Нужна помощь по Advance Steel - Страница 264
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 10.01.2013, 11:33
#5261
vla203782
Сообщение от tolik_dnepr Посмотреть сообщение
Лично я вырезы в базе делаю с помощью команды отверстия, а там выбираю не круглые а овальные. Главное правильно указать расстояние между ними...
только потом проверьте если dxf нужны, корректно ли экспортирует
vla203782 вне форума
Старый 10.01.2013, 15:20
#5262
Metkon
Металлистом быть хочу научиться
Пожалуйста, подскажите. Я получаю чертежи используя выбор элементов. То есть на чертеже будут видны только выбранные элементы модели. Но потом часто возникает необходимость добавить еще пару элементов из модели в этот чертеж. Приходится выделять все элементы заново, а может есть где-нибудь опция в настройках стилей печати, чтобы просто добавить недостающие элементы?
Metkon
Metkon вне форума
Старый 10.01.2013, 15:50
#5263
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Metkon
если делаете через дисп.процессов - скрин 1, если вручную через стили чертежей - скрин 2
ID:	93949  Нажмите на изображение для увеличения
olvol вне форума
Старый 11.01.2013, 03:16
#5264
Галина (конструктор)
Хабаровский край
tolik_dnepr, vla203782, спасибо, наверное так и сделаю, тогда в узле базы нужно убрать анкера, чтобы не было 2 отверстия на одном месте, шайбу добавлять вручную, соответственно в случае изменений каждый узел править отдельно...
Галина (конструктор) вне форума
Старый 11.01.2013, 09:09
#5265
momuss
Здравствуйте!
Проблема следующая: при выборе объектов, если в данной точке их несколько, выскакивает окно "Выбор"! Как его отключить???
momuss вне форума
Старый 11.01.2013, 09:53 слои
#5266
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Здраствуйте !
Почему при построении элементов (балок, колонн, пластин ) они автоматически не заносятся в соотвествующие слои (например при построении балок они должны заносися автоматически в слой Beams, пластины в слой Plates)????....
r.s27 вне форума
Старый 11.01.2013, 10:46
#5267
olvol
r.s27
сделайте текущим слой standart - все будет разноситься автоматом
BOM ведомости...это просто вынос мозга...то ли лыжи не едут, то ли со мной что-то не так,или просто разработчики не понятно какими частями тела думают...
структурированные списки.нужно вытащить состав марки.вот как выглядит таблица по умолчанию-скрин 1. приведенная к необходимой форме - скрин 2. ВОПРОС:ПОЧЕМУ пвл попадает в список, только если делать по форме по умолчанию, да и там - пвл можно вытащить, только если он является гл.элементом, а если не главным - так его вообще не увидишь в списке??как получить пвл в структурированном списке??вариант -использовать убогую таблицу по умолчанию-не предлагать
ID:	94032  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olvol, 11.01.2013 в 11:58.
olvol вне форума
Старый 11.01.2013, 12:21
#5268
Brain Murder
Инженер
momuss, ctrl+W или кнопка на скрине
olvol, может у вас в списке объектов для ведомости нет решетки, вот он ее и не вставляет?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 11.01.2013, 12:43
#5269
olvol
Brain Murder
что такое
?? где этот список настраивается?
он отображается в любом случае-на скрине1 ведь он есть...проблема именно в логике работы - отображается только тот настил, который является гл.деталью в сборке. если настил не гл. деталь - он отсутствует в списке.
olvol вне форума
Старый 11.01.2013, 12:57
#5270
alex_koll
удалил
Последний раз редактировалось alex_koll, 11.01.2013 в 14:51.
alex_koll вне форума
Старый 11.01.2013, 13:01
#5271
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
Здраствуйте !
Думаю (очень сильно), что балка- это не объект, а функция.
Объектов всего 3- профиль, пластина, и долбаная спецдеталь.
Функций дохрена слишком и их можно вроде задавать свои. AS не раздуплит.
olamot вне форума
Старый 11.01.2013, 13:03
#5272
olvol
alex_koll
а???
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Объектов всего 3
есть еще объекты: настилы,болты, сварка,оси,структурные элементы,камеры и т.д
olvol вне форума
Старый 11.01.2013, 13:21
#5273
olamot
Упростил чрезмерно. Извиняйте.
Капсула.
Дело в следующем. Пришлось строить солиды в Автокаде.
Имеет ли смысл переводить эти солиды в AS? Как спецдетали например.
Чтобы обрабатывать вырезы, нумеровать и тп. (и можно ли это нормально сделать)
Или продолжить в автокаде в рукопашную?
ID:	94055  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94056  Нажмите на изображение для увеличения
olamot вне форума
Старый 11.01.2013, 14:56
#5274
alex_koll
olamot, извиняюсь не тому писал .... или криво читал
тогда металл в ручную считать , я бы попытался все таки в адвансе наваять . Пусть сложно чутка , зато избавляетесь от подсчета спецификации в каждой отпр марке, и ведомость металла считать не будете
ps проект суперский
Последний раз редактировалось alex_koll, 11.01.2013 в 15:03.
Старый 11.01.2013, 19:50
#5275
greengoroshek
Привет!
Кто знает можно ли сделать так, чтобы детали отделенные воздушной прослойкой не прорисовывались на чертеже отправочной марки. (т. е. прорисовывались только видимые и объекты примыкающие вплотную к плоскости вида)
см. вложение.
Заранее спасибо!)
Название: воздушная прослойка.JPG
greengoroshek вне форума
Старый 12.01.2013, 22:11
#5276
olamot
Браться и сестры.
А как у вас обстоят дела с точностью построения? 3d Привязки в частности...
olamot вне форума
Старый 13.01.2013, 02:52
#5277
Vavan Metallist
Україна, Львів
вроде нормально.
Но.
Делаем подгонку двух профилей - и получаем вот такую картину. Размер зазора получился 0.002мм. Смешно - но это вполне осязаемая для того же автокада величина, это две разные точки. Почему так в Адвансе сделано - для меня загадка.
Vavan Metallist вне форума
Старый 13.01.2013, 05:02
#5278
olamot
Да, есть и такая штука. Для себя решил, что так гарантируется "непересекаемость".
А я цепляюсь вроде по привязкам, а когда начинаю нумеровать выясняется, что многое неточно...
Только в плане можно совместить.
Кто нить знает, где хранятся шаблоны ведомостей?
Последний раз редактировалось olamot, 13.01.2013 в 13:32.
olamot вне форума
Старый 13.01.2013, 14:40
#5279
Vavan Metallist
Україна, Львів
Папка BOMTemplates на диске с установленой программой. Вообще советую полазить посмотреть где да что, очень полезно.
<...> Мат /kpblc/ какая-то. Это слишком притивно имхо. Ведь в том же автокаде идеально все срезается, значит можно сделать. Иногда эти доли миллиметра нервируют.
Старый 13.01.2013, 15:11
#5280
olamot
Я про другие шаблоны. Которые через быструю документацию. Нечеловеческим усилием я осилил ее редактор в AS 2012 и сваял пару штук корявеньких шаблонов.
Эти шаблоны портируются в AS 2013 только через импорт- экспорт. Напрямую из базы (как стили чертежей) эти шаблоны не вытянуть.
Пришлось провести трепанацю- временно убрать базы USER2 2013, вставить базы USER2 2012, (экспортировать нужное в промежуточную папку), затем обратно затолкать в AS базы 2013.
И из промежуточной папки импортировать то, что экспортировал из 2012...
Заработало.
Последний раз редактировалось olamot, 13.01.2013 в 15:55.
olamot вне форума
