Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 263
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 10.01.2015, 15:03
#5241
Yuzer
Мозговой штурм
Подскажите как в компоненте сделать выпадающий список значений?
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.01.2015, 21:15
1 | #5242
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
наверное так(через индекс комбобокса)
ID:	141759  Нажмите на изображение для увеличения
100k вне форума
Непрочитано 11.01.2015, 22:01
#5243
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
Не совсем понимаю в чем проблема с КЖИ в текле.
Тот же отлитый элемент, немного переделанные шаблоны.
неправильно задавал вопрос(так как никогда со сборным не работал), имел в виду каркасы в КЖИ для монолита.
вот здесь тоже спросил.
пишу как могу:)
bradimava вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 08:53
#5244
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Доброе утро. Есть вид модели, в котором присутствуют плоскости отсечения. При создании чертежа общего вида, создается общий чертеж. Подскажите, возможно ли сделать так, что бы чертеж создавался только отдельной отсеченной области?
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 10:04
#5245
Yuzer
Мозговой штурм
Сделай вид по плоскости сечения, по виду - чертеж. Глубину вида настрой как нужно.
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 11:28
#5246
tolik_dnepr
Всем доброго дня. Начал только изучать Теклу. Проблема в следующем: Есть сборка состоящая из главной и второстепенных деталей. При выводе чертежей сборки на сборке все эти детали есть, а вот когда делаю чертежи отдельных деталей то выводит только главную деталь, а второстепенные нет. Прошу помочь. В чем причина?
tolik_dnepr вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 11:57
#5247
Bagiration
Сообщение от tolik_dnepr Посмотреть сообщение
Там все просто. Последи, чтобы выбор был настроен по деталям (все кроме выбора сборки), выдели всю сборку альтом, дальше ПКМ - создать чертежи - чертеж отдельной детали. (лучше предварительно настроить чертежи отдельных деталей)
Bagiration вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 12:18
#5248
tolik_dnepr
Название: 13-01-2015 11-15-42.png
Вроде как настроил, а все равно не получается.
Непрочитано 13.01.2015, 12:20
#5249
Yuzer
Мозговой штурм
Клацни F2 (и посмотри что происходит в нижнем левом углу). Выбери все детали рамкой/пкм/сделать чертежи.
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 13:18
#5250
tolik_dnepr
Ничего не выходит. А нужно ли расчленять компонент узла? Если расчленить то делается...
Непрочитано 13.01.2015, 15:29
#5251
AnnaShelpanova
здравствуйте. все детали есть включая главную? у меня только главное нет на чертеже сборки. как включить ее? подскажите пожалуйста
на чертеже сборки вид сверху располагается над основным видом. можно как то сместить его вниз. работяги не понимают это вообще никак)
AnnaShelpanova вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 10:44
#5252
Joe
всем привет, осваиваю теклу потихоньку,
тут у кого-нибудь есть самоучитель или конкретный пример на котором вы сами учились,
особенно хочется посмотреть как правильно создать пользовательские компоненты разных видов и как затем формировать чертежи
Joe вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 07:53
#5253
чучело-мяучело
студент
Пермь
Добрый день.
Помогите разобраться со спецификациями. На сколько я понимаю параметр GetValue("MODEL_TOTAL") выдает количество сборок со всей модели, независимо попала она на вид или нет.
А что выдает параметр GetValue("NUMBER") ?
Непрочитано 16.01.2015, 08:12
#5254
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
кол-во деталей в сборке например
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 08:21
#5255
чучело-мяучело
студент
Пермь
Спасибо за ответ.
И еще вопрос. Есть очень длинная спецификация. Её придется разместить на несколько листов. Это придется делать вручную фильтруя элементы или есть автоматическая функция?
Непрочитано 16.01.2015, 13:43
#5256
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 13:53
#5257
100k
Такая беда, в плагинах после изменений пропадают фаски.
Tekla 20.0 sp5 кто нибудь сталкивался?
ID:	142044  Нажмите на изображение для увеличения
100k вне форума
Непрочитано 17.01.2015, 13:06
#5258
Yuzer
Мозговой штурм
Спасибо за ответ.
Даже в несколько столбиков на один лист не поместится?
Столбики в спецификации организовать можно.
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.01.2015, 16:09
#5259
чучело-мяучело
студент
Пермь
Уже разбил, на одном листе в один столбец, на другом организовал в два.
Спасибо за советы.
Непрочитано 17.01.2015, 16:22
#5260
Леша
ПГС
Спасибо за советы.
Покажи как делается
Леша вне форума
