Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
У них в разделе "Контакты" - только мобильный телефон и емейл.... SAP2000 - это вещь! Удобнейшая программа. В нее бы еще поддержку наших норм впихнуть, а то приходится экспортом-импортом данных заниматься....
Участник Броуновского движения. |
Україна, Львів
Это если ими не уметь пользоваться. На самом деле любая 3Д программа дает преимущество перед простым "кульмановским" черчением даже при проектировании клозета )). Но, конечно, для этого надо ее освоить на надлежащем уровне, а это тоже время, которое можнго на что то потратить. Например на привычное "2Д" черчение и заработок таким образм.
Участник Броуновского движения. Последний раз редактировалось engineer_a, 11.12.2014 в 09:41. |
Инженер-конструктор Регистрация: 02.08.2009
Заводы МК, которые крепко стоят на ногах, и где есть передача на станки и в бух. программы, работают именно с Теклой, или ее подобием (3д - моделирование).
Возможно некоторые экономят, значит не доросли. Нет крупных заказов. Это тоже показатель. По себе скажу, что Она не стоит этих денег. Но, ушлые иноземцы понимают, что на ней можно сделать реальные бабосы, по этому ломят за нее большие деньги. Был бы рад, если бы Российские представители сделали аналогичный продукт. Логика - тривиальна. Все очень просто. Если будете знать Теклу, это большой плюс. Но лучше учить под конкретную цель, т.к. разные организации работают в разном софте. |
Мне нужно поменять стадию для деталей в редакторе компонентов, чтобы при изменении компонента стадия не слетала. |
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста определиться нужна мне текла или нет. Больше всего горю желанием импортировать панельные сооружения из tekla в scad. Вопрос:
Есть ли методика моделирования узлов сопряжения панелей для расчёта, и желательно с учётом податливости стыков? Просто до ужаса не радует перспектива клеить панели в скаде в режиме сборки с объединением перемещений. К тому же податливость в этом случае не учитывается вовсе. |
Вопрос.
В модели есть элементы, которые становятся видимыми только после экспорта например в Revit или Tekla BimSight. Включение всех настроек видимости в Teklе не помогает, элементы все равно не отображаются, но при использовании команды "полностью уместить модель в рабочую плоскость", область в которой находятся невидимые элементы включается. Что делать? Offtop: Версия теклы 18.1 |
