Нужна помощь по Advance Steel - Страница 265
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 13.01.2013, 18:51
#5281
SSNSS
хм....не маркирует некоторые пластины....перенумеровала всё такое, но не маркирует и всё...прорисовывает но не маркирует((
кто сталкивался?
SSNSS вне форума
Старый 13.01.2013, 21:33
#5282
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
кто сталкивался?
Где он их не маркирует? на чертежах или в модели? на каких чертежах.. какие пластины? гнутые?
Колян вне форума
Старый 14.01.2013, 04:56
#5283
Andruhya
Красноярск
Где можно изменить центр тяжести уголка и возможно ли это. Поясню: При построении центр тяжести привязан на различные величины 21, 14 и т.д. Необходимо сделать кратно 5мм, т.к. при изготовлении сложно ловить эти мм и зачастую сборщики промахиваются. Можно конечно каждый раз смещать уголки, но возможно ли это настроить сразу в программе?
Andruhya вне форума
Старый 14.01.2013, 06:47
#5284
SSNSS
Колян, обычные прямые пластины (разные функции в модели) не маркирует на чертеже.....лан уже ручками всё проставил)))
SSNSS вне форума
Старый 14.01.2013, 11:26
#5285
PSI
Есть ли функция разделить профиль в указанной точке?
PSI вне форума
Старый 14.01.2013, 12:03
#5286
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
PSI
есть
olvol вне форума
Старый 14.01.2013, 12:07
#5287
Vavan Metallist
Україна, Львів
перенумеровала
проставил
Offtop: Вы собственно какого полу будете? Чтоб знать если че как обращатся
Vavan Metallist вне форума
Старый 14.01.2013, 12:21
#5288
SSNSS
Vavan Metallist, а вам на работе видимо делать совсем нечего?))))
SSNSS вне форума
Старый 14.01.2013, 13:37
#5289
PSI
Подскажите пожалуйста, вставил узел из базы AS, как удалить его полностью?
PSI вне форума
Старый 14.01.2013, 14:07
#5290
crazydron
Ставрополь
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Кнопка "Отобразить объект правила" и выбрать элемент узла. Узел выделяется серой рамкой. После чего удаление какого либо элемента узла удалит весь узел.
P.S. Кстати, вышел SP3 для адванса. Кому нибудь попадался список изменений?
crazydron вне форума
Старый 14.01.2013, 15:05
1 | #5291
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от crazydron Посмотреть сообщение
http://www.graitec.info/Common/Downl...012-SP3-EN.pdf
~AlexX~ вне форума
Старый 15.01.2013, 15:00
#5292
PSI
Где можно добавить свои функции в меню "настройка префиксов"? Там конечно много функций, но нет простых, допустим "ограждение" или "фахверк".
PSI вне форума
Старый 15.01.2013, 15:05
#5293
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Andruhya Посмотреть сообщение
Я думаю если отредактировать базу, то при открытие старых чертежей уголок будет съезжать.
Выход может быть в том, чтобы создать новый сортамент через "создать профиль и занести в базу".. или можно попробовать найти базу уголков и скопировать её в новую базу.
Я сейчас не могу найти где сортамент уголков, он в каком-то из файлов в папке C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2012\Steel\Data
Свои функции
Название: Свои функции.jpg
Последний раз редактировалось Колян, 15.01.2013 в 15:16.
Колян вне форума
Старый 15.01.2013, 23:37
#5294
Drente
Ребят что делать с осями..........встеавляет не такие оси акие задаю....например...пришут начальную точку 0 0....вторую точку 6000 12000
он мне вставляет оси 6000 на 10534....что делать с этим??
Последний раз редактировалось Drente, 15.01.2013 в 23:50.
Drente вне форума
Старый 15.01.2013, 23:54
#5295
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Drente Посмотреть сообщение
Просто разобратся тупо методом тыка. Оси в Адвансе имхо организованы отвратительно, но тем не менее расставить их можно. Это не объясняется, это нужно самому...
Старый 16.01.2013, 00:05
#5296
Drente
я думаю все же если они у кого то норм ставятся то почему у других им так же не рабоатть??
Drente вне форума
Старый 16.01.2013, 00:20
#5297
olamot
Третья тайна планеты.
Я уже задавал, но не... срослось, Повторюсь.
Нумерация.
1) Пронумеровал пластины.
2) Пронумеровал профили.
3) Нумерую сборки- нужно, чтоб одиночные детали НЕ маркировались повторно (как ОТПРАВОЧНАЯ МАРКА С ОДНОЙ ДЕТАЛЬЮ и НОВЫМ ИМЕНЕМ).
Наоборот.
Нужно, чтобы на монтаж шли одиночные детали (С именем детали)
PS
Один закащик умолял- оставь так!
Другой перевернул стол, надулся.
Нужно и так и так. Наверняка вопрос одной галки где-то.
PPS Оси в топку.
Последний раз редактировалось olamot, 16.01.2013 в 00:27.
olamot вне форума
Старый 16.01.2013, 01:04
#5298
smigami
Регион-62
Доброго времени суток!
По-старинке делаю ТСМ через диспетчер AS Metall. Но приходится помучиться с категориями конструкций. Созданные мои функции (Ограждение, Подкрановая балка, Ригель фахверка и т.д.) никак не попадают в диспетчер. Тогда в ТСМ все они относятся к категории Прочее, и иногда я закипаю от этого... Может где галочки не хватает...
smigami вне форума
Старый 16.01.2013, 15:54
#5299
Brain Murder
Инженер
olamot, нужно чтоб для однодетальных в номер отпр марки попадал номер позиции? Так?
smigami, как добавляли функции?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 16.01.2013, 16:08
#5300
Drente
Подскажите пожалуйста!есть пару проблем:
1)при установке написал что не установлен аксес х64...снизится производительность....
Вопрос:это как то может сказаться на правельности работы программы?
2)Жму кнопку АС металл.В командной строке пишет _dispasm Неизвестная команда "DISPASM".
Вопрос:как сделать что бы работал АС металл?
3)При добавлении спецификации он пишет все марки какими то не понятными символами и числа так же...
Вопрос:как от этого изабвиться?
4)И все таки подскажите что нибудь про оси......он их вставляет в заместо 12000х12000 6000х10554....И всталяет не в начало координат....
Вопрос:что делать с осями?)
Заранее оч благодарен
Последний раз редактировалось Drente, 16.01.2013 в 17:04.
Drente вне форума
