Размять мозги.... - Страница 266
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 15.08.2017, 12:00
#5301
Ranli
старые добрые баллоны с воздухом?
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 12:37
#5302
Bull
дождаться прилива, как в случае с китом в Хабаровске?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 12:54
#5303
контейнеровоз капитально сел на мель заблокировав вход в порт антверпена
как они так умудрились то?! Он нос на несколько метров задрал!
как думаете что придумать можно чтобы разблокировать проход в порт?
если прилив не снимет его с мели, то возможно гидромониторами размыть под ним грунт, чтобы опустился на воду. Типа как лопатой из под пуза машины снег выгребать, когда она пузом на сугроб села.
Непрочитано 15.08.2017, 15:28
#5304
А если там скалы? Взорвать?
Непрочитано 15.08.2017, 16:04
#5305
Bull
в новостях сказано, что решили последовать моему совету
дождаться прилива
Bull вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 19:57
#5306
Дмитррр
НЛО
Вот вам головоломка.
Дано (уже нарисовано):
- окружность,
- точка на окружности,
- центр окружности.
Задача:
построить касательную к этой окружности, в этой точке, за минимальное количество действий
Условия:
- у вас есть только циркуль и линейка
- зная только одну точку, линейкой линию точно спозицонировать невозможно. Нужно 2 точки для проведения линии
- действием зовётся построение любой окружности (или дуги) циркулем или проведение одной прямой (или отрезка) при помощи линейки
Можно считать конкурсом Кто за меньшее количество действий решит задачу.
Дополнительные правила задач на построение:
Построение прямой
- если вообще нет точек, то получается произвольная линия
- если есть одна точка, то получается произвольная линия, проходящая через заданную точку
- и только если есть 2 точки, линия получается точной
Построение точек
- точка существует, если она известна изначально
- точка существует, если это центр проведённой вами окружнсоти
- точка существует, если она образована пересечением двух линий и/или дуг окружностей
- можно брать произвольную точку на линии или окружности, но надо учитывать, что она именно произвольная.
Построение окружностей:
- можно построить произвольный круг вообще без точек, но он будет произвольным
- если известен центр, то можно построить произвольную окружность с заданным центром, но радиус его будет произвольным
- можно построить окружность с произвольным центром, но с известной точкой. Это получится произвольная окружность, проходящая через заданную точку. Радиус её так же произвольный.
Прочее:
- на линейке нет шкалы. Линейка служит только для построение линий
- циркулем так же мерить ничего нельзя (включая копирование других окружностей копировать всё же можно)
Вот ещё отсюда: http://edufuture.biz/index.php?title...._Полные_уроки
Формальное определение
В задачах на построение рассматриваются множество всех точек плоскости, множество всех прямых плоскости и множество всех окружностей плоскости, над которыми допускаются следующие операции:
1. Выделить точку из множества всех точек:
произвольную точку
произвольную точку на заданной прямой
произвольную точку на заданной окружности
точку пересечения двух заданных прямых
точки пересечения/касания заданной прямой и заданной окружности
точки пересечения/касания двух заданных окружностей
2. «С помощью линейки» выделить прямую из множества всех прямых:
произвольную прямую
произвольную прямую, проходящую через заданную точку
прямую, проходящую через две заданных точки
3. «С помощью циркуля» выделить окружность из множества всех окружностей:
произвольную окружность с центром в заданной точке
произвольную окружность с радиусом, равным расстоянию между двумя заданными точками
окружность с центром в заданной точке и с радиусом, равным расстоянию между двумя заданными точками
Последний раз редактировалось Дмитррр, 17.08.2017 в 14:08.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 20:15
#5307
- окружность,
- центр окружности.
Задача:
Условия:
моё решение в 5 действий (если рисование искомой касательной между двумя точками тоже считать действием)
Название: 5 действий.JPG
Непрочитано 15.08.2017, 20:22
#5308
Дмитррр
НЛО
Это классическое решение В школе даже пятёрку можно за него получить.
Посмотрим, сможет ли кто за меньшее количество действий решать задачу.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 22:24
#5309
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... меньшее количество действий ...
4 хода
Название: В 4 хода.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 00:35
#5310
kapitelinet
ещё вариант в 4 действия
и .... в 3 действия !!!(правила не запрещают в сторонке получить радиус на циркуле в 3/4R и 5/4R)
Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54.
kapitelinet вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 07:11
#5311
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
А так?
Название: Построение касательной.jpg
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 08:17
#5312
Bull
если линейка двусторонняя (цифры с обеих сторон), проще некуда, и циркуля не нужно Надеюсь, озвучивать и не надо, как? Тут вроде неглупые люди. Получается за 3 хода.
----- добавлено через ~20 мин. -----
4 хода
Ну что же сноску не сделать, что метод работает только при равенстве исходного и вспомогательных окружностей?
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
правила говорят, что есть в наличии. Что "в сторонке", нарушает условия задачи. Так что мимо этот метод. К тому же, даже в сторонке нужно будет точно выставлять циркуль. "примерно" 25% туда и так же обратно не обеспечит перпендикулярность. А если размеры ещё некруглые совсем, то...
некорректно. Пропущен(ы) ход(ы) по определению центра наружной вспомогательной окружности
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
А так?
Считаем действия:
1. прикладываем линейку (или по-другому - проводим луч через две точки)
2. циркулем отмечаем точку А
3. проводим раствором больше окружность из центра
4. проводим этим же раствором окружность из точки А
5. соединяем точки пересечения.
Итого - за 4 хода только Ильнар предложил (с поправкой о равенстве радиусов от меня). За 3 хода предложил я, но есть подозрение, что не пройдёт ответ ввиду необязательной параллельности сторон линейки.
Последний раз редактировалось Bull, 16.08.2017 в 08:58.
Bull вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 09:32
#5313
AlexPod
Инженер
Есть еще вариант (графическую часть подготовлю позже):
1. Строим окружность того-же радиуса с центром в точке, к которой надо найти касательную.
2. Строим касательную к этим двум окружностям с помощью линейки.
3. Соединяем точку касания к построенной окружности с точкой, к которой надо найти касательную (получаются перпендикулярные касательные).
Слабым местом этого решения является пункт 2 ибо там касательная (геометрически достаточно приложить линейку, достаточно ли в этом решении?).
Если линейка двусторонняя (с цифрами) или имеет угол в 90 градусов, то там вообще 2 действия:
1. Соединяем лучем центр окружности и точку, к которой надо найти касательную.
2. Строим с помощью линейки перпендикуляр к лучу в точке, к которой надо найти касательную.
Но тут вопрос в точности угла и точности нанесенных размерных линий.
Вариант Ильнура мне очень понравился.
Последний раз редактировалось AlexPod, 16.08.2017 в 09:47.
AlexPod вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 09:55
#5314
kapitelinet
не надо, всё корректно.
1. линия через центр и точку
2. окружность с центром на линии за пределами исходной окружности на расстоянии R. С радиусом больше существующей окр-ти
3. окружность с центром, совпадающим с центром исходной (он в исходных данных) и радиусом как у 2
4. ну и линия соединяющая точки пересечения 2 и 3 и точку на окружности
Последний раз редактировалось kapitelinet, 16.08.2017 в 11:40.
Непрочитано 16.08.2017, 10:01
#5315
Дмитррр
НЛО
Ильнур, принимается. 4 хода.
kapitelinet, негодится. Традиционно задачи на построение не допускают никаких измерений. Взять хотя бы школьную задачу на деление отрезка попалам. Там 2 окружности строят, а не измеряют линейкой и не делят попалам.
uraltay, это решение Ильнура и есть.
Давайте не фантазировать, а решать в рамках классических задач на построение.
Так как они не будут они у него равными, если он строит их равными? Тыкает иголку в точку на окружности и раствор берёт до центра.
Сообщение от AlexPod Посмотреть сообщение
1. Насколько я знаю, даже повторить окружность нельзя по правилам. Только если у тебя есть базовый отрезоу такой же длины, который ты можешь использоать, как радиус.
2. нельзя касательную даже к двум окружнсотям провести. Это не будет точным решением. Нужны 2 точки, а у тебя их нет.
3. Перпендикуляр ты тоже от балды не построишь.
Я так понял, народ в большинстве своём не знает правил задач на построение. Сейчас попробую сформулировать их правила.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 10:06
#5316
Bull
Ты бы сначала проверял метод всё-таки. Произвольная точка центра п.2. не устраивает:
у него про это не сказано ничего. Просто картинка и всё. (согласен, если проанализировать, это становится понятно, но всё-таки не очевидно с первого взгляда)
Совсем нет, разные же методы. Схоже с решением от "Сергей Юрьевич", но немножко не то, если присмотреться повнимательнее.
Последний раз редактировалось Bull, 16.08.2017 в 10:23.
Bull вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 10:14
#5317
Дмитррр
НЛО
Немножко не то. Присмотрись повнимательнее.
В любом случае сумбурно и несистематично написано.
В общем вот правила для тех, кто их не знает. Вроде бы ничего не забыл.
Построение прямой
Построение точек
Прочее:
- циркулем так же мерить ничего нельзя (включая копирование других окружностей)
Пока есть 2 решения.
Сергей Юрьевич - за 5 ходов.
Ильнур - за 4 хода.
Чтобы был интерес: я знаю ещё 2 решения, каждое из которых, как минимум, не уступает по числу ходов этим двум
Последний раз редактировалось Дмитррр, 16.08.2017 в 10:21.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 10:17
#5318
kapitelinet
Последний раз редактировалось kapitelinet, 16.08.2017 в 11:45.
Непрочитано 16.08.2017, 10:20
#5319
Bull
Ну, правильно догадался, что не пройдёт. Но если придраться, есть два типа классических задач. Один - когда реальные форма и углы линейки не рассматриваются (как в этой задаче), другой - когда предполагается параллельность/перпендикулярность сторон. Т.е. второй тип больше прикладные задачи. Решения могли помочь реальным построениям на ватмане/форматке на столе.
Bull вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 10:24
#5320
uraltay
конструктор-механик
Считаем действия:
Так что всё нормально
Правда, сейчас обнаружил такое:
uraltay вне форума
