Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 265
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 27.01.2015, 09:55
#5281
Yuzer
Мозговой штурм
Вроде есть переменная, которая указывает, что марки должны нумероваться по разному/одинаково.
XS_UNIQUE_ASSEMBLY_NUMBERS
----- добавлено через ~24 мин. -----
Вопрос: не во всех деталях получается включить центральную линию, как исправить?
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 10:25
#5282
acid_line
Україна
Может у этих деталей центральная линия не попадает в глубину вида?
acid_line вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 10:27
#5283
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от acid_line Посмотреть сообщение
В сборке 2 одинаковых детали. В одной включается центральная линия, в другой - нет.
Отображение центральных линий стоит как для главных, так и для второстепенных.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 13:04
#5284
Bagiration
Причина на 90% в глубине вида...
Bagiration вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 15:36
#5285
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
В 21 версии ожидается
New custom presentations for drawing objects
https://warehouse.tekla.com/
Не очень понятно, как это будет работать.
В примере, на чертеже сварка отображается "солидами".
Интересно, можно ли будет самому "разработать" способы отображения объектов?
Например пресловутые "реснички-крестики", или балки с отступом от колонны.
ID:	142618  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 100k, 27.01.2015 в 23:06.
100k вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 17:39
#5286
Bagiration
Парни, у меня у одного только не работает приложение по сварочным швам в текле 20 и 20.1 или это проблема массового характера?
http://topengineer.ru/programms/weldapp
Непрочитано 28.01.2015, 22:59
#5287
Yuzer
Мозговой штурм
Подскажите, как поступаете, если на чертеже сборки до ближайшей оси далеко, а ее показать нужно?
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 23:03
#5288
Леша
ПГС
NeighborGridsAndCompassMarks есть такая штука. Работает неплохо.
Леша вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 23:26
#5289
Yuzer
Мозговой штурм
Это в 20. И только для чертежей сборки работает (по отлитым элементам не в курсе).
А нужно иногда в чертежах общего вида с осями химичить.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 23:40
#5290
Леша
ПГС
А что для 20.1 не работает?
Была еще такая NeighborGridLine(beta)_20.0 . На сайте zlating.ru по-моему.
Вот попробуй http://forum.zlating.ru/viewtopic.php?f=2&t=60
Последний раз редактировалось Леша, 29.01.2015 в 00:02.
Леша вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 00:48
#5291
Yuzer
Мозговой штурм
У меня 19.0. На чертежах отлитых элементов и сборок (+соседние детали) нужно оси отобразить, а ближайшие - далековато. Если растягивать рамку вида - печально получается.
Нужно у 100k спрашивать. Он на златинге делал.
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 10:58
#5292
Bagiration
Привет, ребят.
У меня 2 вопроса к уважаемому сообществу.
1. Часто ли у вас глючит редактор шаблонов? Моя ситуация: обычно перед тем как создать сборочный чертёж, я делаю все деталировочные чертежи, которые в будущем автоматически подгружаются в сборочный чертёж. Однако, текла всегда игнорирует главную деталь и в итоге приходится (когда есть необходимость) подгружать чертёж главной детали в ручную ("связать виды чертежей" или же "копировать"), но когда я загружаю вручную, начинаются проблемы в спецификации, то количество гланой детали неправильное, то в ведомости отправочных чертежей появляются сборки, где тоже применяется даная главная деталь). В общем это вный глюк программы. Вижу 2 выхода. Или же где-то прописать автоматическую подгрузку абсолютно всех деталировочных чертежей или же как-то грамотно с редактором шаблона обойтись. (на скрине количество деталей должно быть 1, вместо 2)
2. Как вы наносите реснички в сборке в версии 20.0 и 20.1, если глючит приложение от топинженеров, а в автокаде нарушается весь смысл проектирования в текле?
Непрочитано 29.01.2015, 16:34
#5293
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
PatternLine -ом вручную
Кутузов вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 17:00
#5294
Bagiration
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
А где это можно найти, не подскажете?
Как я понял это входит в это дополнение (WeldPathDrawing_200.1.0_x64), щас поищем...
Скажите, пожалуйста, я в верном направление копаю? Правда, пока ничего не удаётся делать с этим приложением...
Последний раз редактировалось Bagiration, 29.01.2015 в 17:39.
Непрочитано 29.01.2015, 17:48
#5295
Кутузов
сикритарь
Да, направление верное, но на скрине это собственно WeldPathDrawing. У меня тоже с ним не пошло. PatternLine отдельно. Если панелька Pattern Line сама не активировалась, то ее нужно включить. А дальше все просто как в СПДС
Кутузов вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 17:59
#5296
Yuzer
Мозговой штурм
Стесняюсь спросить: велдап таки не устанавливается или это единичный случай?
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 18:03
#5297
Bagiration
В описании того приложения написано, что входит в него, но я не нашёл. Если Вам нетрудно, не могли бы поделиться тем приложением, который Вы пользуетесь, а то я в свободном доступе пока не нашёл?
Непрочитано 29.01.2015, 18:06
#5298
Кутузов
сикритарь
У меня на работе кроме dwg.ru инета нет, а по памяти ссылку не сгенерирую. Вы же вроде правильно все делаете. Установите WeldPathDrawing, затем забудьте о нем, зайдите в настройки команд и панелей инструментов и активируйте панельку с названием Pattern Line. И усё!
Если не получится скиньте в личку почту и версию Телкы
Последний раз редактировалось Кутузов, 29.01.2015 в 18:26.
Кутузов вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 18:28
#5299
Bagiration
СПАСИБО за наводку, всё получилось
Ещё раз спасибо.
А задумка того приложения вообще отличное. У меня, правда, какое-то окошко выскакивает с непонятным текстом каждый раз...
P.S. Вы меня спасли )
P.P.S. А вы данным расширением пользуетесь? (см. скрин)
Непрочитано 29.01.2015, 18:49
#5300
Кутузов
сикритарь
Offtop: Не за что, полководцы должны помогать друг другу
В моей практике, если чертежи деталей и присутствуют на чертеже сборки, то лишь для того, чтобы сборщику было проще ориентироваться. Делают их на ЧПУ все равно. Так что не совсем понимаю о чем вообще речь... В настройках компоновки включил детали, да и все. Тем более я КМ-ы ваяю в основном, ну и помогаю с КМД уже во вторую очередь...
Кутузов вне форума
