Оценка / критика расчетной схемы - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Старый 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Старый 19.09.2013, 10:48
#501
Дрюха
Инженер-конструктор
Я говорю про ручной расчет. Offtop: Вот Вас сомнения одолевают, что у Вас 6-ка да 8-ка получаются. А почему Вы сомневаетесь? Ручной расчет подтверждает такие диаметры?
Дрюха вне форума
Старый 19.09.2013, 11:25
#502
benzin612
фрилансер
Краснодар
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
да в ручную я не считал, забыл как это делается, просто смотрю аналогичные проекты котеджей с похожими пролетами (4500-6000мм) там основная нижняя арматура 12 усиленная 10, а верхняя основная 10 усиленная 10. Вот пытаюсь понять в чем причина.
benzin612 вне форума
Старый 19.09.2013, 11:56
#503
Alex9011
Тюмень
<phrase 1= Отправить сообщение для Alex9011 с помощью Skype™
Сообщение от Alex9011 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, знатоки лиры 9.6 !
Пожалуйста, посмотрите/покритикуйте расчётную модель для перекрытия из u-boot бетон.
Искал возможности посчитать этот новый тип перекрытия. Решил задать расчётную схему взаимно перпендикулярными балками (двутаврами), так как в сечении плиты именно они и получаются.
Вопрос вот в чём. Как лира распределяет материал в узлах пересечения балок. Накладывает 1 материал на другой и учитывает только 1 из них или учитывает сразу 2? Если второй вариант - то плохо, так как это не соответствует реальности.
Считал вручную, по подобию кессонного перекрытия по старым учебникам, и усилия (моменты) получаются разными. (В лире меньше), соответственно и арматура меньше. Это настораживает. При расчёте кессонов - опирание по контуру и , похоже, без защемления. А в лире я задал жёсткую заделку. (кажется, что это больше будет соответствовать реальности.)
Все файлы приложил архивом. (там ещё документик пдф-ка - для знакомства с u-boot, кто не знает).
материалы.rar (3.77 Мб, 14 просмотров)
Прошу прощения за повторение, но ещё раз пишу, обратите внимание на сообщ. №494, пожалуйста! (после переброса всех тем в одну, может кто-то и не заметил).
Очень нужна ваша помощь
Alex9011 вне форума
Старый 19.09.2013, 11:57
1 | #504
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Юзер ЛИС Вам в помощь. Он - лучший спец на форуме по монолитным кессонам, пустоткам и т.д.
Дрюха вне форума
Старый 24.09.2013, 16:09
#505
Darhan
Здраствуйте форумчане!!! Посмотрите мои расчет. Почему-то ГИС у меня. Вроде все норм. Не понимаю
Тип файла: rar пристройка к зданию.rar (4.0 Кб, 69 просмотров)
Darhan вне форума
Старый 24.09.2013, 16:14
#506
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Darhan Посмотреть сообщение
Прежде всего ГИС возникает вследствие разбиения конечных элементов с типом 4 на две части. Разберитесь с крестовыми связями. В узлах пересечения Лира наложила связи, это видно по деформированной схеме Offtop: Ну а потом вообще всю схему перелопатьте
Изображения
Тип файла: jpg опа.jpg (346.5 Кб, 627 просмотров)
Дрюха вне форума
Старый 24.09.2013, 16:21
#507
Darhan
Это значить убрать узла пересечениях крестовым связями?
Darhan вне форума
Старый 24.09.2013, 16:22
#508
Дрюха
Инженер-конструктор
Это значит замоделировать другим образом, например, КЭ типа10 с шарнирами
Дрюха вне форума
Старый 24.09.2013, 16:27
#509
Darhan
Вот так?
Тип файла: rar пристройка к зданию.rar (4.0 Кб, 64 просмотров)
Darhan вне форума
Старый 24.09.2013, 16:44
#510
Дрюха
Инженер-конструктор
Вот так?
Offtop: Вы издеваетесь? С Вашим новым решением Вы избавились от ГИС? Тогда зачем Вы это выложили? Offtop: Что Вам говорят Ваши главспецы?
Дрюха вне форума
Старый 24.09.2013, 18:02
#511
Казбек
Вот так?
Дархан, связи делай по верхним поясам, ферма должна опираться на стойку шарнирно
Казбек вне форума
Старый 25.09.2013, 17:02
#512
Нубасина (лвл 1)
проектант
Калининград
Проблемы с усилиями возникающими в элементах в частности в симметрично расположенных колоннах сильно разнятся N
Лира 9.6 R8
Схема была импортирована из Мономаха
Тип файла: rar последний варик жб.rar (450.6 Кб, 62 просмотров)
Нубасина (лвл 1) вне форума
Старый 14.10.2013, 18:23 Требуется объективное мнение по поводу такой конструкции и того как она смоделирована в Лире.
#513
Dandik
Киев
Здраствуйте, требуется объективная оценка конструкции смоделированной в Лире(на 99% кажется что схема составлена не правильно). А также вывод по поводу предоставленных чертежей, будет ли такая конструкция жить, расчет на устройчивость по той схеме которую я предоставил приводит в замешательство. Приму любую критику опытных инженеров. Такую конструкцию раньше никогда считать не приходилось из за чего и возникли собственно сложности. На работе даже посоветоваться не у кого...
Изображения
Тип файла: jpg несущий элемент.jpg (34.6 Кб, 596 просмотров)
Тип файла: rar конек.rar (1.2 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: pdf 17.pdf (283.0 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: pdf 18.pdf (42.3 Кб, 70 просмотров)
Dandik вне форума
Старый 14.10.2013, 23:07
#514
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Dandik Посмотреть сообщение
Объективно смоделировано в Лире через пень колоду Offtop: лабуда короче
Обратитесь к вышестоящим товарищам, пущай научат
Дрюха вне форума
Старый 15.10.2013, 01:20
#515
Stanum
Dr
Днепропетровск
Dandik, А чем вызвано такое решение? Не проще передвинуть ось колонны, конёк и не морочиться с непонятной конструкцией?
А по поводу схемы Дрюха, прав на все 150%, все узлы закреплены между собой изначально жестко, вводить связи там не нужно, а так расставили закрепления странно,
Stanum вне форума
Старый 15.10.2013, 11:10
#516
Dandik
Киев
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Колону передвинуть нельзя так как она уже изначально там была. Менять ничего не будут... Изначально я и не вводил связи, но Лира отказывалась считать (геометрически изменяемая схема), в итоге ставил связи пока она хоть что то не посчитала. Что схема не правильная я и так знаю. Подскажите как сделать правильно. Сегодня убрал все связи, поставил только в нижней части колонны защемление. Получил другой результат. Похож на правду.
Тип файла: rar конек 151013.rar (1.3 Кб, 50 просмотров)
Последний раз редактировалось Dandik, 15.10.2013 в 11:28.
Dandik вне форума
Старый 16.10.2013, 11:46 Критика диплома (заготовки диплома)
#517
Alex9011
Тюмень
Всем доброго времени суток !
Уважаемые знатоки конструкций, пожалуйста, посмотрите расчётную схему и загружения в Лире 9.6.
Если есть советы - посоветуйте, если ошибки - скажите что надо исправить.
Файл автокада выкладываю, чтоб можно было хоть немного архитектуру посмотреть (которой там почти нет)
И вордовский файл сбора нагрузок.
Спасибо всем откликнувшимся!
PS Недавно начал делать , поэтому ещё не так много сделано.
Защищаюсь на конструкциях, поэтому к ним особое внимание.
Каркас купола - деревянный. Башня в центре - ж-б.
Особо интересуют снеговая и ветровая нагрузки.
Дальше думаю заняться редактированием сечений, и, пересчитывая, буду приближаться к адекватным сечениям каркаса.
Тип файла: rar Файлы.rar (1.10 Мб, 69 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex9011, 18.10.2013 в 14:00.
Alex9011 вне форума
Старый 11.12.2013, 13:03 каркас АБК сейсмика
#518
Дмитрий 1984
Омск
Приветствую форумчане!
Здание каркасное с монолитными перекрытиями и монолитной лестничной клеткой.
Фундамент столбчатый с жестким креплением колонны.
Сейсмика 9 баллов.
У меня 3 вопроса:
1. Правильно ли лестничная клетка закреплена в основании (т.е. назначены связи), при условии что стены опираются на ленточный фундамент.
2. в 9 загружении не набирается достаточное количество модальных масс. почему?
3. Правильно ли заданы закрепления.
Заранее благодарю за ответ.
Тип файла: zip каркас АБК.zip (109.3 Кб, 53 просмотров)
Дмитрий 1984 вне форума
Старый 12.12.2013, 23:09 Правильно ли составлена РСН
#519
Giena374
Здравствуйте.
Правильно ли вписаны коэффициенты в РСН на рисунке, для последущего учета в расчете на устойчивость статических и динамических нагрузок (по 1 -ой форме колебаний конструкции) от ветра?
Ветер_статика, загружение 3 - статическая нагрузка от ветра.
Ветер с пульсацией, загружение 6 - динамическая нагрузка от ветра.
При просмотре разных вариаций и результатов, закралось подозрение, что динамическая нагрузка в данном случае лирой не учитывается при расчете устойчивости.
Giena374 вне форума
Старый 13.12.2013, 05:25
#520
ander
проектирование
Кемерово
как бы в РСН у каждой составляющей нужно ставить 1-цу или вы обоснованно не учитываете прочие формы?
Устойчивость на загружения с составляющими не рассчитывается, только на статическое загружение. А в выделенной строке вместо 0 в 1-ом сочетании должна стоять 1-ца. Точнее на пересечении строки 6 и столбец 1 должен стоять коэффициент сочетания (см. нагрузки и воздействия), а в остальных строках 6-1, 6-2, и подобных X-i должна стоять 1-ца для суммирования всех форм.
Почитайте, как задается ветровая нагрузка хоть на форуме, хоть в хелпе, у вас она задана вроде как дважды и неизвестно, правильно ли.
ander вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3946 16.09.2025 16:29
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
