Мои динамические блоки - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 19.06.2008, 11:25
#501
Ddjo
Krieger,
Все там есть.
Действительно..., пардон.
Так как при любом положении двери, которое устанавливается через полярный параметр (а не командой _rotate), кружок и текст остаются в дверном проеме, а текст всегда расположен горизонтально.
прошу меня простить, но у меня числа поворачиваются вместе с блоком, хотя в Вашем примере, четко видно, что все нормально...., но как только я начинаю блоки поворачивать...., все вертится вместе с ними(
Учись. Без них блоки, не блоки.
стараюсь..., пока с переменным успехом...
Я бы еще к этому блоку wipeout прикрутил, чтоб скрывать под собой часть стены на которую она ставится. Тогда стену можно будет не разрывать.
Эта идея мне очень нравится, но, поскольку, раньше не приходилось пользоваться этим инструментом, то сомневаюсь...., не будет ли чертеж сильно "утяжеляться", все таки, как я понимаю - это растр?
Ddjo вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 11:27
#502
dextron3
проектировшик
СССР
Witalij, так получается солиды не возможно стренджить
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 11:30
#503
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ddjo
А как ты их поворачиваешь? Подозревая что через обычную команду "_rotate" ("повернуть"). Поворачивать надо используя ручку, за которую растягивается дверь.
Утежелятся будет. Поэтому сильно увлекаться Wipeout-ами не стоит, но иногда плюсы перевешивают минусы.
Последний раз редактировалось Krieger, 19.06.2008 в 11:40.
Krieger вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 11:37 Косяк в блоке исправил
#504
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Witalij
Вот мое извращение:
DWG 2007
Kr_D_BreakWipeout.dwg (65.7 Кб, 4074 просмотров)
Последний раз редактировалось Krieger, 20.06.2008 в 06:18.
Krieger вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 11:43
#505
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Например, вот это глянь, хотя наверняка видел:
http://dwg.ru/dnl/2734
Krieger вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 12:34
#506
glam
Offtop: Мля, РЕБЯТЫ, вчера нарыл эту тему и с тех пор бью себя головой об стол - где я был эти 2 года пока существует тема. Реально стольких вопросов удалось бы избежать вернее быстрее с ними справиться, а так до всего накопленного участниками темы опыта доходил сам методом тыка, топора и такой-то матери. И ведь dwg.ru посещаю периодически, на форуме правда реже бываю, но все равно я пока в трансе. Тему осилил всю "по диагонали" многие вопросы и способы их решения знакомы до боли, просто дежа вю.
Поделиться есть чем, однако как правило все это будет касаться раздела ОВ. Идей по поводу применения динблоков тоже масса, можно сказать что с определенного времени я ими просто заболел, просто раньше моих знаний было недостаточно для того чтобы реализовать многие задумки, а сейчас все совершенно иначе. Единственный больной вопрос - это как всегда нехватка времени на реализацию всех задумок.
В общем можете поприветствовать с топике еще 1го любителя такого дела как создание и внедрение динблоков. Постараюсь периодически выкладывать сюда свои поделки и предлагать свое видение решаемых в теме вопросов.
glam вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 14:05
#507
Witalij
AL-остекление, фасадка, оконка
Witalij
Вот мое извращение:
Хорошо вам, с 2007/2008-м акадами - а у меня 2006-й не читает
Фасадку черчу...
Witalij вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 15:26
#508
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Witalij Посмотреть сообщение
Пересохранил в 2004-й:
DWG 2004
Kr_D_BreakWipeout2004.dwg (47.8 Кб, 3950 просмотров)
Последний раз редактировалось Krieger, 20.06.2008 в 06:20. Причина: Косяк в блоке исправил
Krieger вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 15:40
#509
tanushka_ch
Moscow
[quote=Krieger;257734]Например так, как в примере. Для изменения положения отметки нужно выделить отметку зайти в свойства и поменять параметр "Расстояние от базовой точки", сделать регенерацию для обновления поля.
но в этом блоке (который ваш) не меняется положение блока по Z при изменении отметки
tanushka_ch вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 15:45
#510
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от tanushka_ch Посмотреть сообщение
Ептель. Яж сказал поменять параметр "Расстояние от базовой точки" через свойства, а не атрибут "Отметка". Редактируя атрибут блок не перетащишь.
Krieger вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 15:59
#511
tanushka_ch
Moscow
ну хорошо. сделала, как сказали. и что?
Сначала в вашем чертеже это "расстояние от б.т."=2000. Положение по Z=0.
Меняю "расстояние от б.т." на 5000. У вас меняется положение по Y и длина оранжевой линии (назовем ее так). Вы используете параметр для XY в динамических блоках, а мне нужен параметр для Z и связь между числовым значением атрибута отметки и положением по Z. Я в хелпе не нашла
Непрочитано 19.06.2008, 16:37
#512
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вы хотите чтоб я вам готовое решение выложил? Я вам дал намек, дальше изобретайте как хотите. В данном блоке от положения по Y ничего не зависит, все зависит от базовой точки, её и нужно совмещать с нулем (если это так необходимо). Идея в том, что изменив атрибут в блоке, блок никуда не переместится, так вот надо менять другую характеристику, а в атрибут вписывать через поле её значение. В вашем случае можно просто вывести положение блока по Y в атрибут, а менять это положение, например, через свойства. Подобные блоки отметки, как у меня, но привязанные за координату его положения есть в download (можете поискать).
Krieger вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 07:50
#513
b_anton
Конструктор
Омск
Выкладываю блок петли для стеклянных дверей. Сделан в 2008, формат файла 2004. В блоке имеется два состояния видимости - с выноской и без. Выноска полностью редактируемая в поле модели, аннотативная,с возможностью отражения. перемещение указывающего конца выноски возможно только в пределах геометрии блока. В том случае когда выноска отключена, отображается стандартный вырез под петлю + плюс возможность отображения всего блока.
DWG 2004
Петля.dwg (52.9 Кб, 3955 просмотров)
b_anton вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 09:53
#514
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поковырятся в файле поста #504, ногу свернул
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 10:44
#515
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Приблизь и сделай регенерацию
Krieger вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 11:08
#516
Ddjo
Krieger
Семен Семеныч......, эх, пустая моя голова
Спасибо за разъяснение
Блок из #508 - вылитый СПДСовский "инструмент"..., интересно, они ("инструменты" СПДС: сечения, разрезные линии, отметки, выноски и т.д.)) сделаны по принципу динамического блока или каким - нибудь иным способом?
Последний раз редактировалось Ddjo, 20.06.2008 в 11:16.
Ddjo вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 12:10
#517
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Ddjo Посмотреть сообщение
Иным, это не блоки.
Krieger вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 17:21 Мои динамическине блоки
#518
vn
Господа, подскажите please можно ли в Автокаде сделать так, чтобы при изменении размеров (H, B,D1,D2 и т.д.) в таблице менялся размер примитива на чертеже детали (блока) или это возможно только в Солиде с Инвентором с ихним параметрическим проектированием?
Я извиняюсь , если вопрос не в тему.
DWG 2007
Набор уплотнительный общая картинка.dwg (53.3 Кб, 3953 просмотров)
vn вне форума
Непрочитано 21.06.2008, 10:21
#519
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Можно сослаться на свойство примитива через поле (field).
Krieger вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 16:33 перемещение ручки параметра вместе с объектом
#520
annt
программист
Попробовал сделать простенький блок с параметром, использующий chain
(Прямоугольник с окружностью в центре - см. вложение).
При изменении размеров прямоугольника круг и ручка параметра перемещения круга перемещаются по разному ( для круга задан коэффициент 0,5).
Можно ли, чтобы круг и ручка двигались вместе?
DWG 2004
dynblk1.dwg (35.0 Кб, 3951 просмотров)
annt вне форума
