Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 261
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 16.12.2014, 13:36
#5201
arcturus
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Вам Tekla не нужна.
Дело в том что со мной бок о бок что называется будут сидеть специалисты готовящие проекты стадии КЖИ при помощи теклы. И я хочу разведать какую можно извлечь для себя пользу из этого. Поэтому меня и занимает вопрос экспорта из теклы в скад как минимум геометрии. Я не знаю возможностей программы, поэтому столько вопросов. Моделирование платформенных стыков также для меня пока что загадка. Но уже чувствую что перспектива заниматься сборняком меня как-то не радует.
arcturus вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 13:46
#5202
Yuzer
Мозговой штурм
http://topengineer.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=3034
----- добавлено через ~42 мин. -----
Вопрос к тем, кто работает с соседними деталями: на всех видах корректно отображаются соседние детали?
Нет глюков при работе с соседними деталями?
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 14:29
#5203
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
а как же без них....переключай видимость соседних деталей (нет, потом как было). Отображение глючит
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 14:37
#5204
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Не помогает.
А если отображаются 2 из 5 соседних деталей, попавших в разрез, а в другом разрезе отображаются все 5?
Не никакого временного файла, в который могла бы залезть ошибка?
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 14:47
#5205
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
с глубиной нормально все?
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 14:53
#5206
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
А есть ли возможность включения нескольких фильтров на соседние детали одновременно? Например часть про префиксу, часть по материалу отфильтровать. Вчера у меня так и не заработало одновременно два фильтра соседних деталей. Или это тоже глюк?
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 15:00
#5207
Yuzer
Мозговой штурм
Перегрузил - вроде отпустило.
За ручки двигал, менял глубину - без толку.
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Или это тоже глюк?
Если фильтр забит правильно - все должно работать.
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 23:40
#5208
Леша
ПГС
С соседними тоже жепа часто выходит. Глючит ображение, бывает не того цвета получаются. Очень внимательно с ведомостями нужно быть (если на листе соседние). И без них никуда.
Леша вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 12:27
#5209
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Есть два пути. Первый, это через Робот. Мне этот путь был удобней, потому как нагрузки задавал в Текле. Распределенные по правилу конвертика раскидывались в линейные на балки при экспорте из Теклы в Робот. Из Робота в Скад уходило все на ура. Единственно, жесткости надо переназначить, но группы остаются, это дело нескольких минут. Плюс еще Округлятор в Роботе использовал, чтоб потом в Скаде не было узлов с координатами с кучей запятых.
Второй, это напрямую в Скад 21 версии. Я это попробовать особо не имел возможности. Мне изначально не нравится, что из нагрузок только собственный вес уходит в Скад. Его и там задать пять секунд. Есть презентация на сайде Скада, посмотрите, если Скад 21 имеете в наличии.
Zezza вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 13:10
#5210
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
14 января, будет вебинар Текла + Intergraph SmartPlant 3D (анонс на сайте Теклы) это для проектирования пром.предприятий со сложной технологией. А тут есть товарищи которые работают в связке со SmartPlant?
100k вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 13:44
#5211
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: По ходу нам технологи делают увязки в этом софте (судя по визуализации).
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 15:34
#5212
Zezza
У нас ПДМС вроде только
Zezza вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 12:09
#5213
100k
Сварные швы!
В Tekla размер сварного шва, на сколько я понимаю, не является размером катета.
Вопрос в следующем, правильно ли задавать катет сварного шва через размер и какие "подводные камни"?
100k вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 12:44
1 | #5214
acid_line
Україна
Сварные швы!
Так и есть. Размер углового шва (a) * 1,41 = Катет шва (z). В 20 версии программы задать именно катет шва можно путем добавления к размеру шва префикса "z".
ID:	140933  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось acid_line, 19.12.2014 в 12:58.
acid_line вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 12:48
#5215
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Добрый день.
При клонировании чертежей некоторые линии разреза, по которым создаются виды, нужно передвинуть. Не могу понять как это сделать?
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 12:54
#5216
Yuzer
Мозговой штурм
Меняй глубину вида, пока не появится рамка и ручки.
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 13:06
#5217
чучело-мяучело
студент
Пермь
Премного благодарен. Все получилось.
Вопрос вдогонку:
Можно ли сделать так, что бы вес элемента подсчитывался не через площадь поперечного сечения, а через заданный мною погонный вес?
Последний раз редактировалось чучело-мяучело, 19.12.2014 в 13:31.
Непрочитано 19.12.2014, 14:41
#5218
Yuzer
Мозговой штурм
Таков вопрос: при создании чертежей очень много времени занимает процесс "создание меток", можно его как-то ускорить или отключить?
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 15:01
#5219
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Перед созданием чертежа его можно настроить. Меню Чертежи и отчёты -> Настройки чертежа -> ...
В настройках метки на ура отключаются.
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 15:06
#5220
Yuzer
Мозговой штурм
При повторном открытии чертежа опять выскакивает это сообщение.
Yuzer вне форума
