Нужна помощь по Advance Steel - Страница 266
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 16.01.2013, 16:21
#5301
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
olamot, нужно чтоб для однодетальных в номер отпр марки попадал номер позиции? Так?
Видимо так.
Это вы мне расскажите, почему у меня сборки с одной деталью.
Раз книжку не написали, когда я предлагал..
olamot вне форума
Старый 16.01.2013, 16:27
#5302
smigami
Регион-62
smigami
, как добавляли функции?[/quote]
через GAM/Настройки/Редактор свойств объектов/Роли в модели
smigami вне форума
Старый 16.01.2013, 17:15
1 | #5303
Brain Murder
Инженер
olamot, есть же метод нумерации такой вроде.
smigami, делайте это на прямую через базу AstorBase.mdb, таблица ModelRole. АСметалл функции из GAMа не видит, ибо добавляются они от туда в другую базу. В 13 версии вроде это должно быть поправлено в АСметалле.
Drente,
1. Может, а может и нет. Если при старте AS не выдает ошибок то все нормально.
2. (load "asmetal") в комстроку
3. какой спецификации? BOM, BOM on drawings, АС металл? На какой платформе?
4. Какой командой вставляете оси? Координа ты вводите? 0,0,0?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 16.01.2013 в 17:25.
Brain Murder вне форума
Старый 16.01.2013, 17:31
#5304
olamot
Какой из них?
olamot вне форума
Старый 16.01.2013, 17:43
#5305
Brain Murder
Инженер
olamot, А почему бы не поэкспериментировать? Думаете в ТП как то иначе решаются вопросы? Сидишь и пробуешь так-сяк-вон-как. Только Вы знаете что Вам конкретно нужно, я вообще половину вопросов не понимаю, конкретики недостаточно. А когда спрашиваешь какой результат нужен - репу чешут))
Второй метод нумерует позиции главных деталей и марок одинаково при любых раскладах.
3 метод нумерует позиции главных деталей и марок одинаково только для однодетальных марок.
Я так понял...
Старый 16.01.2013, 17:57
#5306
olamot
Руководство напишите. Я с ним буду эксперементировать.
Не работа- полигон для испытаний.
olamot вне форума
Старый 16.01.2013, 18:05
#5307
Brain Murder
Инженер
olamot, руководство вообще-то есть и регулярно обновляется. Другой вопрос что в руководстве всего не напишешь, а если и напишешь то искать там это будет весьма проблематично. Если я напишу всё что знаю про адванс, то это будет 2000 страниц, не меньше и это еще без описания работы с API. Да и я знаю далеко не всё, каждый день почти что-то "всплывает"
#5308
Drente
2)В ком строке пишет что load неизвестная команда....
3)Спецификации всталяю ВОМ и BOM on drawings
4)Всталяю кнопочкой сетка осей
там надо три координаты вводить?
я только две ввожу
Drente вне форума
Старый 16.01.2013, 20:27
#5309
crazydron
Ставрополь
Drente
Уважаемый, а что Вы мучаетесь именно с командой "Сетка осей"? Попробуйте создать отдельную ось и потом добавить "Набор осей". Конечно дольше, но вернее.
На сколько я понял, сеткой осей вводить нужно начальную точку и противоположную по диагонали. Как вариант, школьный курс геометрии прямоугольного треугольника, либо автокадовская кнопка создания прямоугольника в помощь.
Я конечно извиняюсь, но не команду ли load "asmenu" нужно писать?
Нашел еще пару уроков по адвансу. Может кому будет интересно
http://www.youtube.com/watch?v=N_74X3kfyt4
http://www.youtube.com/watch?v=nnU6LyLU8aw
Последний раз редактировалось crazydron, 16.01.2013 в 20:57.
crazydron вне форума
Старый 16.01.2013, 20:58
#5310
Drente
Сообщение от crazydron Посмотреть сообщение
Вообщем я пишу в комстроке load жму пробел и он мне пишет что неизвестная команда
т.е. не получается написат ьполностью команду
Drente вне форума
Старый 16.01.2013, 23:59
#5311
smigami
Регион-62
Сообщение от Drente Посмотреть сообщение
Вам же написали: ввести в ком строке 16 символов:
(load "asmetal")
просто скопируйте, если не набираются
smigami вне форума
Старый 17.01.2013, 00:03
#5312
olamot
Скопируйте вместе со скобками и кавычками.
Ложки нет, Нео. Хочешь узнать, что такое AS? Ответ там, внутри.
olamot вне форума
Старый 17.01.2013, 00:12
#5313
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
(load "asmetal")
Если AS на базе AutoCAD, то команда (load "asmenu"), если без AutoCAD, то АС Металл подгружается по другому.
~AlexX~ вне форума
Старый 17.01.2013, 00:13
#5314
Brain Murder
Инженер
Да, (load "asmenu") вместе со скобками и кавычками.
Старый 17.01.2013, 01:21
#5315
olamot
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
eсли без AutoCAD, то АС Металл подгружается по другому.
Но мы не скажем с первого раза.
Просто по другому! И пипец.
olamot вне форума
Старый 17.01.2013, 08:20
#5316
alex_koll
smigami, как добавляли функции?
да там как не в ставляй функции , всеравно все в один столбик делает , не делит ...... мож мы че не так делаем , по крайней мере у меня тоже такие проблемы
alex_koll вне форума
Старый 17.01.2013, 09:24
#5317
Drente
Подскажите пожалуйста....сделал пробный сарай одноэтажный...6 колонн...балки покрытия..просто попробывать вывести документацию....ну и так разобраться.....Все стили чертежей взял у уважаемого Brain Murder...
1)Есть разные колонны т.е. Двутавр 26К и двутавр 30К....смысл таков что нумерация КМ происходит под один номер...т.е. по идеи это ведь разные номера?...так как разные профили...Подскажите что нибудь по этому поводу...та же история с балками покрытия....
2)На схеме расположения колонн получается так что на пример на колоннах стоят выноски но просто с номерами...т.е. не обозначается К1 и т.д....та же история с балками.....понятное дело что можно вручную...но если объект большой...сами понимается...подскажите чтониудь по этому поводу
3)Подскажите как сделать пск в уровне балок покрытия...чтобы вывести схему балок...я создаю ее но у меня выводится схема балок но без осей(((
Drente вне форума
Старый 17.01.2013, 10:21
#5318
alex_koll
работайте с префиксами, у вас они не прописаны
Старый 17.01.2013, 10:49
#5319
SSNSS
3) оси скопируйте на уровень балок
SSNSS вне форума
Старый 17.01.2013, 10:59
#5320
Drente
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
вы имеете ввиду в свойствах элементов прописывать?я там ставлю галочку марка км пишу к примеру "К"но ничего не получается
т.е. у меня будит к примеру 8 этажное здание и придется на каждые 8 этажей оси копировать?
Drente вне форума
