Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 262
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 25.12.2014, 16:12
#5221
Yuzer
Мозговой штурм
Возник легкий диспут на тему, как выйти из нестандартной ситуации в текле (когда нужно вбить серийную, ГОСТовскую, ТУшную деталь, которую не хочется разрабатывать).
Вариант 1: отредактировать шаблон, чтобы по имени главной детали выводилось значение и под каждую нестандартную деталь забить свое значение.
Вариант 2: сделать пользовательский атрибут, чтобы шаблон читал вначале его и выводил значение атрибута (я уже реализовал эту идею).
Как Вы решаете подобные проблемы?
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 18:53
#5222
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
При варианте 1 можно с ума сойти под каждую серийную балку/плиту/закладушку значение забивать. ИМХО, больше 20 вариантов значений в шаблоне держать уже сложно, а тут идет счет на сотни если не тысячи.
У меня тоже сделано по варианту 2.
Вариант 3 - прикрутить базу данных, но пока не придумал как.
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 02:39
#5223
Real_Steel
Как настроить в представлении обьектов цвета так, что бы в зависимости от профиля они менялись. например L100*8 зеленый, а L100*10 красный и тд??
Real_Steel вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 18:07
#5224
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Вид>Представление>Представление объектов
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
Может через вычисляемое пользовательское поле??
http://forum.zlating.ru/viewtopic.ph...%BB%D0%B5#p464
100k вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 10:17
#5225
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Идею понял, но не то. Совсем не база данных. В большинстве случаев можно обойтись и без макросов. Например, обозначения типа ПК 58.10-8 получаются путем нехитрых математических преобразований значений LENGTH и WIDTH.
Непрочитано 29.12.2014, 10:19
#5226
Yuzer
Мозговой штурм
Например, обозначения типа ПК 58-10.8 получаются путем нехитрых математических преобразований значений LENGTH и WIDTH.
Мне проще задать это в пользовательские атрибуты.
Кстати, вопрос под шумок: как проще моделить плиту с круглыми пустотами? Сделать профиль и в нем сделать пустоты? Или есть какие-то плагины?
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 10:37
#5227
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Ну мы тут извращались нарезая пустоты в профиле. Хотя правильнее было бы доработать напильником каталог профилей "Hollow core slabs" под наш ГОСТ. Туда же можно и обозначения засунуть.
Непрочитано 29.12.2014, 11:16
#5228
Yuzer
Мозговой штурм
А по профлисту? Делать плиту и обрезать профлистом?
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 11:49
#5229
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
С профлистом баловаться не доводилось, не знаю. В принципе, лист примитивной формы выдает стандартный текловский компонент "Панель в базе данных (8)". Им же можно каталог профилей на профлист создать при необходимости.
Непрочитано 29.12.2014, 11:51
#5230
Yuzer
Мозговой штурм
Я имею ввиду не профлист, а плиту.
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 11:56
#5231
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Тогда да. Делать плиту и обрезать профлистом. Я по крайней мере ничего лучше не придумал. Профилями всё-же лучше делать элементы конкретных стандартных размеров, а не нечто абстрактное, чем являются монолитные плиты.
Непрочитано 30.12.2014, 13:28
#5232
marat.khodzhaiev
Инженер-конструктор
Киев
Отправить сообщение для marat.khodzhaiev с помощью Skype™
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как настроить выноски деталей таким образом, что бы конец выноски выходил из контура детали?
marat.khodzhaiev вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 19:19
#5233
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
ребята, помогите разабратся, нужна ли мне текла?
делаю только монолит, КЖ и КЖИ (пока в AUTOCAD).
видел здесь люди делают КЖ в TEKLA, но они в основном делают КМ, поэтому и проще им КЖ в TEKLA чем осваивать REVIT.
а если мне надо только монолит? как дела в TEKLA с КЖИ (отдельные листы)?
надеюсь на Вашу помощь.
пишу как могу:)
Последний раз редактировалось bradimava, 30.12.2014 в 20:28.
bradimava вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 20:37
1 | #5234
Yuzer
Мозговой штурм
Спецом после праздников заскриню кучу фоток - будет над чем подумать.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.01.2015, 22:30
#5235
100k
При создании ContourPlate через АПИ вторая точка по порядку создания является главной(желтой). После изменения пластины Modify(); Первая точка становится главной(желтой) и меняется направление системы координат...
ничего не понимаю....
tekla 20.0
Net Framework 4.5
Это глюк?????
ID:	141566  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 100k, 03.01.2015 в 14:53.
100k вне форума
Непрочитано 05.01.2015, 12:36
#5236
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Это глюк?????
Нет, это особенность работы теклы с контурным листом.
После задания контурного листа текла проверяет его контур по своему внутреннему правилу, если обход контура не верный то текла меняет его.
sfera04 вне форума
Непрочитано 05.01.2015, 23:11
#5237
Real_Steel
То есть дня каждого профиля надо вбить своё правило?Так это довольно долго, перебрать весь сортамент.
Непрочитано 06.01.2015, 00:11
#5238
100k
Для всех профилей цветов не хватит. Можно комбинировать фильтры и правила, использовать шаблоны и тд. вариантов масса.
Может вам лучше использовать организатор?
100k вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 00:15
#5239
Real_Steel
Я посмотрел в топинженеров на сайте скрины, вроде настроены по профилям, хотя могу ошибаться. А вообще кто как делает?
Непрочитано 08.01.2015, 09:43
#5240
Yuzer
Мозговой штурм
Не совсем понимаю в чем проблема с КЖИ в текле.
Тот же отлитый элемент, немного переделанные шаблоны.
ID:	141672  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141673  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141674  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141676  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Yuzer, 08.01.2015 в 10:26.
Yuzer вне форума
