Установил последнюю сборку. Почему-то ставит 2Д профили в начало координат.( В более ранней версии работало нормально) Пишет:
PROKAT Ошибка Automation. Попробывал функцию npz. Сначала запускается потом слетает при установки направления выноски. Первая точка выноски <выход>: Направление <выход>: Ошибка Automation. Может кто-то подскажет в чем проблема??? |
инженер-конструктор Регистрация: 06.11.2007
г. Харьков
При вставке профиля с указанием длинны, длинна профиля устанавливается в соответствии с масштабом, т.е. при масштабе 2:1 например длинна увеличивается в двое. А это не удобно, я ж указываю уже необходимую длинну. Подскажите пожалуйста, можно это исправить и как?
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Извините, только заметил сообщение.
AleksOr Цитата:
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 02.12.2009 в 17:15. |
[size=3]Програма очень понравилась. [/size]
[size=3]У меня есть кое-какие замечания (если это актуально)[/size] [size=3]Для 2d:[/size]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.12.2009 в 22:18. |
С-Пб
Помоему во всех версиях так.
На самом деле было бы удобнее в большинстве случаев указывать длину профиля с чертежа, т.к. масштабы могут быть разные. А в том виде, в котором сейчас находится программа, необходимо знать длину профиля. Присоединяюсь к посту #504 |
строку Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 08.12.2009 в 12:03. Причина: Новая версия procat.lsp |
г. Харьков
VVA, Спасибо сейчас все нормально.
При вставке сечения масштабирует только по высоте. Помоему надо так: (command "_.-insert" edat3 "_X" m "_Y" m pause) Последний раз редактировалось AleksOr, 05.12.2009 в 22:52. Причина: Дополнение |
1. так не работает. Все-таки надо как у VVA, только, скорее всего, необходимо проверять что мы рисуем?
2. При замене этой строки Цитата:
добавлено 3. VVA, как сделать, что бы не отключались привязки. (отключаются при указании длины профиля) |
Синим выделено то что тебе нужно. Красным - строчка, которую правили Код:
1. Что касается видов сверху и спереди, то все отлично.
2. Сечение опять трансформируется. Рисуется полилинией, но объединяется фрагментами. Я думаю это все из-за трансформации. 3. Привязки отключаются (или жестко устанавливаются в откл. все) при указании длины профиля при выборе Длина указанием и нажатии на ОК |
г. Харьков
При варианте - (command "_.-insert" edat3 "_X" 1 "_Y" m pause) сечение рисуется в масштабе только по "Y", а остальные виды правильно с указанием размера, а при варианте - (command "_.-insert" edat3 "_X" m "_Y" m pause) виды сверху и главный рисуются в выбранном масштабе, а не указанием размера.
И насчет привязки тоже. VVA посмотрите пожалуйста, может можно исправить. |
Помогаю, кому делать нечего. Регистрация: 27.03.2009
Русская деревня
ИМХО править программу нужно не там где вставляется блок, а там где он формируется, т.е. в лиспах, создающих список объектов для отрисовки профиля. Там есть запрос типа "От точки" - "До точки". После этого полученную длину следует умножить (поделить) на масштаб.
Последний раз редактировалось E-degtyarev, 08.12.2009 в 09:44. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Я написал макрос для вставки по двум точкам в любом направлении.
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 09.12.2009 в 16:56. |
