Размять мозги.... - Страница 263
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 19.07.2017, 16:39
#5241
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Спасибо. поделить уравнение на by и перенести y в правую часть это то понятно и с делением степеней проблем вроде не было, до меня не доходит как от дробной степени уйти
Вроде так
Старый 19.07.2017, 17:04
#5242
Boxa
КЖ; C#
Вроде так
Это я то же помню... пока как то так...
Boxa на форуме
Старый 19.07.2017, 22:50
#5243
RomaV
RomaV вне форума
Старый 20.07.2017, 07:57
#5244
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Легонькая задачка:
Дано: трёхслойная балка прямоугольного поперечного сечения (1), слои между собой не связаны и силы трения между ними отсутствуют; та же балка, но слои скреплены таким образом, что податливостью наложенных связей можно пренебречь и сечение работает как монолитное (2).
Как изменится жёсткость балки при переходе к монолитному сечению (2)?
Krieger вне форума
Старый 20.07.2017, 08:35
#5245
Бахил
в 9 раз.
Offtop: Задачка для 2-го курса.
Бахил вне форума
Старый 20.07.2017, 08:39
#5246
SkyFly
На втором курсе еще нет листовой рессоры!
И вообще сопромат вроде третий курс=)
SkyFly вне форума
Старый 20.07.2017, 08:53
#5247
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
в 9 раз.
Верно.
И тем не менее. Спросил тут у двоих инженеров в шаговой доступности - не смогли ответить. Первое что сказали - не изменится.
Krieger вне форума
Старый 20.07.2017, 10:22
#5248
Дмитррр
НЛО
Легонькая задачка:
Интересная задача на самом деле.
Доп вопрос №1: А на сколько изменится несущая способность? Если нужно, можно принять разные дополнительные допущения или исходные данные.
А теперь главный вопрос (доп вопрос №2). Как посчитать, когда есть сила трения, но она конечная? Можно не для трёх, а для двух элементов.
Кстати вопрос вполне практический. 2 таких "пластины" это шпунт ларсена (или другой подобный). А трение между ними - это трение по замкам.
Дмитррр вне форума
Старый 20.07.2017, 10:33
#5249
Cfytrr
Питер
Дмитррр,
Зачем Вы хотите заставить шпунт имени Ларсена работать на изгиб в плоскости стенки?
И если уж речь зашла о детских загадках, то вот такую нам загадывали на втором курсе:
При возрастании растягивающей силы какая подвеска разрушится раньше?
Cfytrr вне форума
Старый 20.07.2017, 10:38
#5250
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
3.
А вот с трением не скажу.
Дмитррр, При возрастании растягивающей силы какая подвеска разрушится раньше?
У меня вторая получилась.
Последний раз редактировалось Krieger, 20.07.2017 в 10:46.
Krieger вне форума
Старый 20.07.2017, 11:08
#5251
Дмитррр
НЛО
Дмитррр,
Э, нет. Я вот про это. Смотри картинку (стащил первую из гугла).
Представь что замки в шпунте не имеют никакого трения.
И тогда шпунтины под красной рамкой могут работать независимо от шпунтин под синей рамкой. Вернее, работать они вместе, но с проскальзыванием. То есть получается аналогия рисунка №1 из задачи Krieger'а.
Дмитррр вне форума
Старый 20.07.2017, 11:09
#5252
AlexPod
Инженер
Не рассчитывал, но на прикид - правая. У левой - обычное растяжение, у правой же получается внецентренное растяжение, а отсюда момент и т.п.
AlexPod вне форума
Старый 20.07.2017, 11:24
#5253
Бахил
Гораздо интересней, если обе подрезки на одной подвески.
Бахил вне форума
#5254
Bull
Сообщение от AlexPod Посмотреть сообщение
цифрами и формулами заморачиваться не буду, оставлю это вам, строителям. А так - момент есть, но при этом и сечение больше на отрыв. Так что неоднозначно, IMHO.
PS А в общем мысль - "опять эти масоны свои интриги плетут рядом с обычными людьми"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 20.07.2017, 11:33
#5255
Serge Krasnikov
Я тоже без цЫфир, на левой простое растяжение, на правой изгиб по кривому брусу т.е. прямое растяжение + изгиб от момента между точкой приложения сил и центром тяжести сечения.
Serge Krasnikov вне форума
Старый 20.07.2017, 11:47
#5256
Bull
Serge Krasnikov, я ж с этим согласился. Но в реальных цифрах более массивное опасное сечение может дать больше стойкости, несмотря на изгиб.
Bull вне форума
Старый 20.07.2017, 11:49
#5257
kruz
ну в 3 раза..Offtop: действительно задача не для этой темы
А вот тут интересней. Вторая, но вот кто какое обоснование даст?
kruz вне форума
#5258
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Дмитррр,
Первая
соотношение напряжения
1 : 23/40
Вторая
1 : 5/4
Последний раз редактировалось CTPAHHNK, 21.07.2017 в 11:32.
CTPAHHNK вне форума
Старый 20.07.2017, 12:04
#5259
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Грубовато говоря, в первой схеме по краям выреза будет равномерная нагрузка, т.е. по 50 %. Во второй схеме крайние нагрузки распределятся как 1:2, т.е. слева будет 66,67%.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Старый 20.07.2017, 12:09
#5260
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как то так, наверное:
Krieger вне форума
