки, необходимо ее отрегенерировать, чтобы изменился атрибут формат на соответствующее значение. Остается один вопрос, как подправить выделяемую область печати? Проблема в том, что у меня область печати изначально было настроена по внешним краям рамки. Как это можно изменить? |
Учебный проект можно дополнить пошаговым мануалом? Не понятно, что должно быть для создания трассы. По узлам (вручную) не создается. Что для этого дальше делать - не понятно. В хелпе описание пользовательского интефейса (команд). Два-три примера с пошаговым описанием, лучше скриншотами промежуточных результатов. Программа не из простых и большинство не станет разбираться из-за сложности использования.
Москва-Тюмень
WST,
привет, спасибо. нет, пока такой реалихации нет - только для разных масштабов, когда на новом плане другой кабель, а его часть (например до коробки) на предыдущем плане мы учитываем просто добавочным коэфициентом. Для блоков на площадке такое применимо, для освещения - точно нет. Я к сожалению потерял свои алгоритмы, где структурно описал программу. Сейчас есть желание и возможность заняться этим. Так что все, что касается планов, добавлю. Остальное еще сырое все, поэтому выкладывать не буду. Щас еще пожаркой занялся плотно, поэтому буду изучать работы проги zamtmn, чтобы у себя похожее реализовать, не уходя в другой программный продукт. |
А я уже губу раскатал, ну хотя бы надеется стоит?
я тоже так делаю |
Посоветуйте программу для построения профилей наружных сетей? | dextron3 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 11.03.2012 16:37 |
Сводный план сетей | proekt_mep | Инженерные сети | 42 | 16.06.2011 23:09 |
Ищу книгу "Проектирование кабельных сетей и проводок" под редакцией Г.Е.Храпченко 1980 | Инзиля | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 03.02.2009 14:47 |
