Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 13.08.2013, 10:16
#501
jopt
Сообщение от drongo_2012 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Помогите пожалуйста со схемой. Прошу посмотреть и покритиковать что где не так. Прошу обратить внимание, на то что получаются огромные перемещения. Не могу разобраться где косяк. А также в крайних левой и правой панелях верхнего пояса ферм выбивает большой момент Мz. Ферма принята молодечно. Сечения выбивает гораздо больше чем в серийной ферме, помогите пожалуйста разобраться с этим
Ваши гигантские перемещения и величины М зет вызваны применением жестких вставок. Убрал вставки - получились вменяемые цифры.
Тип файла: rar склад.rar (13.8 Кб, 72 просмотров)
jopt вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 11:22
#502
drongo_2012
а правильно ли убирать жесткие вставки?
еще смущает большой профиль в связях по колоннам. Был заложен спаренный уголок 75х6 получился 220х5. Может недостаточно их количество?
Последний раз редактировалось drongo_2012, 13.08.2013 в 11:31.
drongo_2012 вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 17:06
#503
Pin
Юг
А зачем Вам так много шарниров в примыкании фермы. Я, конечно, не проф., но тут кажется лучше не перемудрить.
Pin вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 03:28
#504
Змей_Гарыныч
Сообщение от ibrynskikh Посмотреть сообщение
Производственное здание. Кровля металлический настил по деревянным прогонам, утепление эковата. Стены навесные сэнвич -панели. Опирание колонн - шарнирное
Буду рад критике и предложениям по изменения как расчетной, так и конструктивной схемы
В постпроцессоре хватит проверить только 1 самую "плохую раму" из всех, да и элементы забить в группы и элементы, в цифрах там черт ногу сломит. Ветер почему то дует только в торец слева, что ему мешает дуть в торец и справа и слева? добавь прогоны. Скад ругается что у некоторых стержней местная ость направлена вниз но это не кретично, просто найти их и поменять направление оси Х снизу на вверх.
Змей_Гарыныч вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 14:40
#505
drongo_2012
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
думаю вы правы и нужно оставить шарнир только у метал. колонны в месте примыкания у ней фермы.
Какие еще будут замечания
Непрочитано 14.08.2013, 17:04
#506
1969
Помогите пожалуйста. Объясните как в этой схеме ввести балки под монолитной плитой
Тип файла: rar задание1 1.rar (22.7 Кб, 57 просмотров)
1969 вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 17:11
#507
NorthernSky
С помощью жестких вставок. ЧТо такое жесткая вставка и как ее использовать см.ть на многих-многих темах форума.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 13:45
#508
Pin
Юг
Вопрос по связям: поправьте меня если я неправ, но никогда еще не видел чтоб в связи растяжки работали без распорок и начинались на расстоянии 2.5м от земли.
Pin вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 15:28
#509
drongo_2012
дело в том что жб колонны и связи между ними уже построены вот так на 2,5 метра от земли, кроме этого ничего не построено. Задача была проверить каркас с таким расположением связей. Растянутые связи(верхняя половина креста) у меня прошли из того профиля который заложил, а растянутые(нижняя половина) не прошли. Я убрал шарнир в зоне примыкания метал. стойки к жб. колонне, а также шарниры в ферме в месте опоры на метал. стойку. Интересует вопрос нужно ли где-то еще подредактировать и правильно ли заложил к-ты расчетной дли эл-в в пл-ти и из плоскости, особенно интересует эти к-ты для вертикальных связей в колоннах, т.к. по ним инфы не нашел.
Последний раз редактировалось drongo_2012, 15.08.2013 в 15:44.
Непрочитано 15.08.2013, 17:16
#510
Pin
Юг
СП16.13330.2011 бывший СНиП II-23-81* п. 6. Расчетные длины и предельные гибкости эл-тов пл. ферм и связей. Но все-равно я считаю, что распорка в крестовой связи должна быть , возьмите любой учебник по металлу (к примеру Беленя) там написано, что крестовая часть связи работает на растяжение (ВСЯ, не по частям!), а распорка на сжатие - и её-то у Вас на чертеже нет..
Хотя это лишь моё мнение
Pin вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 21:25
#511
drongo_2012
распорка на самом деле есть , только сегодня узнал, в первоначальном задании ее не было. Она представляет собой сборную жб балку (подкрановая балка) которая тянется поверх жб колонн вдоль всего каркаса. Т.о. распорка есть, уже ввел в расчет
Непрочитано 12.09.2013, 09:59
#512
drongo_2012
Помогите пожалуйста советом. В посте №499 схема металлического сарая.
Очень интересует вопрос по вертикальным металлическим связям по колоннам. Они получаются очень большие по профилю т.к. не проходят по гибкости. Посмотрите пожалуста правильно ли я делаю?
Рассматриваю вертикальную связь между колоннами в осях 26-27/А моей схемы. Связь эта состоит из спаренного уголка. Сразу скажу , что маленький спаренный уголок, который у меня в схеме 75х6 не проходит. Поэтому решил прикинуть врукопашную. Взял спаренный 160х10. Итак, для спаренных таким образом уголков радиусы инерции примерно равны ( ix=0.3h iy=0.215b). В плоскости связи, уголки работают относительно оси (х) и поэтому при проверке гибкости нужно брать ix=0.3h=0,3х16см=4,8см. Длина связи в плоскости равна 5м=500см, т.е. половина креста. Далее 500см/4,8см=104, что меньше 150 - предельной гибкости сжатой связи между колоннами. Из плоскости уголки работают относительно оси (у), т.е. берем iy=0.215b=0,215х33см=7,1см. Длина связи из плоскости равна 10м=1000см, далее 1000см/7,1см=140, что меньше 150. Т.е. проходит уголок 160х10 и в плоскости и из плоскости. Меньше сечение не проходит. Если что не правильно делаю, поправьте пожалуйста.
Для других связей, получается только из спаренного уголка 120х8.
Длина из плоскости равна 7,8м=780см.
Уголки работают относительно оси (у), iy=0.215b=0,215х25см=5,4см
780см/5,4см=144, что меньше 150. Все так делаю?
Это очень большой спаренный уголок. Можно ли его как уменьшить? ГИБКОСТЬ УВЕЛИЧЬ ПО НОРМАМ Я ТАК ПОНИМАЮ УЖЕ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ. В СХЕМЕ ОНА ЗАЛОЖЕНА 150. к-Т РАСЧЕТНОЙ ДЛИНЫ В ПЛОСКОСТИ СВЯЗИ ВЗЯЛ =1 ИЗ ПЛОСКОСТИ =2. нО НЕ У ВЕРЕН , МОЖЕТ ИЗ ПЛОСКОСТИ НУЖНО ТОЖЕ 1 БРАТЬ т.к. в середине креста тоже шарниры ?
Непрочитано 12.09.2013, 13:54
#513
kubik1986
В крестовых связях обычно принимают, что работает только одна ветвь на растяжение, вторая выключается из работы, поэтому предельную гибкость для ветвей крестовых связей обычно назначают как для растянутого элемента, в вашем случае это 300. А радиусы инерции либо считайте, либо берите по таблицам, ваши формулы приближенные (для фасонки 8 мм радиус инерции из плоскости для уголков 160х10 будет 6,84, а не 7,1). Расчетные длины - ну тут есть разница, как вы задаете: по группам или по элементам. Если по группам, то у вас правильно задано: в плоскости - 1, из плоскости - 2. Но в любом случае проверять устойчивость нет нужды.
kubik1986 вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 13:56
#514
Pin
Юг
Ребят, подскажите пожалуйста: сделал плиту (без практического применения), просто из любопытства, проверил на подьем и работу на петлях, причем задал заведомо нерабочие характеристики : монолитная плита 2.5х4.8 толщина 50 мм. Однако, скад рассчитал её и выдал допустимые перемещения не более 1см, и подбор по трещиностойкости провел. Мне интересно, Ведь плита на практике развалится - так? Как заставить программу сообщать мне об этом . Не все ж вручную-то.
P.S. Учет реальной работы петель можно не принимать в расчет, интересна именно работа плиты.
Опыта у меня нет, так что прошу не злобствовать если глупость сморозил.
drongo_2012 "Для других связей, получается только из спаренного уголка 120х8."
На ваши размеры примерно такой уголок и будет, а если здание с кранами, то и того больше. Кстати, раз такие проблемы с уголками, что вам мешало испо льзовать трубу или арматуру?
Но это всего лишь мое мнение.
Тип файла: zip плита.zip (3.0 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось Pin, 12.09.2013 в 14:12.
Pin вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 14:12
#515
drongo_2012
kubik1986, спасибо за ответ. Я задаю по группам. По поводу связей. У меня всего 4 температурных блока. В первом и последнем блоке, при комбинации с ветром, одна ветвь связи работает на растяжение, другая на сжатие. Я правильно понял, что им всем нужно задать гибкость 300? Или той ветви, которая растянута задать 300, а той которая сжата оставить 150, но профиль для сжатой ветви принимать таким же какое получается у растянутой ветви? Какой вариант?
Второй момент. Второй и третий блоки не испытывают на себе воздействие ветра на торец здания, поэтому все ветви этих блоков получаются сжатыми. Как поступить с ними??
Непрочитано 12.09.2013, 14:57
#516
kubik1986
drongo_2012, так ветер может быть в любую сторону, поэтому обе ветви могут быть растянуты. Сжатая ветвь выключается из работы (может потерять устойчивость), при противоположном направлении нагрузки она растянется. Поэтому обе ветви равноценны, не надо тут ничего придумывать. По поводу "обе ветви сжаты" не понял, схемы не видел, хотя такую ситуацию представить сложно. Если связи стоят конструктивно, то тем более считайте как растянутые. Все это касается только крестовых связей и нет кранов с тяжелым режимом работы.
Непрочитано 12.09.2013, 15:29
#517
Mst_61
Вопрос kubik1986: по поводу выключающихся связей. Считаю простую схему в которой даже при постоянных нагрузках усилия в вертикальных связях по длинным сторонам сжимающие. В чем причина?. Как можно уйти от этого? Схему прилагаю.
Тип файла: zip 1.zip (2.5 Кб, 46 просмотров)
Mst_61 вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 17:06
#518
kubik1986
Mst_61, при постоянных нагрузках связи будут обжаты, от чего им растягиваться? Но это усилие весьма незначительное. Но прежде чем разбираться со связями, надо бы сначала разобраться вообще с каркасом и обеспечением его устойчивости и геометрической неизменяемости. У вас схема должна была быть рамно-связевой, но рам у вас нет: колонны шарирно опираются на фундаменты, а ригели тоже примыкают к колоннам шарнирно. Посмотрите, как у вас деформируется схема от ветра (как задан ветер я не смотрел, перемещения уж больно маленькие от него), у вас вся схема держится только на связях торцевого фахверка, которые в вашем случае совсем не нужны в таком виде. Дальше схему не смотрел.
Непрочитано 12.09.2013, 17:18
#519
KB_111
Mst_61, если можно, вмешаюсь. Это паразитные усилия. Возникают из-за линейного сжатия колонны и нагрузок на связи. Уйти от этого можно только в модуле "монтаж" но нужно ли это! Можно просто не обращать внимания)))
KB_111 вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 17:28
#520
Mst_61
kubik1986, в связях появляются усилие сжатия в 290 кг. Немного. А когда станет много?? Я так понимаю элемент - сжатый, растянутым назвать его язык у меня не поворачивается и незагруженным тоже.
Каркас устойчив и геометрически не изменяем. А почему должно быть иначе?
Почему схема должна быть рамно-связевой? Схема - связевая. Жесткость обеспечивается за счет работы диагональных связей.
Ветер задан вроде корректно (для предварительного расчета, схема была создана для определения веса конструкций).
Связи торцевого фахверка как раз нужны, можно попробовать их убрать и посмотреть что будет с КЗУ и формами потери устойчивости.
Изображения
Тип файла: jpg пространственная схема_1.jpg (169.1 Кб, 463 просмотров)
Последний раз редактировалось Mst_61, 12.09.2013 в 17:39.
Mst_61 вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
