"Сооружение построено в 1930-е годы. Капитально ремонтировали его дважды."
Вряд ли схему моста меняли с 30-x, так что опоры простояли достаточно долго Про планы объезда аварии
В новостях только сегодня
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Мост построен в 30-е? Скорее всего от того моста только опоры и остались, как самая трудно заменяемая часть. Так-то ж/д мосты на 0,33% вероятность паводка проверяют. А река интересная, поймы нет фактически. Типа наших горных в Карпатах. Да и течение с набегом на опоры характерное. Местные размывы сумасшедшие наверное. Вечный головняк для службы эксплуатации.
- это так только для мостов с укреплённым руслом или с геологическим ограничением размыва. А так-то смещение (транспорт) донных отложений вполне себе естественный процесс в природе. Сток рек бывает жидкий, взвешенный и влекомый - если мне склероз не изменяет, и при паводке влечет даже тетраподы на сотни метров ))). |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Покопался в данных по Коле.
http://www.r-arcticnet.sr.unh.edu/v4....pl?Point=7600 Среднегодовой расход около 40 м3/ч. Средний в паводок 100-150 м3/ч. Рекордные паводки были с расходами выше 250 м3/ч. Считать лень, но на глазок это около 300 м3/с. https://allrivers.info/gauge/kola-1429-km Тут есть свежие данные по уровням воды на гидропосту 1429 км Октябрьской жд. Гидропост находится на высоте 37 метров над уровнем моря. Уровни сейчас на самом деле рекордные (см. картинку). Серые линии - минимальный за 13 лет, средний за 13 лет и максимальный за 13 лет. Средний уровень паводка превышен в 2 раза (относительно нуля поста), максимальный превышен на полметра. Увы, не зная подробностей к расходу прийти от этих уровней нельзя. |
Стандартная схема. Реконструкция здания тоже часто подразумевает сначала снос всего дома.
![]() С этим мостом на Коле тоже не совсем понятно. 1) Вроде деформации заметил машинист товарняка, когда пути "поехали". Тут обычное дело. Службе путей дела нет. Странно то, что мост вроде находится на дороге, которая должна особо сохраняться. Я так понял, это единственная ж/д на Печенгу и прочие военные объекты? Тогда где были вохровцы? 2) Вот это очень странное решение по срочному восстановлению. ![]() Неужели было непонятно, что таким методом скорее всего делают еще хуже? |
Мощный оползень в Норвегии сбросил в море 8 домов
С точки зрения машиниста так и выглядело. См. фото. Собственно так и заметили проблему.
Нормально всё делали. Другого варианта не было. Да и размер камней они верный выбрали - не щебень бросают, а полуметровые валуны. Только поздновато оказалось. Это надо было делать до паводка. или до того, как опору уже повело. Только кто там видел, что под мостом делалось. Кстати, кто разбирается в обследованиях мостов. Часто ли проводятся водолазные или другие подводные обследования опор и дна вокруг них? ----- добавлено через ~5 мин. ----- А вот это непонятно... Уклон-то совсем небольшой. Градусов 10. С чего поехало-то? Вечную мерзлоту растопило и какой-то пласт сработал, как отличная смазка? Последний раз редактировалось Дмитррр, 04.06.2020 в 11:04. |
Сужать проходное отверстие при самом высоком уровне думаете правильно? Причем сыпать "куда мать и господь" покажут..
Да, кто-то решил, что это локальный размыв у передней грани и решил возместить потерю грунта. Но сыпать по широкому фронту при таком маленьком водопропускном отверстии думаете было верно? Вряд ли там в основании глины и размыв был на широкой площади. А вот сужать отверстие и ускорять этот размыв может и не стоило. Да и еще. Понятно, что мостовые опоры рассчитываются на всякие эксцентриситеты с запасами, НО... тут (если это действительно размыв у передней грани) груженый камнем состав стоит как раз со стороны размыва. Этот момент не мог навредить еще больше? Последний раз редактировалось kruz, 04.06.2020 в 11:26. |
Сыпали точно под опору. Настолько точно, насколько позволяла длина вагонов. Скидывать по одному камню времени не было.
Если начать это делать раньше, то можно было бы всё завалить валунами на метр в высоту, чтобы получилась эдакая переливная плотина под мостом. Уровень воды поднялся бы, но подмыва, возможно, не было бы. К аварийным работам у меня претензий нет. Что могли, то делали. Можно ли было заметить проблему раньше, должен ли мост был выдерживать такой паводок - вот этого я не знаю. Добавлено: перемычку экскаватором делали зря. Последний раз редактировалось Дмитррр, 04.06.2020 в 12:26. |
А у меня есть.
1) То, что поздно спохватились. 2) То что делали то, что как говориться "позняк метаться". Работа ради работы и трудового подвига. Ну и так, по мелочи. Да, я понимаю что там вокруг скальник и глинистая хрень с валунами. Поэтому ничего глубоко не засунешь. Но инженерная мысль должна работать. Да, случай уникальный и апробированных решений нет (типа затопление барж с отводом струи и прочее). Offtop: ps Немецкие диверсанты (А зори здесь тихие) не смогли перерезать эту транспортную артерию, дак через 78 лет природа постаралась.. |
https://www.m-47.ru/nashi-ob-ekty/za...-2014-god.html
Нашёл информацию о капремонте. До ремонта опоры были каменные. Их облицевали (?) бетоном и заменили сам пролёт. Дно, вероятно, не трогали. Может, бетон залили тупо поверх валунов, что лежат на дне. А то и до дна не достали, ибо вода. Последний раз редактировалось Дмитррр, 04.06.2020 в 12:30. |
На 3,5 метра выше относительно зимних отметок, на 3 метра выше относительно летних отметок, на 2 метра выше относительно среднего паводка. И на 0,5 метра выше рекордного за 13 лет паводка. Но не исключено, что ранее в 20 веке уже были такие паводки. Не нашёл данных.
Снимаю свою фразу. Если бы они продолжали с поезда сбрасывать камни, я бы ничего против не имел. Но вот тут видно, что они с какого-то бодуна начали делать перемычку ещё до обрушения. https://mmk.news/2020/06/1435-j-kilometr/ Вот это решение верным никак не могу назвать. Перемычка для ремонта - это хорошо. Но не в самый пик паводка. Зато это фото показывает, что нужного размера камни не смывает даже таким потоком. Последний раз редактировалось Дмитррр, 04.06.2020 в 12:31. |
Последний раз редактировалось eilukha, 12.05.2022 в 10:19. |
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Прогресирующее обрушение | Ashfall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.10.2007 01:28 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |
