Челябинск->Москва<->Бомбей
Нажмите правую кнопку на виде, в меню ткните вписать модель. Если ничего нету, то два раза ткните вид, там выберите видимость типов объектов, там можете ткнуть показать все. Дальше можете там же (после нажатия двух раз на виде) ткнуть видимость групп, отключите там галки все и изменить нажмите.
Народ, подскажите, а можно сделать в Текле сборку 2-го уровня? Делаю ферму из двутавров, 5 метров высотой, соответственно собирать её будут на высокопрочку на монтаже, а изготавливать элементы на заводе. Но получается что либо делаю ферму из деталей, либо это просто куча сборок, которые копировать неудобно.
Т.Е. расчленить компонент и изменить отверстия или создать новые с помощью команды "Создать болты", отключив там болты? Я так понимаю просто сделать отверстие нельзя, только через команду "Создать болты" ?
----- добавлено через ~8 мин. ----- Ага!! Цитата:
Возник другой вопрос, как понять что входит в сборку/отправочную марку? Т.е. как высветить или выделить одну сборку/отправочную марку? |
Если поставить размер болта 24,а допуск 2, затем убрать галочки справа с болта и всего остального, то получим одни отверстия с диаметром 26, правильно?
----- добавлено через ~1 ч. ----- ?? |
Мне нужно чтобы трутайповские шрифты ссылок не превращались в труху при экспорте. Смежники жалуются.
Может есть какие-то сторонние конвертеры? |
