опять обрушение - Страница 264
опять обрушение
Старый 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
Непрочитано 24.04.2020, 15:06
#5261
Offtop: Почему для такого пролёта не сделали мостик с перилами-фермой? Металла, наверное, столько же бы и ушло...
Если на карте измерить пролёт - то там 70 метров выходит... Не такой уж и маленький мостик.
Вот ещё пара фото.
Узел продольного соединения кусков вант (на накладке) - может кто-нибудь прокомментировать? Так можно вообще? (смотрится как-то дико)
Непрочитано 24.04.2020, 15:08
#5262
Бим
пенсионер
Украина
ремонт может быть сравнительно дешевым
После обследования и выявления причин обрушения ремонт может и не потребоваться. Дешевле разобрать может будет. Жаль, что всякие теории, расчёты и высоколобых спецов привлекут только "после того"...
Там рядом железобетонный мост виднеется, так ли уж и нужен этот экспериментальный
Бим вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 15:23
#5263
Дмитррр
НЛО
Я его сварила из того, что было)) Скорее всего, просто купить пластину нужной длины невозможно. Вряд ли же они в рулонах продаются. Там ведь всё-таки не 1-2 мм лист.
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Сообщение от Дмитррр
Да, нет. Кран помощнее пригнать на неделю, пара сварщиков и полотно будет готово. Самое дорогое - все ванты заменить на нормальные.
Вот тоже не понял смысл этого моста. Без него путь длиннее аж на целых метров 200. Разве что тот бетонный переделали и сделали его чисто автомобильным...
Последний раз редактировалось Дмитррр, 24.04.2020 в 15:50.
Дмитррр на форуме
Непрочитано 24.04.2020, 15:48
#5264
crossing
Погонная жёсткость пластины на такой длине даст большее относительное удлинение чем витой канат.
crossing вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 15:51
#5265
di12
Поделись, если не жалко. Или просто скажи выводы. Для меня динамические расчёты вообще - тёмный лес.
повторюсь - это ручные расчеты
Выводы по моему мостику:
Для вар. а) имеем Т1=0.675с, Т2=0.337с (для изгибно-крутильных Т1=1.156с, Т2=0.327), [Т не принадлежит (0.45,0.6), Т не принадлежит(0.9,1.2)]
Для вар. б) имеем Т1=0.871с, Т2=0.435с (для изгибно-крутильных Т1=1.204с, Т2=0.331, [Т не принадлежит(0.45,0.6), Т не принадлежит(0.9,1.2)]
Условие выполняется
на этот случай геометрически нелинейный расчет имеется. Статику посчитать труда не составит. Вот с динамикой - засада выйдет, либо полностью доверится "великой машине" (в моем случае ПК Лира САПР)
Тип файла: zip динамика а.zip (29.5 Кб, 51 просмотров)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 18:04
#5266
Injener-81
"Дело ясное, что дело темное" С таким названием даже книга есть...
Авария в спортивном комплексе «Крылатское» (2007 год)
https://www.domex.ru/articles/26656/
https://iz.ru/news/332455
Injener-81 вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 18:36
#5267
Бим
пенсионер
Украина
Причины аварии известны, будут устранены? Смысл восстанавливать кладку, падающую по пятницам случайным образом. Хлипко оно смотрится как-то...
Бим вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 12:22
#5268
OSPV
Инженер
Благовещенск
Склад сои.
https://www.amur.info/news/2020/04/26/171818
OSPV вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 19:04
#5269
eilukha
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
- уже при 3 метрах высоты насыпки давление внизу стены 2 т/м2. Тут высота явно больше. Сборных плит на 2 т/м2 не бывает. К тому же плиты установлены не той стороной к нагрузке.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 19:54
#5270
Cfytrr
Питер
Имхо,плиты как раз выдержали, судя по дырке в жестянке сломало колонну к которой эти плиты крепились
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 15:45
#5271
OSPV
Инженер
Благовещенск
Да, скорее всего так, причем колонна не выдержала, а покрытие висит, устойчивое к прогрессирующему обрушению
OSPV вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 08:23
| 1 #5272
DEM
YngIngKllr
Вообще то странное разрушение металла.
Такое ощущение что там был сварной стык.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 09:07
#5273
Cfytrr
Питер
Если это узел соединения "центрального" пролета с "вантовой частью" то там вообще могло не быть сварки, консольно-подвесной пролет.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 10:18
#5274
eilukha
Сечение балки как сечение сквозной колонны с планками.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.05.2020, 16:48
1 | #5275
Cfytrr
Питер
Даже очень большой кран может на прощание махнуть стрелой:
https://youtu.be/7AlI1myzpK4
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.05.2020, 17:18
1 | #5276
ZVV
Харьков, Украина
Жаль. Кран красавец.
После аварии на кране в субботу днем ​​в заморском порту Росток полиция предполагает, что ущерб составит от 50 до 100 миллионов евро. Пресс-секретарь пострадавшего производителя кранов Либхерр, с другой стороны, сказал, что о повреждении ничего нельзя сказать. Согласно последним данным, в результате аварии на площадке в Либхерре было ранено в общей сложности двенадцать человек, большинство из которых были легкими. Согласно текущему расследованию, причиной мог быть материальный дефект. Крюк крана был сломан при подъеме, сообщил представитель полиции. Во время испытаний сверхмощный кран, установленный на корабле «Орион», должен был поднять понтон весом 5500 тонн, который лежал рядом с «Орионом» в воде. Когда крюк сломался, почти вертикальная стрела крана дернулась назад и ударила о корабль и край причала. «Кран находился под сильным натяжением. В результате резкого разрушения кран был опрокинут назад», - продолжил представитель.
https://www.youtube.com/watch?v=6BJTLRfWocM
ZVV вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 11:17
#5277
jtdesign
Riga
Перевод супер , давно таких не встречал, ИИ/автоматические переводчики сегодня все-таки уже достиг лучшего уровня.
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 11:31
#5278
ZVV
Харьков, Украина
Offtop: Так это и есть автоматический гугл перевод с немецкого языка описания под видео.
ZVV вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 12:20
#5279
Poreth
Пожар в небоскребе в ОАЭ
https://youtu.be/coNb2_cJn58
Горючий фасад?
Poreth вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 12:39
#5280
jtdesign
Riga
На 99% да, какой-то легко воспламеняющийся композит как и предыдущих случаях по миру.
Abbco Tower
jtdesign вне форума
