Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Непрочитано 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Непрочитано 19.01.2010, 16:36
#501
Шмидт
брахман
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
а вы пользовались этим Х-акселерейшн?
в псевдо-статике помойму вес грунта как раз не учитывается... и акселерация действует только лишь на Load System и подобное...
или я ошибаюсь?
Ну вообще то почти всегда так и считаю, так как акселерограмм то раз два и обчелся, притом устойчивость по ним вообще как то сложно оцеивать. Методики нет. Процедуру фи-с вообще не подходит. Буржуи как то по другому считают, а мы вот все по колхозному еще пока.
Вес грунта не учитывается? Откуда такие сомнения. Когда делаете тотал расчет там ведь стоит коэффициент напротив веса 1, значит учитывается. Да и вообще, если собственный вес не учитывается и нагрузок лоад нет, то получается смысл расчета пропадает?
Можно проверить, хотя если честно мне и в мыслях не приходило такое обстоятельсто, так как кажеться абсурдным.
Шмидт вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 16:48
#502
эээмм
пожалуйста, может кто-нибудь толково объяснить как правильно задать воду. задаю по-разному и результаты разные, запуталась что-то
эээмм вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 17:36
#503
Шмидт
брахман
Сообщение от эээмм Посмотреть сообщение
два способа, оба хороши, смотря для какого расчета и сооружения (цель расчета в чем) и чем можно пренебречь
Шмидт вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 20:53
#504
эээмм
цель расчета определение влияния нового строительтва на окружающую затройку. два способа это каких? мне кажется я что-то делаю неправильно, в чатности боюсь что запуталась с недренирующими кластерами, надо ли их задавать ухими при рачете воды или нет?
эээмм вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 21:33
#505
LANSER
начинающий инженер-геотехник
СПБ
У меня такой вопрос: в плоском Plaxis считаю 5-ти этажное здание. Задаю как плоский каркас. Собственный вес стен и перекрытий задаю как ж.б. 24.5 (в характеристиках материалов Plate). Но при расчете получается, что он его не учитывает. Так ли это? галочки, "типа включить учет собственного веса" я там не нашел. Кто-нибудь с этим сталкивался?
"...грунт всегда умнее инженера..."
LANSER вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 23:18
#506
Кирилл_МГСУ
В наборе параметров для Plate возможно задать собственный вес на 1п.м. (обозначение w, кН/м/м), при расчете он обязательно будет учитываться, только НЕ ВЕРНО задавать вес как 25кН/м3, необходимо учесть и толщину плиты (хH), иначе программа поймет это так, будто толщина перекрытия у Вас 1метр, то же и для верт. элементов.
Последний раз редактировалось Кирилл_МГСУ, 19.01.2010 в 23:23.
Кирилл_МГСУ вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 11:19
#507
Шмидт
брахман
Так что считаете то конкретно? Котлован?
Два способа задания воды (инстукции открывалась ):
1. по уровню (то есть без учета течения жидкости, если нет таких вещей как напор, градиенты и т.п.)
2. по законам гидравлики (если надо узнать допустим приточность в котлован, эффективность работы дренажа и т.п.)
Зачем делать вообще сухие кластеры??? Можно схему в студию, а то так на пальцах я не все понимаю.
Шмидт вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 12:02
#508
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
может я тогда что то не так делаю?
Решил попробовать на элементарной задачке. Консольная подпорная стенка. Целью задачки является определение внутренних усилий в подпорной стене при особом сочетании нагрузок.
К примеру площадка 9 баллов, 0.4G - X-acceleration. Делаю две фазы экскавационных (1 и 2) и две динамических (3 и 4) (каждая после Phase 2) с EMaccel равным 1 и -1, для знакопеременного сейсмического воздействия. В каждой динамической фазе делаю сброс деформаций. Единственное, не могу понять один момент - сколько секунд выбирать для Time interval при псевдо-статическом расчете. взял пока секунду.
Деформации на фазах 3 и 4 очень малы.
Изгибающий момент в стене при фазах 2, 3 и 4 одинаков.
В чем моя ошибка?
Тип файла: rar dwg.rar (287.6 Кб, 154 просмотров)
mann вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 12:09
#509
Шмидт
брахман
В чем моя ошибка?
0,4G - очень много, для 9 баллов у меня получается около 0,1 (для гидротехники), но это на прямую не имеет отношение к расчету.
Нужно поставить в первой вкладке не динамический расчет, а пластический (в программе расчетов). и все должно пройти. Времени там воообще быть не должно. А так больше ошибок не заметил.
Шмидт вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 12:26
#510
mann
т.е. регулировать включением или выключением псевдостатических сил нужно через Total Multipliers?
mann вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 13:21
#511
Шмидт
брахман
угу...и только коэффициентом 1 или -1
Шмидт вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 21:11
#512
LANSER
СПБ
Кирилл_МГСУ
дело в том, что даже такой вес он не учитывает, а конкретно вес плит перекрытия. может дело в ломаной проге?
LANSER вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 21:15
#513
Сообщение от LANSER Посмотреть сообщение
Правила форума прочитай внимательно.
Непрочитано 20.01.2010, 21:27
#514
LANSER
СПБ
виноват, исправлюсь.
LANSER вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 09:36
#515
mann
..... притом устойчивость по ним вообще как то сложно оцеивать.....
я извиняюсь за мою навязчивость, но не могли бы вы подсказать каким образом оценивать коэффициент устойчивости природного склона.
вот например такого
меня смущает только верхняя левая точка схемы, по идее там склон так и продолжается градусов по 20-30, но по результатам получается что он перемещается больше всех
острый угол как бы сильно проседает, как учесть тот факт, что склон за границами расчетной схемы имеет место быть?
mann вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 09:54
#516
Шмидт
брахман
Границу расчетной области попробуйте расширить, а так же необходимо участить сетку, уж очень она крупной кажеться. И не есть хорошо, когда кривые цепляют границы, это ведь искажает картину....
ПЭ.ЭС. Сеткой вообще лучше "поиграть" делая ее меньше, до тех пор пока разница результатов расчета не будет мала, на по крайней мере так в идеале должно быть.
Шмидт вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 10:04
#517
mann
после корректировки РС как все таки получить Ку который должен быть не менее 1.2 и т.д.?
mann вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 10:13
#518
Шмидт
брахман
всмысле как получить? Сколько получиться столько получиться, зависит то от грунтов и от густоты сетки, что делать с сеткой я писал выше.
Шмидт вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 10:18
#519
beginnner
видимо mann имеет ввиду как его рассчитать, плаксис же его не выдает? или выдает?
я вот тоже не знаю как считать.
beginnner вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 10:31
#520
Шмидт
брахман
Сообщение от beginnner Посмотреть сообщение
вот так...
Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58.
Шмидт вне форума
