Три. Картинку uraltay я же расшифровал следующим постом. 5 действий. Схоже с решением "Сергей Юрьевич", но есть разница
Век живи, век учись - ... |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Ну это ясное дело. В жизни я бы приложил уголок к радиусу, вот и получил бы касательную с достойной чертежа точностью.
А такие задачи, как эта сейчас на 90% головоломки ради головоломок. Хотя изредка владение некоторыми приёмами иногда и в современных автокадах позволяют сократить время. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
1. Прикладываем линейку. Это ничто иное, как проводим линию 2. Отмеряем отрезки Б по обе стороны - это зелёная окружность Сергея Юрьевича. 3-4. Потом 2 дуги - тоже как у Сергея Юрьевича. 5. Ну и сама касательная в конце. |
Кстати у Сергей Юрьевича тоже недоработка.
Окружность 3 он проводит произвольного радиуса. И окружность 4 он тоже проводит произвольного радиуса. И значит они будут разными. А работает метод только при одинаковых. Ему надо было проводить окружности не произвольного (желтого) радиуса, а того, который он может повторить. То есть "голубого" радиуса. Там как раз оранжевая точка получается из предыдущих построений. |
Украина (после Урала и Алтая)
С чего так? А убрали линейку - линию стираем? А стираем линию (антипроводим) тоже действие?
Кстати, у Ильнура построение сделано исходным радиусом, а замеры циркулем запрещены... Для произвольных радиусов не строится.
Так вроде же нельзя строить окружность равную другой. Для этого нужно сначала иметь 2 точки, которые дадут такую окружность.
Ладно, в общем есть ещё, как минимум, 2 решения. Одно из них несложное, нужно только вспомнить кое-что со школы. А вот другое из разряда "фиг догадаешься" ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
И всё по правилам, которые я написал. |
Можно воспользоваться окружностями с радиусами 3R, 4R, 5R. Т.е. сначала проводится линиия и на ней шагая циркулем и раздвигая его ноги получить 3R с центром в точке на окружности. Потом сделать засечку на линии с помощью 4R и в эту точку установить 5R. Точку пересечения 3R и 5R соединить с точкой на окружности.
Получилось в 5 действий |
нельзя только измерять. Можно или зафиксировать циркуль, или даже просто поставить в отмеченный центр и точку окружности другой. Это не запрещается же?
Построить две одинаковых окружности произвольного радиуса - можно. Створ циркуля как зафиксировал, так и рисуй: хоть две, хоть 200 одинаковых. ![]() |
Ещё есть красивые полноценные решения. |
Нафига мне хитрить, я же инженер а не манагер.
Открою справочник объёмов красных резиновых шариков и посмотрю какой подходит... ![]()
Принимается. У меня несколько другая вариация, но суть та же.
1. Строю линию по данному центру и данной точке. 2. Строю окружность с произвольным центром так, чтобы данная точка принадлежала этой окружности тоже. 3. Строю диаметр новой окружности по её центру и точке пересечения с имеющийся прямой. 4. Дополняю треугольник, который обязан получиться прямоугольным. ----- добавлено через ----- Итого у меня в заначке остаётся всего одно решение. |
Через хорду как-то и в голову не приходило. Надо намотать на ус.
![]() Цитата:
2. Строю окружность с произвольным центром так, чтобы данная заданная точка окружности принадлежала этой окружности тоже. А то что за "данная"? То ли изначальный центр, то ли просто новая окружность должна пересекать начальную и т.д. и т.п. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Я бы всё-таки это назвал разными решениями, хотя и одинаково через хорду. У тебя окружность произвольная (центр), у него всё привязано к изначальным точкам
Итого у нас есть одно решение за 5 ходов. И 2-3 решения за 4 хода. Теперь начинается самое интересное. ![]() Кто найдёт решение за 3 хода? Оно существует! |
1. Лепим круг из точки, из которой надо провести касательную через центр основной окружности
2. берем линейку и проводим любую из двух возможных прямых, являющейся касательной к обеим окружностям. 3. опять хватаемся за линейку и соединяем точку, из которой надо провести касательную с точкой касания вспомогательной прямой к вспомогательной окружности. |
SkyFly, это самое первое, что приходит в голову. Но решением я бы это не назвал. Как ты точно определишь точку "касательности"? Это ж тебе не АКАД с его привязками. С привязкой можно и за два действия построить - отрезок через данные две точки и "перпендикулярно"
Как раз я не знаю как это можно сделать в автокаде, ведь нужно либо задаться исходной точкой касания (которую не определишь на глаз) либо углом прямой (которую тоже на глаз не определишь).
А вот линеечку аккуратно приложить так, чтобы она касалась двух окружностей можно единственно возможным образом (точнее двумя, с разных сторон). ----- добавлено через ~1 мин. ----- в одно: касательная в точке.. =)) |
