Инженер Регистрация: 11.06.2010
r.s27, Offtop: Приходит пациент к стоматологу и говорит, - "Знаете, у меня болит что-то в районе головы"
По подробнее, какая конкретно проблема и что нужно получить в итоге? |
Україна, Львів
Есть пакет, но детали не соприкасаются между собой, между ними зазор. Соединяю болтом и конечно же Адванс ставит длину болта учитывая этот зазор. А мне нужно, чтоб длина была равна просто сумме толщин соединяемых деталей без учета зазоров. Такой фокус можно провести?
Третья тайна планеты.
Вряд ли. Художник должен быть правдив. (с)
А можно ли процессу объяснить, что нужно печатать, только то, чьих чертежей нет. Если делать поштучно- То AS говорит, что чертеж дла элемента уже есть. А процесс молотит все по новой. |
инженер-конструктор Регистрация: 10.01.2013
Хабаровский край
Галина (конструктор), r.s27,с составными профилями будте аккуратнее при автоматической нумерации. Адванс нумерует по главной детали и если она в составном профиле одинаковая (к примеру стенка балки у Б1 и Б2 500х8, а полки разные) то он идинаковую марку КМ проставит
В таких ситуаций ставите в примечании значение усилий через запятую и галочку в чекбоксе рядом, там где профили с одним набором усилий будет одна марка, там где другой набор - другая, несмотря на то что сечения главных деталей одинаковые.
SSNSS, см. скрин,
...а потом можно просто нумеровать |
SSNSS, ну вообще они какбе... не попадут в АСметалл, хотя идея интересная.
alex_koll, можно в Атрибуты пользователя если не хочется примечания загаживать, тоже думаю сработает. Тут вся суть в галочке которая разносит на разные марки а уж где писать - выбор широкий. |
Brain Murder, а где ещё могут "всплыть" примечания указанные в этой графе? можно же написать в прмиечаниях к прмиеру: "N=300 т, Q=5 т, М=10 т*м" использовать маркироовку "примечания" создать таким образом лист "задания на фундаменты"? и при этом адванс все разные примечания отнесёт к разным маркам (при одинаковых главных деталях)...?
SSNSS, всплывут там где вы их будете использовать, простите за банальщину.
