2вариант настроить автоматическую маркировку |
Drente, делайте их в разных слоях к прмеру, нооин должны быть)
так вы в ручную ставите марку КМ? а стили Браина для новой нумерации марок КМ. Зайдите в настройки префикса, включите его и задайте функции колонна "К", балки "Б" к примеру....и он автоматически задаст марки КМ балкам разного сечение. Токо при сварных профилях плохо канает новый метод нумерации. |
посмотрел быстрым взглядом на advanceCAD, вопросов появилось много.даже в голове все не умещаются.зачем весь интерфейс завязали на ленту??тем кто ей не пользуется по религиозным соображениям как быть?на панели вынесли только общие команды с акадом (по сути), все что касается непосредственно адванса есть только на ленте... adcad в принципе аппаратное ускорение использует?в акаде есть его настройка, тут такого нет совсем.как загрузить асметалл (почему вобще на своем родном адкаде нельзя грузить его автоматом?).новая палитра инструментов - размер...ладно,по крайней мере на мониторе 27 дюймов размер не пугает,может даже удобно,но зачем ее сделали прозрачной?это просто мешает -не сразу поймешь где панель, а где модель. почему ее нельзя прицепить к краю экрана,как обозреватель проекта?самые тривиальные задачи для решения требуют огромного воображения -элементарно нужно нарисовать линию.на панелях этой команды нет (?????) или я за 15мин не смог найти,не знаю.но она есть на ленте.... в меню "утилиты"(??)....на панели нет линии,но есть мультилиния, нет круга,но есть прямоугольник...логики я уловить не смог.зачем в диалоговом режиме создания блока возможность выбора - "сохранить,преобразовать в блок,удалить"?я нажал кнопку "создать блок",чего-то там не переключил и вместо создания блока удалил элементы...зачем?созданный блок нельзя редактировать(??) о каких-то свойствах блока, типа параметра видимости,выбора и тп можно забыть,хотя,они поддерживаются. обозначение св.швов на чертеже - сброс настроек в дефолт при закрытии диалогового окна- это очень плохо,фактически это убивает все желание эти обозначения наносить этим элементом.настроил вид шва-угловой, на заводе.нарисовал шов,закрыл окно,открыл снова-опять нужно настраивать...у меня это сразу убило какое-либо желание пользоваться этой командой.нет возможности "перебросить" обозначение шва слева-направо или снизу-вверх.приходится следить как этот шов отрисовываешь по или против часовой стрелки.крайне неудобно.идеал - СПДС модуль для акада,там уже все это проработано и вылизано на 100 раз,зачем изобретать велосипед,наступая на те же грабли при этом?
это так...на первый взгляд...вопросов очень много.чуть ли не каждая команда порождает вопрос -а почему? при этом:очень порадовала скорость работы,модель в тонировке крутится,наверное в разы быстрее чем в акаде (хотя любые манипуляции с окном модели сворачивание-разворачивание явно подтормаживает),настрой скорее положительный,чем отрицательный,но пилить еще много и долго. вывод делать рано,буду ковырять дальше кстати,как в адкаде отслеживать какая привязка включена 2d/3d?и как их,соответственно,включать? нашел-на новой палитре инструментов.смысл ее нахождения там не уловил - всегда должна быть открыта закладка "быстрые виды",по другому ее нигде не увидишь...логика отсутствует...а если мне нужно работать с другой вкладкой и включать/выключать 2d/3d привязку? Последний раз редактировалось olvol, 17.01.2013 в 13:56. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
![]() Сперва кнопкой подсвечиваете все отдельные детали. Потом нумеруете их сразу и по детали и по отправочной марке. Метод нумерации выбираете 2 сверху (самый длинный) Начало нумерации выбираете как для детали. (пример: начать нумерацию деталей с 501 начать нумерацию отправок с 501) В итоге у вас получаются все отдельные позиции с присвоенными номерами. Номер детали совпадает с номером отправочной марки. Задаете префикс по детали и по марке, и выключаете отдельные позиции. Дальше нумеруете детали в обычном порядке со следующих номеров. Можно все гуртом, можно отобрать какую-нибудь специфику, типа гнутых труб и занумеровать в первых номерах. потом нумеруете отправки. посмотрите ролики от Brain Murder, там все это было. И с нумерацией и с осями
куплю справку |
Третья тайна планеты.
Да, хотфикс неплохой. Такое ощущение, что и в скорости прибавка.
По поводу новых пользовательских узлов с одним профилем. Создаю узел на конце профиля, и как не кручу, на другую сторону балки не могу его построить. Упорно строится с того же конца. ПСК выставляю как надо. Кто пользовался? Ничего такого? |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
olvol,
ответ на некоторые Ваши вопросы Цитата:
Путь к тулбарам всё тот же C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2013\Steel\Support\Toolbars\2009 Цитата:
Перебросить сторону - есть опция, я ее лично выпрашивал у разработчиков, в беттах ее не было. Цитата:
Offtop: Мне тоже кажется что интерфейс мог быть лучше и на эту тему я еще в начале 2012 переписывался с продактом на эту тему, в этом году возможно удастся поговорить с ним об этом лично. olamotсмотря из чего узел сделан. Если из кирпичей, то для некоторых из них важно где начало, а где конец профиля, а для некоторых нет. Кстати мои эксперименты с новыми узлами были весьма успешными, на предстоящем вебинаре подробнее расскажу как их юзать. Новые узлы реально Вещь и весь функционал вокруг них тоже дает теперь очень многое. А вот ПСК, как показали эксперименты на новые узлы вообще не влияет. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.01.2013 в 22:33. |
Красиво. На одну сторону у меня тоже вешается без вопросов! И ПСК не помеха. (что казалось необычно)
Попробуйте, пожалуйста на другой конец балки тот же пользовательский узел сделать. Спасибо. ![]() Про кирпичи не понял. Извините. Прозрачность у палитры должна отключаться. Привычкой дело не обойдется. К размерам иконок можно привыкнуть. Мне даже нравится. Но когда Цвет иконки и размер тупо сливается с цветом и размером элементов модели, тут уж извините. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.01.2013 в 22:33. |
Ставрополь
Первая попавшаяся ссылка на хотфиксы http://www.cadnet.cz/advance-steel.html
Может конечно есть и рускоязычные ресурсы. Сам бы хотел видеть |
У ВСЕХ официальных пользователей есть доступ на сайт для пользователей GRAITEC Advantage. Там оперативно выкладываются все релизы, обновления, фиксы и т.д., а также документация. Логин с паролем приходит примерно в одно время с лицензией, но отдельным письмом. Если по какой-то причине данные не пришли, пишите вышлем повторно.
