Нужна помощь по Advance Steel - Страница 260
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 23.12.2012, 22:27
#5181
SSNSS
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
kiter, все Ваши проблемы скорее всего от того что стоит 32х битный Офис на 64х битной системе и Адванс пытается работать с драйвером от Офиса для доступа к своим базам данных у него это ясен пень не получается, отсюда весь цирк. Переставьте Офис на 64 бита и все будет ОК.
у мну ваще адванс не хотел работать(вылет то при запускЕ, если вдруг запустится то при создании чего либо начинал ругться) пока я офис х64 не воткнул!!!!!
PS это было при вин7 64, на ХРх64 не было замечено...
Последний раз редактировалось SSNSS, 23.12.2012 в 22:40.
SSNSS вне форума
Старый 24.12.2012, 00:22
#5182
olamot
Третья тайна планеты.
А OpenOffice Х32 как либо пресекается с AS (32\64), кто- нибудь в курсе?
olamot вне форума
Старый 24.12.2012, 10:36 Помогите пожалуйста.
#5183
Gector85
Добрый день. Я давно являюсь пользователем CADworx. Все работы связанные с трубной обвязкой я предпочитаю выполнять с помощью этой софтины. Но вот для выполнения документации строительной сферы. пришлось освоить Advance Steel. Все в нем устраивает, за исключением одного. Он ни как не конвертируется с CADworx. Подскажите пожалуйста выход из сложившейся ситуации. Заранее благодарен!
Gector85 вне форума
Старый 24.12.2012, 12:26
#5184
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Gector85, если официальный пользователь Advance Steel обращайтесь, попробуем найти решение.
~AlexX~ вне форума
Старый 24.12.2012, 13:07
#5185
olamot
Господа, запомним этот день. Сегодня остро встал вопрос о переводе модели TEKLA в ADVANCE STEEL.
1) В какой формат, почему?
2) Чем переводить кроме самой теклы?
3) Что теряем?
4) Ваш опыт.
5) Произвольная часть. Банкет.
Последний раз редактировалось olamot, 24.12.2012 в 13:13.
olamot вне форума
Старый 24.12.2012, 13:19
#5186
~AlexX~
в AS есть специальная кнопочка для импорта из Теклы.
~AlexX~ вне форума
Старый 24.12.2012, 13:26
#5187
olamot
Банкет
Но я не уверен, есть отзывы? Пункты 3, 4.
Наверняка допиливать придется.
Нужно знать до момента выпуска чертежей, чтобы не переделывать всю модель заново.
Последний раз редактировалось olamot, 24.12.2012 в 13:56.
olamot вне форума
Старый 24.12.2012, 14:14
#5188
Игорек_1
Как то пробовали, но в самой Текле не так просто разобраться как в stp (CIS/2) конвертить. А ведь еще соответствие профилей нужно настраивать, короче не получилось.
Игорек_1 вне форума
Старый 24.12.2012, 14:16
#5189
olamot
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Не понял, зачем разбираться в текле?
И что такое stp (CIS/2)
Первый раз приперло.
olamot вне форума
Старый 24.12.2012, 14:17
#5190
Игорек_1
дык у тебя готовый что ли stp есть?
структура модели у теклы не один файл, конечно нужно сначало во что то усредненное (универсальное переводить). Выдерни оттуда 3д двг и прочерчивай по их геометрии.
Игорек_1 вне форума
Старый 24.12.2012, 14:33
#5191
olamot
Позвонил крендель, говорит- есть модель в ТЕКЛА. Могу ли я подхватить ее в AS.
Есть модель в IFC.
Есть рабочие файлы.
Как я понял- сделать что-то типа 3D подложки и моделить в AS по контуру?
Последний раз редактировалось olamot, 24.12.2012 в 14:42.
olamot вне форума
Старый 24.12.2012, 14:42
#5192
METAl
~AlexX~, Brain Murder, подскажите в чем может быть проблема при появлении такой ошибки при попытке создания чертежей? - *** Не удается создать файл: C:\Users\.....\Уч.4\Details\Draw - 001.dwg.
METAl вне форума
Старый 24.12.2012, 15:48
#5193
Ace_mgn
ты что с Урала ?
<phrase 1= Отправить сообщение для Ace_mgn с помощью Skype™
Гуглите и обрящите...
In order to export a 3D model from TEKLA Structures to Advance Steel:
- within TEKLA Structures, select all the 3D model (included bolts), then File > Export > CIMSteel > "Analytical" model then press "Create"
- within Advance Steel, press "Import CIS/2 from TEKLA Structures" icon, select the CIS/2 file to import, then select "XSteel" as Application
Nota: it might happen that a conversion dialog opens - if some sections are not recognized automatically - when you import the 3D model in Advance Steel => just select the corresponding Advance Steel section in the "Section conversion" dialog (it will be saved in a database for later import)
и
As Advance Steel - Tekla import/export solutions you can use the following formats : CIS/2 and IFC, supported by both software for data transfer.
Ace_mgn вне форума
Старый 24.12.2012, 19:18
#5194
olamot
Получил вот такие файлы. Что с ними делать? http://www.jumbomail.me/Downloads.as...5354357731593D
Текловская смотрелка здесь http://www.teklabimsight.com/downloads.jsp
PS Версия х64 добавляет в Проводник возможность видеть эскизы PDF, правда только в "обычном размере" значков.
Как я понимаю, ничего с ними не сделать. Нужно как описано выше просить первоисточник конвертировать?
Последний раз редактировалось olamot, 24.12.2012 в 20:27.
olamot вне форума
Старый 24.12.2012, 21:46
#5195
~AlexX~
Для текстового формата что-то великоваты файлы. Просите чтобы сделали конвертацию как писали выше.
~AlexX~ вне форума
Старый 25.12.2012, 08:00
#5196
Andruhya
Красноярск
METAl Выложи модель. Так однозначно тебе никто не скажет.
Andruhya вне форума
Старый 25.12.2012, 11:34
#5197
olamot
При портировании из Теклы сохранятся сборки, или их пересоздавать?
Я глянул на модель, там и болты выглядят по другому. То есть и болты болтами не будут в понимании AS? Будут типа спецдетали с названием болта.
Чем будут Профиля? Пластины?
Модель большая, не подавится AS?
Я хотел оценить степень проработанности модели, но во вьюере узлы выглядят во как (на картинке) это упрощение самого вьюера?
ID:	93322  Нажмите на изображение для увеличения
olamot вне форума
Старый 25.12.2012, 14:41
#5198
alex_koll
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
скорее всего профиль не определен,
alex_koll вне форума
Старый 26.12.2012, 10:19
#5199
METAl
Сообщение от Andruhya Посмотреть сообщение
вот модель, но повторяю на другом компьютере чертежи создаются без проблем, так что дело не в модели... предполагаю что трудности с созданием чертежей возникают из-за ОС Win 7 x86 (без SP) или из за ОЗУ (2Гб)... И ещё опять возникла проблема с сохранением файлов в ACAD, нажимаю сохранить как и вылетает окошко как на скрине, кто знает как вернуть назад? Прошлый раз помогла переустановка ACAD 2010...
DWG 2010
model.dwg (530.9 Кб, 3797 просмотров)
METAl вне форума
Старый 26.12.2012, 10:34
#5200
Brain Murder
Инженер
METAl, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236809&postcount=2
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
