Третья тайна планеты.
Господа, помогите разобраться с оболочкой из поста выше. Архитекторы сходят с ума уже.
Кто им дал в руки клавиатуры прежде, чем вложил в голову щепотку адекватности. Эта штуковина- зал заседаний. Я могу представить, что ТАКИМ образом в пустой башке архитектора аукнулась древняя мудрость "Все из яйца". И в этом яйце должны рождаться энергетические сущности эгрегоров новой реальности. Это прекрасно! Мы в курсе. Но для оплодотворения вибрирующих в пространстве мыслеформ требуется твердая воля. Кароче, устал трындеть... Присоветуйте. Текловцам это нафиг не надо- им сразу подавай построить "звезду смерти", Солидворкс-щики слиняли сразу. Автокадчики не далеко ушли от архитекторофф. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Зачем Вам твердотел? Его можно делать в 3дсмакс.. не знаю точно можно ли потом будет экспортировать в автокад, но вероятность процентов 90, что можно.
Зачем твердотел...
Я думал пойти от готовой формы внутрь. Снаружи эта штука жестяная. Толщина стенки 8 мм. Хотел получить твердотельную оболочку. Затем с фабрикантами решить, как ее порезать и наполнить конструкцией внутри. (снаружи она тоже вся в какой-то ботве) Потому, что всю конструкцию, которую придумали архитекторы с конструкторами, фабриканты порвали на самокрутки. Наконец-то идея опережает руки. На fsapr2000 пока не обращался... Может и вправду плпросить у источника оболочку, подскажите только формат для работы в AS Я помню что-то видел то ли в роликах, то ли в доках, что можно в AS по линии сечения построить пластины, профили. Но это все флешбэки какие-то. Пока ясной картины нет. Вообще раньше не думал, что такое может пригодиться, Последний раз редактировалось olamot, 27.12.2012 в 13:25. |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
я тут только один вариант вижу - строить образующие яйца из сплайна и по ним создавать скрученные пластины. Нужно решить как сечь будете, по широтам или по меридианам, ну типа раскрой прикинуть. Только если это зал какой-то, то фигли он из стали нужен то? |
olamot, ну вот по параллелям неплохо получается, количество полигонов только адекватное надо указывать. А зал заседания для лилипутов чтоле длинной 1 метр))
Оппа. Это вы как делали? Прямо в исходнике?
Только параллели в реальности будут вертикально и СТРОГО параллельны. (в исходнике они идут не параллельно и не вертикально) То есть нужно по исходнику построить твердотел и ЕГО "нарезать" по 600 мм. Потом по сечениям построить ребра- пластины. Как Петр первый строил кораблики свои. И грозил шведам порвать пасть и сделать фонтан. Та же задача в принципе. Идиотским масштабам в среде автокадчиков уже не стоит удивляться помойму... ----------- А пока подкину картинку для подогрева И самое главное-то забыл. Зал заседаний будет не внутри здания, а в сквозном проеме посередине... Висеть на столбах и к нему будет вести тропа над пропастью. Кроме того висеть оно будет наперекосяк в 2-х плоскостях. И это тропа для Избранных. Последний раз редактировалось olamot, 27.12.2012 в 14:03. |
olamot, эээ стоп. Трубы гнуть? Нафик трубы то - типа каркас? Долго гнуть будут чувствую, пусть сразу в два раза больше чем надо труб заказывают, на эксперименты. Гнули мы как то балки двутавровые и смех и грех на двух кранбалках придерживали, из под стана в самом конце гнутья еле с цеховыми фермами разошлись.
Делал скрученой пластиной по двум сплайнам, оч просто. А масштаб идиотский, потомучто от туда откуда переводили размерность была наверно в дюймах, плавали знаем, с 3д максом вечно такая лажа. Как уж резать будете решайте сами. только если будете строго вертикально, то с крайними "горбушками" будут траблы при создании пластины, потомучто ее можно получить только деформацией, а гнутьем никак. Offtop: 2 здания и одно яйцо? должно быть наоборот! ![]() |
Я же сказал, что не будем гнуть ничего. Из самых плоских в мире пластин все соберем.
Для чего собсно и надо твердую оболочку нарезать. Чтобы получить опорную геометрию для ребер-пластин. Здание одно. с квадратной дырой. в дыре яйцо висит. железное (прости, Господи) Эпос. |
Блин, ещё эти таблицы гемороя подкидывают. И без них тошно. Техподдержке неуд. |
незачто
![]() почему неуд ??? Brain Murder, вот тут тоже согласился Цитата:
![]() Последний раз редактировалось alex_koll, 27.12.2012 в 16:38. |
Это косяк или недосмотр?
На чертеже не всегда прописывается название сборки, если самых тяжелых деталей больше одной. Приходится лезть и руками назначать. Может и не в весе дело. Сам файл обзывается нормально, в обозревателе модели полный шоколад... Последний раз редактировалось olamot, 27.12.2012 в 19:32. |
Раменское
http://samoucka.ru/document363.html Действительно в кад он передал мешами (сетками). Линии реза передает отлично. Картинка макса файел экспорта из макса pipelah.DWG |
С новым годом.
За 10 сек сделал нужные виды на листе 1:1, чтобы переслать в контору чертеж dwg. 3 часа ищу как открепить этот чортов лист, чтобы ему не нужна была модель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Помню же- видел обсуждения!!! ![]() Прощения просим- взорвал к чертовой матери! Праздник продолжается. Последний раз редактировалось olamot, 03.01.2013 в 13:38. |
