Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 269
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 18.03.2015, 21:24
1 | #5361
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Документация по Tekla Structures 21.0 в PDF на русском
http://teklastructures.support.tekla...210-%D0%B2-pdf
Tekla Open API StartUp Package
https://warehouse.tekla.com/#/catalo...4-1f4febe853a9
Последний раз редактировалось 100k, 18.03.2015 в 22:25.
100k вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 08:44
#5362
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Господа, никто не знает можно ли при использовании сварной балки как-нибудь спецификацию на лист получить? А то когда она постоянного сечения - там всё просто в экселе, а вот когда переменка - приходится по модели лазить
olegrussia вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 09:04
#5363
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Хай,
Скачал? (у нас поддержка закончилась)
pdimav вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 09:14
#5364
100k
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
Хай,
Свободное скачивание без mainterance. При установке требует, что бы было установлена TS 21.0, но можно распаковать msi файл вручную.
100k вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 10:32
#5365
Eghor123
А сейчас без поддержки на форум экстранет нельзя попасть? а то тоже закончилась
Eghor123 вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 09:13
#5366
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
а когда-то можно было?
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 09:54
#5367
Denis
инженер
Доброго дня. Вообщем назрела проблема как обозначить группу стержней, имеющих контур в виде многоугольника, может есть у кого макрос, и или еще какое либо предложение как сделать?
Вариант: Отобразить все стержни, затем обвести полилинией, далее указать отобразить средний стержень с выноской, и размером задать диапазон - НЕ предлагать. Так как таких участков десятка 2-3.
Название: Вопрос на форум.jpg
Глаза боятся, а руки-крюки
Denis вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 15:28
#5368
Yuzer
Мозговой штурм
Как корректно настроить рамку осей, чтобы на разрезах отметки полностью вписывались в рамку, но при этом кружочки цифровых/буквенных осей не менялись?
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 12:50
#5369
olegrussia
Только шрифтами и размером шрифта играть. Либо создать свой компонент и загрузить его в проект.
Последний раз редактировалось olegrussia, 22.03.2015 в 12:55.
Непрочитано 23.03.2015, 12:28
#5370
Yuzer
Мозговой штурм
Как найти среднюю длину стержня, если форма группы стержней не прямоугольная, а коническая?
Если выбирать параметр длина, выдает меньшую длину стержня.
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 14:33
#5371
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Сумму длин поделить на количество?
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 14:53
#5372
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
Т.е. определенного параметра как L среднее нет?
Вопрос в догонку: не могу найти параметр отвечающий за радиус гибки. Как его вытащить?
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 16:51
1 | #5373
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
LENGTH_MAX и LENGTH_MIN есть, среднего не видел.
Радиус это DIM_R.
Непрочитано 25.03.2015, 14:42
#5374
olegrussia
Можно ли поменять деталь сразу во всех сборках? Вопрос наверное глупый, наверняка нельзя, но может я просто чего-то не знаю... Во многих прогах - Адвансе, Инвенторе и т.д. можно поменять геометрию деталюхи или узла и они везде поменяются. Сейчас получается наставил пластинок целую кучу, теперь надо чуть изменить и придется день убить на это дело.
Непрочитано 25.03.2015, 15:42
#5375
Yuzer
Мозговой штурм
Волшебное слово - компонент.
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 16:34
#5376
olegrussia
ААААААА!!!! Я больше года мучался, думал что пользовательские компоненты как-то на С+ программируются или что-то в этом духе, а там всё элементарно!!!!
СПАСИБО ОГРОМЕННОЕ!!!!!
Непрочитано 25.03.2015, 16:59
#5377
Yuzer
Мозговой штурм
Ну с почином тогда.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 14:15
#5378
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Как-то можно на чертеж вынести цветные объекты? Чтобы детали как в модели были раскрашены в соответствии с классами?
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 14:52
#5379
Bagiration
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Лучше скажите для каких целей это нужно...
Bagiration вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 15:13
#5380
чучело-мяучело
студент
Пермь
Делаю презентацию небольшого стенда. Нераскрашенные детали сливаются - получается не очень презентабельно.
