Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 266
Старый 22.06.2017, 11:38
#5301
Slowcoach
КМ и НВФ (СПК - очень редко)
Берем наихудший вариант
Никакая "защита от дурака" не учитывает степени креативности дурака
чего только не понавыдумывают))))
Slowcoach вне форума
Старый 23.06.2017, 09:34
| 2 #5302
tankist
Кому то повезет с квартирой.
ID:	190080  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190081  Нажмите на изображение для увеличения
tankist вне форума
Старый 23.06.2017, 11:01
#5303
Бармаглотище
КМ, КМД
Это что надо было сделать, чтобы проемообразующий вкладыш массой в сотни кг выскочил из пазов?
Бармаглотище вне форума
Старый 23.06.2017, 11:07
#5304
Slowcoach
...закусывать надо!
а быть может мы не видим всю картину вцелом и это очередная прогрессивная креативная идея архитектора-дизайнера и не более?))
Старый 23.06.2017, 11:10
#5305
kifa
https://www.youtube.com/watch?v=gSzn67aRh7w&feature=youtu.beэнергоэффективное окно
kifa вне форума
Старый 23.06.2017, 11:13
#5306
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
амбразура блокпоста?
Старый 23.06.2017, 11:14
#5307
RomaV
Если панель формовали в современной кассетной установке - то вполне возможно. Там вкладыши на магнитах крепятся, один магнит "отклеился", вкладыш просел.
RomaV вне форума
#5308
kifa
не мое окно, не могу сказать мысли автора
kifa вне форума
Старый 23.06.2017, 11:17
#5309
Стройка по соседству. Множество новаторских решений, рассматривать можно как абстрактную скульптуру - каждый раз находишь нечто новое
Старый 23.06.2017, 11:21
#5310
Сообщение от Slowcoach Посмотреть сообщение
может и так..
https://www.google.ru/maps/place/%D1...16!4d20.474844
Nike на форуме
Старый 23.06.2017, 11:25
#5311
Бармаглотище
КМ, КМД
Это трехслойка, скорее всего. Я слабо представляю, как ее сделать в кассете... Их в обычных формах формуют. Ставят вкладыши, укладывают внешнюю сетку и связи, потом внешний слой заливают-вибрируют, потом утеплитель и кракас - и снова на вибростол.
Как в кассетах их делать?
Старый 23.06.2017, 11:30
#5312
Gato74
вечнозеленый
На трехслойках вроде нет закладных по наружной стороне (как на фото) для стыковки).
Ну судя по оригиналу - таки не предусмотрено архитектором настолько "смелых" решений:
http://xn--b1aeygabza2h.xn--p1ai/hou...artament-2_2_1
Последний раз редактировалось Gato74, 23.06.2017 в 11:37. Причина: Добавил
Gato74 вне форума
Старый 23.06.2017, 11:32
#5313
RomaV
Бармаглотище, на фото не трёхслойка, они обычно потолще бывают и утеплитель наружу выходит с торцов. Да, ты прав трёхслойку в кассете не сделать, их на поворотно-откидных столах можно формовать, там тоже магниты используют. Но на столе такой сильный перекос маловозможен и его бы заметили, а в кассете нет.
P/S/ Я в своё время пытался разработать технологию изготовления трёхслоек в кассете, но так и не придумал ни чего достойного.
Последний раз редактировалось RomaV, 23.06.2017 в 11:39.
RomaV вне форума
Старый 23.06.2017, 11:41
#5314
tankist
может и так..
В проекте на фасаде ровно все.
tankist вне форума
Старый 23.06.2017, 11:43
#5315
Бармаглотище
КМ, КМД
ну 300-350 мм для трехслоек толщина. Утеплитель торчать не должен никак, там мм так 10-20 зазор между этих грешным пенопластом и бортом формы оставляют. И штукатурят еще после распалубки, если торец корявый... И еще всяким латексом промазывают (кстати, жидкие клеи на основе латекса прекрасно отмывают машинное масло с рук, да-да).
Offtop: А вот если трехслойку запихнуть в пропарку к сплошным цоколям, да влупить пар 100 градусов, а не 70.. Вот тут-то все и вылезет, когда пенопласт "сплавится"
Вопрос тут даже не в том, "заметят или нет". ОТК-то всяко должно было в готовом изделии эту "прелесть" заметить
Как и строители, когда ставили панель.
Старый 23.06.2017, 11:52
#5316
RomaV
ну 300-350 мм для трехслоек толщина. Утеплитель торчать не должен никак, там мм так 20-30 зазор между этих грешным пенопластом и бортом формы оставляют.
Поверь мне как эксперту - это не трёхслойка.
А вот как ОТК такое пропустило - это бл...
RomaV вне форума
Старый 23.06.2017, 11:56
#5317
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Ну, раз эксперт - то ладно. Верю и затыкаю свои полгода работы мастером на линии трехслойных стеновых (Тульский ЗКД) подальше
А смысл делать их "сплошными"? Отдельно утеплять? Это ж дороже и по времени дольше значительно + вероятность косяков при производстве работ выше...
Старый 23.06.2017, 11:59
#5318
RomaV
Offtop: Бармаглотище, что твои полгода против моих десяти лет главным технологом на ЖБИ
RomaV вне форума
Старый 23.06.2017, 12:08
#5319
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Да пофиг. Суть в том, что в наших (конкретно этого завода) трехслойках никакой утеплитель никуда не торчал. Максимум в проемах - но это дело потом заштукатуривали очень быстро, пока ОТК не видит. Он у нас горючий же был - пенопласт. Низя ему торчать.
П.С. Полгода - 5 дней в неделю по 12 часов рабочего дня... и 10 лет ГТ - ну пусть час в неделю, вряд ли больше времени на линии проводил, все же круг задач несколько другой . Еще вопрос, кто на них смотрел больше
Старый 23.06.2017, 12:44
#5320
RomaV
Offtop: Бармаглотище, не спорь. Я знаю что полистирол торчать не должен, но мостик холода ни кто не отменял, поэтому сейчас в основном панели делают с минватой (или ПСБС+минвата по торцам) и там всё наружу.
RomaV вне форума
