Нужна помощь по Advance Steel - Страница 261
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 26.12.2012, 10:40
#5201
alex_koll
METAl, прошу напомнить , что нужно сделать с моделью , я чертеж создал вроде все норм и маркировка норм и спец-я
воть
получаетря есть косяк со стилями , скопируйте стили с одного , и вставте их в другой комп
илил проверьте каким стилем вы создаете отправочные марки
Название: 26-12-2012 10-33-38.png
ID:	93384  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 26-12-2012 10-33-30.png
alex_koll вне форума
Старый 26.12.2012, 10:42
#5202
приблуда
Всем. Привет.
Возникла проблема, AS не хочет создавать ограждение лестниц с вертикальными стойками (выдает неопознанную ошибку). Положение ПСК (в начальной точке) и направление оси Z (вверх) учтены.
Кто сталкивался, в чем засада, подскажите. Может где-то в настройках есть пунктик.
приблуда вне форума
Старый 26.12.2012, 10:45
#5203
alex_koll
приблуда, создает перепендикулярно косоурам ???
Старый 26.12.2012, 11:27
#5204
METAl
alex_koll, С моделью ничего делать не нужно, стили тут не причем (переустанавливал AS, кроме того существуют стандартные стили грайтек которые не меняются)... проблема вот в чем: создаю всю деталировку например через диспечер процессов или все виды по камерам, в текстовом окне появляется сообщение об ошибке при создании чертежа делее сообщение о восстановлении чертежа... открываю чертёж, а там одна деталь или один вид... ошибка в текстовом окне появляется при создании любых чертежей любыми стилями... переустанавливал ACAD, AS не помогло... пример ошибки на скрине
Название: 2 не удаётся создать файл 2.jpg
METAl вне форума
Старый 26.12.2012, 12:54
#5205
alex_koll
ну если вы уверены в стилях , к сожалению больше идей нет
Старый 26.12.2012, 13:25
#5206
PSI
Подскажите пожалуйста, как сделать вырез в одной полке двутавра.
нашел
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...6&d=1282648849
Последний раз редактировалось PSI, 26.12.2012 в 13:56.
PSI вне форума
Старый 26.12.2012, 13:35
#5207
crazydron
Ставрополь
METAl А если попробовать скопировать модель в новый файл? Именно скопировать, а не пересохранить.
crazydron вне форума
Старый 26.12.2012, 13:58
#5208
SSNSS
METAl, у меня с твоей моделью всё норм всё создаёт
SSNSS вне форума
Старый 26.12.2012, 14:10
#5209
Brain Murder
Инженер
METAl, ту ссылку, что я скинул читали? FILEDIA на единицу поменяли? Во-вторых, почему Вы говорите о процессе, а на скрине применяется стиль? В-третьих, Вы говорите о стандартных/процессах стилях, а опять же на скрине ком строки явно видно что стиль самопальный. В-четвертых, говорите удаляли Адванс, а системные папки Адванса удаляли?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 26.12.2012, 14:14
#5210
alex_koll
а не могет быть функция главной детали (колонна ), а стиль которым он создает балка , а встилях накручено так что создавать только балки ???
Старый 26.12.2012, 15:24
#5211
METAl
Brain Murder, меню сохранить восстановил, спасибо, долго смеялись, т.к. до этого случаи были дак переустанавливали acad, и ось было переустанавливали... в процессах применяются стили... любые стандартные/нестандартные пробывал... ЛЮБЫЕ модели... системные папки удалял и реестр чистил... вывод один дело не в адвансе, на других машинах делаю то-же самое всё отлично получается
METAl вне форума
Старый 26.12.2012, 16:17
#5212
Brain Murder
Инженер
METAl, висяк какой-то. Нужны еще симптомы. И я так и не понял, чертежи все же создаются, но только по одному?
Старый 26.12.2012, 16:20
#5213
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от METAl Посмотреть сообщение
Попробуйте скопировать с другой машины на "глючную" и посмотреть что будет
база со стилями чертежей - AstorAddIn.mdb
C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2012\User2\Data (для win x64)
C:\Documents and Settings\All users\Application Data\Graitec\Advance Steel\2012\User2\Data (для win x32)
база настроек GAM - AstorSettings.mdb
C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2012\Steel\Data (для win x64)
C:\Documents and Settings\All users\Application Data\Graitec\Advance Steel\2012\Steel\Data (для win x32)
Колян вне форума
Старый 26.12.2012, 20:03
#5214
приблуда
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Перпендикулярно косоурам стойки создает без проблем. А вертикальные не делает.
приблуда вне форума
Старый 26.12.2012, 22:37
#5215
Brain Murder
Инженер
приблуда, стойки ставятся по направлению оси Z, непонятно в чем проблема
Старый 26.12.2012, 22:54
#5216
alex_koll
Сообщение от приблуда Посмотреть сообщение
просто попробуйте поставить мировую ПСК и создать ограждение
Старый 26.12.2012, 23:15
#5217
приблуда
Ну я вроде внятно написал.
Когда ось Z направлена вертикально вверх (типа МСК) стойки тоже должны установиться вертикально на косоуре. А они не создаются, ограждение не появляется вообще. Выдает неопознанную ошибку.
приблуда вне форума
Старый 27.12.2012, 03:45
#5218
olamot
Третья тайна планеты.
Можно ли как-то сделать из этого оболочку? С толщиной!
(Побъем голых автокадчиков мокрым веслом!)
Или в каком формате попросить? Это делалось не в автокаде, в чем не знаю пока.
Если позвонить и спросить- пришлите готовую оболочку- Твердотел.
Что это должно быть?
DWG 2004
shell.dwg (37.5 Кб, 3653 просмотров)
Последний раз редактировалось olamot, 27.12.2012 в 12:12.
olamot вне форума
Старый 27.12.2012, 06:41
#5219
METAl
Brain Murder, выбираю несколько или все детали, выдает одну деталь. После НГ воткну ОЗУ до 8Гб и переустановлю ось, думаю что поможет... Колян, спасибо, попробую сегодня!
METAl вне форума
Старый 27.12.2012, 08:16
#5220
alex_koll
а еще могет быть что на этот профиль в таблице сохранены параметры и они както конфликтуют , попробуйте сдетать другой профиль (С10 например или С5)и на него создать огр-е а потом опять измените косоур на нужный профиль
Последний раз редактировалось alex_koll, 27.12.2012 в 09:43.
