опять обрушение - Страница 266
опять обрушение
Старый 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
Непрочитано 27.05.2020, 16:07
#5301
eilukha
Значит про другую Константиновку по радио говорили и другое зернохранилище.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.05.2020, 16:52
#5302
Дмитррр
НЛО
пошуршать в интернетах, наверняка найдётся информация
Уже. Ничего не нашлось. Возможно, надо на украинском искать.
Дмитррр на форуме
Непрочитано 01.06.2020, 17:07
#5303
Cfytrr
Питер
Мост на Мурманск устал
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.06.2020, 20:54
#5304
eilukha
Фото.
Последний раз редактировалось eilukha, 01.06.2020 в 21:02.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 03:28
#5305
Alexander_Student
Так, спокойно, я из Николаева.
Если это случилось недавно то новость могла проскочить на ПреступностиНет или на НикВести. Ни там ни там таких новостей я не нашел. Так что наверное это ошибка.
https://news.pn/
https://nikvesti.com/
Надо будет еще в "Вечерке" (местная газета - Вечерний Николаев) посмотреть, там точно бы написали.
Последний раз редактировалось Alexander_Student, 02.06.2020 в 03:35.
Alexander_Student вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 10:11
#5306
Дмитррр
НЛО
Фото.
Бывают обрушения, где по фото сразу многое ясно, но это не тот случай... Центральную опору что ли подмыло. Как-то она набекрень стоит.
Сообщение от Alexander_Student Посмотреть сообщение
Видяшка правда 3-летней давности, но всё равно любопытно, из-за чего рухнуло. Не даром говорят: на чужих ошибках учиться надо.
Дмитррр на форуме
Непрочитано 02.06.2020, 10:23
2 | #5307
Подмыло. Днём ранее её пытались "укрепить" - сыпали камень прямо с ремонтного паровоза
https://www.youtube.com/watch?v=l046JfSuG4Q
Непрочитано 02.06.2020, 11:05
#5308
Дмитррр
НЛО
Не хилое такое течение. Уровень воды спереди опоры и сзади на метра 2 отличается.
Прям водослив, а не мост по условиям работы получился.
Дмитррр на форуме
Непрочитано 02.06.2020, 11:52
| 1 #5309
Ranli
у них там ни одного самого пропащего гидротехника нет что ли? даже мы, трубопроводчики, кто сталкивался с гидротехникой только при берегоукреплении подводных переходов нефтепроводов и при расчёте заносимости подводных траншей при открытом способе перехода, и то можем посчитать, что подобные "решения" не могут помочь. Там эти камни течением унесло сразу же, ни один даже дна не коснулся похоже при таком потоке
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 12:02
| 1 #5310
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Это обычная попытка спасти ситуацию в последний момент.
Вопрос по-другому надо поставить:
Когда проектировали этот мост, почему на рассчитали отверстие моста так, чтобы скорости потока при пропуске расчётного паводка не превышали допустимых неразмывающих?
Там не надо быть академиком, чтобы разделить Q на ширину и глубину и увидеть скорость, а потом сравнить с допустимой для выбранного типа крепления или для естественного грунта, слагающего дно на данном конкретном участке.
Если не проходит - либо расширяйте отверстие, либо, если это невозможно, закладывайте такие свайные опоры, чтобы нормально стояли при размыве дна до расчётного профиля размыва, при котором процесс выноса грунта сам прекратится по причине падения скорости потока.
Непрочитано 02.06.2020, 12:40
#5311
Дмитррр
НЛО
https://yandex.ru/maps/20154/kola/?l...68.866814&z=18
Насколько я понял, это вот этот мост. Я бы не сказал, что он прям сильно сужает живое сечение. Там река сама по себе бурная. Интересно, в каком году он был построен. Может, его опоры уже полвека по чуть-чуть подмывало, но никто не замечал.
Дмитррр на форуме
Непрочитано 02.06.2020, 12:53
#5312
Alexander_Student
Может локальная потеря устойчивости оболочки. Зерно не вода, кроме нормальной составляющей давления есть еще и касательная, от трения.
В газетах ничего о обрушении не писали, так что скорее всего это ошибка.
Непрочитано 02.06.2020, 13:37
#5313
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Был в этом году в Кировске, на горных лыжа катался. Так вот никто такого снега не помнит. Реально пешеходные дорожки превратились в траншеи с высотой борта 2-2,5 метра. Во дворах, мы успели приехать до массовой уборки снега, местами 4-х метровые отвалы. Поездка в такси напоминала движение в снежном лабиринте, откуда виден 2-3 этаж зданий
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 13:46
#5314
csp
К гидротехникам. Что нетак с мостом? Ответ: "Он упал" не принимается.
csp вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 13:53
1 | #5315
мосты проектируют МОСТОВИКИ (если что)
а в целом - всё выше сказано:
Отверстие под мостом узкое, расход воды (м3/с) протекая через отверстие площадью ... (м2) имеет скорость ... (м/с). Если эта скорость больше, чем допустимая неразмывающая скорость для того грунта (или крепления дна) которое лежит под мостом у опоры этого моста, то вода этот грунт/крепление будет размывать (уносить). Образуется размыв.
Ну а дальше - вроде всё понятно. Размыв стал таким большим, что опора потеряла устойчивость и опрокинулась.
Непрочитано 02.06.2020, 14:11
| 1 #5316
Дмитррр
НЛО
Что нетак с мостом?
Вариантов несколько:
1. Не в полной мере были проведены гидрологические изыскания и расчёты, которые должны были определить максимальный расчётный расход воды в этой реке. Мост был рассчитан на меньший расход воды.
2. Не в полной мере были проведены гидравлические расчёты, определяющие изменение течения руки в результате строительства моста. Проектировщики не учли что из-за моста скорость течения и прочие характеристики течения изменятся после строительства моста. При том изменятся в худшую сторону.
3. Расчёты и изыскания были верными, но были приняты неверные технические решения (например, слабое крепление дна и/или мелкое заглубление опор, и/или слишком малое расстояние между опорами).
4. Всё было запроектировано верно, но построено с отклонением от проекта.
5. Всё было запроектировано и построено верно, но не проводились регулярные обследования моста. Со временем самый идеальный мост будет разрушаться без обслуживания.
6. Не исключено, конечно, что всё было правильно, но паводок получился превышающий все расчётные показатели, даже если расчётный паводок был определён верно.
Возможно, была одна из этих причин, или разу несколько. Может, и другие варианты есть. Эти на вскидку написал.
Дмитррр на форуме
Непрочитано 02.06.2020, 14:22
#5317
csp
Еще кто-нибудь?
csp вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 15:29
#5318
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вот такая картина была в марте, и это уже после чистки. Местами еще больше снега. В группе бигвуд видео было на 1 мая 1,5 метра снега насыпало. При нас он шел с небольшими перерывами. Поэтому вполне может паводок выше расчетного и
ID:	226912  Нажмите на изображение для увеличения
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 16:22
#5319
csp
Но управляют течением реки гидротехника,... кажется)
Никто не обратил внимание что вода течет только через 23 пролета вместо 3-х 4-х существующи?
В принципе место для моста было выбрано неправильно, один пролет обречен на то, что будет забит илом... или каменьями. Не знаю по чьему приказу и по какой причине этот пролет был еще дополитительно забит каменьями.
Последний раз редактировалось csp, 02.06.2020 в 16:29. Причина: Уточнил количество пролетов
csp вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 16:37
#5320
Дмитррр
НЛО
или каменьями
Эти каменья явно свежие насыпные. Возможно, крайнюю опору всё-таки удалось камнями защитить.
Не исключено, это из камней начали строит дорогу к сломанной опоре для её ремонта, но вряд ли там совсем уж болваны...
Да, точно. Вон на фото с поездом скидывают камни под опору ближайшую к берегу. И в итоге рухнула не она, а центральная.
Видимо, подмыты оказались несколько опор (или все). Крайнюю удалось защитить камнями.
Потом видимо, всё же дорогу до этой крайней проложили.
Интересно, как они восстанавливать в экстренном порядке в таком течение будут...
Последний раз редактировалось Дмитррр, 02.06.2020 в 16:45.
Дмитррр на форуме
